Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
  В 05.12.2022 в 12:24, jon61rus сказал:
У меня  так, было сделано на Патриоте только выход в корпус термостат, грело очень хорошо на работе я его и не отключал. ЗМЗ 409
Всю ночь включен был? Многие говорят,что маслают всю ночь.Опасно это,все таки ток не маленький 1,5-3 кВт.
Китайские автономные котлы начали ребята ставит у нас.На 5 кВт они.Запуск с телефона.Черези20 минут температура +60. Цена 16 тыс.
B.V.A
  В 05.12.2022 в 13:32, Alex030569 сказал:
Что с котлом может быть?.
Чем он опасен?.
  В 05.12.2022 в 14:03, Alex030569 сказал:
На какие моторы?
jon61rus
Так машина всегда была под присмотром, да и такая работа была не знал когда нужна.
dtrans
У меня бинар с телефона. Модем 4700 руб сейчас.
B.V.A
 Да норм всё он не в теме опять :sad:..
В оч холодных регионах машины на разетках у столбов и домов стоят, и чё.. кто-то на таймере, кто-то из окна, у кого-то всю ночь.. естественно производитель не рекомендует, оставлять так как 220 и ресурс котла снижается..
Так же пишет 1.5 и 3 кВт.. эт газель и КамАЗ :smile:..
И он сам себе противоречит, то кричит что подогрев ож это зло, то переобуваеться и уже норм..
Изменено пользователем B.V.A
Brovkin
  В 04.12.2022 в 14:29, L2140 сказал:
нет места для ТЭНа.
В тыльный проход тогда ))), смотрю установка тут затянулась ))
Продаются на старые УМЗ подогреватели небольшие, которые ставят вместо тройника в нижний патрубок радиатора, там выход на расширительный бачок штуцер примерно на 16мм.
У меня на бачок этот шланг идет с помпы, как и на авто 12 года выпуска, но есть тройник со штуцером на 8мм, в него приходит обратка подогрева с редуктора газового.
Вот мне интересно, не появились ли в продаже такие тройники подогреватели со штуцером на 8мм ?
Вариант для деревни, где хоть с утра можно включить подогрев розетку, разогреет двигатель за несколько часов.
jon61rus
  В 07.01.2024 в 10:26, Алексей Ф. сказал:
ПЖД из Китая стоит от 16000,если уж ставить электро подогреватель то на обратку печки, 8 мм будет мало быстро сгорит т.к. часто будет отключатся, да прогревать будет долго.
  В 07.01.2024 в 11:03, jon61rus сказал:
Причем тут 8мм? Он же греет ОЖ в самом патрубке радиатора.
Подогреватель Гидроник у меня есть, правда сломанный, но наверное можно починить.
Некуда его особо ставить на современной Газели Бизнес. Слева по ходу нагородили на раме редуктор газовый, блок АБС, бачок омывателя . Справа воздушный фильтр, абсорбер.
На авто с ЗМЗ 4063 Гидроник отлично вписывался справа по ходу на раме, там все пусто было.
  В 07.01.2024 в 11:28, Алексей Ф. сказал:
в стоке с завода он под воздуханом живёт,на раму крепиться
Причем тут 8мм?
электрогрелки критичны к диаметру патрубков,даже те что с помпочкой.
можно.скорей всего вылетела палата,снимается и отсылается.около 8 рублей стоимость ремонта,по пути могут 4 кВт переделать в 5 кВт.у эберовв это типа родовой болезни,проблемка с платой.
бачок омывателя
если тебе так хочется,бачок в крыло переноситься,на его место пжд ставиться.
  В 07.01.2024 в 11:42, Crady сказал:
Это интересная мысль, там шланги недалеко тянуть!
У меня и так 5кВт бензиновый. На десятую зиму, что то стало греметь в нем при попытке запуска и отключался через пару минут. Я думаю, что то с помпой тосольной случилось..
Там не будет циркуляции в этом шланге я думаю, тупо кипятильник стоит в патрубке радиатора. Куда то вверх все уйдет в помпу и блок.
jon61rus
У меня здесь стоит правда до бизнес, штуцера для выхода ож маленькие.
L2140
на е4 в шланге радиатора при закрытом термостате тупик. Т.е. жидкость через него не циркулирует . Обратка из редуктора открывает этот тупик на диаметр 5 мм(по отверстию). Электрокотлы термосифонные и напорные (с помпой) имеют штуцеры с диаметром от 10 мм  по отверстию. Видимо, иначе ,как выше написано, локальный быстрый нагрев и отключение котла.
jon61rus
Вода это как электрический ток, чем больше сечение те больше можно пропустить.
Vovchikk
  В 07.01.2024 в 11:44, Алексей Ф. сказал:
Скорее всего не помпа, а нагнетатель, не очень дешёвое удовольствие, но по сравнению со стоимостью нового, приемлемо.
На Бизнес УМЗ евро три вот такой продают  нагреватель в патрубок радиатора. Третий штуцер я так понимаю, это выход на расширительный бачок.
 Как оно циркулирует я не знаю.
http://www.magnoom.ru/products/podogrev/t38-38-20
Вот мой вариант, если бы не было тройника на редуктор в патрубке.
jon61rus
Но там патрубки явно не 8 мм..
У этого с помпой штуцера на 20мм, но цена не очень и отзывы плохие.
https://www.ozon.ru/product/podogrevatel-dvigatelya-severs-2-0-kvt-s-pompoy-770928589/?asb=%2FiYI%2BZg7im2WqtEuoUdeUmcXp8yk8i8EZKm4jAGaGqM%3D&asb2=Ba83NXt6-78AcXfPTHlwuFyK62lRyi0qWpBCL2WROyDTUEaK_qfCfb3XvJcB532h&avtc=1&avte=2&avts=1704630621&keywords=Подогреватель+предпусковой&tab=questions
  В 07.01.2024 в 12:31, jon61rus сказал:
Так патрубок не на редуктор подключен, а на шланг с помпы в бачок.  Там 20мм. Просто у меня физически наверное не влезет он, в этом месте уже врезан тройник со штуцером на газовый редуктор 8мм.
L2140
  В 07.01.2024 в 12:19, Алексей Ф. сказал:
на фото эвотек. Подача на вход помпы от расширительного бачка. Отбор со входа помпы от нижнего шланга радиатора. Т.е. реализован подогрев водяного насоса. Остальная рубашка тоже прогреется, но к весне.
  В 07.01.2024 в 12:59, L2140 сказал:
Ну у меня то тоже самое по сути, такой же шланг на расширительный идет.
А если прикрутить черепашку сзади ГБЦ вместо заглушки и соединить её шлангом со шлангом на бачок, то циркуляция в ДВС не нарушится?
L2140
  В 07.01.2024 в 13:58, Алексей Ф. сказал:
чтобы говорить о циркуляции надо понимать какой котёл ставится: с клапаном или без, с помпой или без.
По поводу танчика - в газовых УМЗ уже есть штуцер в головке ТАМ.  Танчик не нужен, учитывая его стоимость.
jon61rus
Зачем, что то мудрить поставь китайский подогреватель 220 с помпой в разрез печки, если есть лишние деньги Северс с помпой.
  В 07.01.2024 в 16:36, jon61rus сказал:
Отзывов много плохих и тут на форуме Алекс жаловался, что быстро помпа накрывается или течет.
  В 07.01.2024 в 18:50, Алексей Ф. сказал:
Какой Алекс?
