Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
2 часа назад, Алексей Ф. сказал:
@Alex030569 за полчаса и так масло отойдет . По крайней мере на 5W40 в -30С двигатель крутится как летом, если его грели полчаса гидроником 5квт.
В блоке отойдет,в головке.А в поддоне как оно отойдет? Тем более он пластиковый.
dtrans
13 часов назад, Alex030569 сказал:
У кого стоит Бинар 5S,если направить выхлоп из глушителя,на поддон камминз,не расплавит он его?
Сегодня поставил Бинар.С глушителя хорошо так дует горячим выхлопом.
У меня стоит. Такая мысль приходила. Но на ходу, под нагрузками, масло желательно охлаждать. Догреватель же будешь пользовать.
23 минуты назад, dtrans сказал:
Но на ходу может сдувать эту струю горячего воздуха?
Пока направил в район сцепления и КПП.
Заметил отличия от китайского Пжд.Набирает температуру значительно быстрее и насос щелкает то же быстрее.Но потом,допустим выставив температуру 80,когда приближается к этой температуре,обороты маленько падают,соответственно и насос начинает щёлкать реже.
3 часа назад, Alex030569 сказал:
Так уходит в холостой режим подогреватель, так как нагрел до нужной температуры
dtrans
17 часов назад, Alex030569 сказал:
Вот вспоминаю. Мне дилер Адверса по акции ставил. Вывели выхлоп в колесную арку. Труба короткая. Я позже глушитель докупал, что бы соседей не пугать. Заодно и трубу подлиннее. Но начал ловить кайф от выхлопа. Находят газы щели. Вернул обратно к колесу. Отопитель подключил? Полезная функция.
@dtrans Что такое отопитель?
Я ещё инструкцию не читал.Когда поставил,то она потерялась,потом уже нашел.Не мог понять,как накачать топливо первый раз.Пришлось включать несколько раз и постоянно ошибка была.Так и запустил.
dtrans
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Печка штатная.
6 минут назад, dtrans сказал:
Печка штатная.
Там есть инструкция,как ее подключить к бинару?
@dtrans куда пульт установил?
dtrans
5 часов назад, Alex030569 сказал:
Кабель с реле надо докупать или самому делать. На штатном есть разьём. Посмотрел. Цена, мягко сказать, не гуманнаяhttps://advers.ru/492-relay-set-12v-assy-3265
dtrans
Подключается просто.Режем фиолетово-белый в разрыв готовый комплект с реле .Это на Нексте так. В приложении: "включить отопитель салона", выставить t включения.
На Бизнесе брату в 2010 году установщики Гидроника не смогли подключиться к штатной печке, там же электронное управление печкой. Надо наверное напрямую провод  к резистору моторчика тянуть. Подключили к доп печке салона фермера.
Я редко пользовался этой опцией Гидроника на старых Газелях, печка сильно забирает тепло, долго двигатель не нагреть. АКБ сильнее садит.
Проще нагреть двигатель до 70С и потом уже греть салон штатной печкой и автономкой после запуска двигателя.
dtrans
8 минут назад, Алексей Ф. сказал:
Я то же побаловался и не пользую (акум слабенький). У бинара t включения устанавливается. Бывает так наморозит, что и с прогретым движком сидишь минут 10, как дурак. А если срочно, то шкрябаешь стекло. Не по фэншую это.
Гидроник нагревал ЗМЗ 406-405 за 20-25 минут до отсечки по температуре 70С  при -20С на улице утром. Если оставишь переключатель печки в 1 положении, то грел уже 40 минут двигатель. Печка включалась всегда на 40С.
Я три зимы иногда грелся Гидроником при ночевке в кабине, программировал таймер на три включения на 25 минут раз в два часа и спал в одежде и валенках)) Немного помогало, жарко даже становилось в кабине фермера, но ненадолго.
Потом Вебасто фен купил в 2007 году .
