Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Mrakobes
Дождался наконец то купленного подогревателя, только вот до морозов его поставить не успел((( Возник вопрос с какой стороны ставить подогреватель на 402 двигатель? может подскажет, кто ставил?
Marafonetz
  Mrakobes сказал:
Я сам себе месяц назад ставил Северс-М на 406.У меня никаких проблем не возникло. Там подробная инструкция по установке и с картинками даже. Зайди на ихний сайт: http://www.podogrev.com/severs-m там все также как и в инструкции.Удачи.
александр1975
  Marafonetz сказал:
добрая штука-северс.и ставится интеллигентно.мне очень понравилось.
Гагарин
  Mrakobes сказал:
я ставил -самый гемор у меня был открутить с блока кран и штуцер,установил на раму с права,забор с блока выход на шланг к помпе,только заметил одну вещь:ухудшился обогрев кабины по ходу часть тосола гонит через котел,у меня печка доработанная,стоит второй радиатор,так то тепло,но все равно врезал в патрубок восьмерочный кран печки,открыл-нагрел-закрыл-завел-поехал как то так
ВаЛеРа42rus
  Гагарин сказал:
Там же вроде клапан в одну сторону должен стоять.
Гагарин
  ВаЛеРа42rus сказал:
не знаю про клапан ,но при работающем двиге он нагревался как печка,что вход что выход
ВаЛеРа42rus
  Гагарин сказал:
У меня тоже самое, но когда движок холодный гонит в одну сторону? При работающем движке всё под капотом нагревается.
Изменено пользователем ВаЛеРа42rus
Marafonetz
  Гагарин сказал:
Правельно,так и должно быть.Тосол в двигателе при его работе циркулирует,следовательно патрубки идущие к нагревателю тоже греются
Mrakobes
Наконец то поставил подогреватель, решил сразу с ним слегка перестяхнуть систему охлаждения. Купил и поставил бошевскую помпу, и заменил алюминиевый радиатор печки на медный нового образца. Ну с подогревателем Особых проблемм не возникло, всё достаточно толково расписано, есть только пара замечаний, почему место установки не снято снизу машины, там самый класный вид (насмотрелся, пока в дождь под ней лазил) и маленький сюрприз при заворачивании штуцера, из набора на 402 двигатель, в блок - там ключ на 15 потребовался (благо он у меня был). после установки как и положено завел движок и проработал воздух. Особое внимание на выходной патрубок, нужно расположить его так, чтобы штуцер в блоке был для него высшей точкой. При работе подогревателя брался за него рукой, в районе входного патрубка был прохладный, а на выходе горячий, значит циркуляция нормальная))) включение замечал только по небольшой просадке лампочки переноски, буду ждать морозов для более детального испытания)
Pogranec
  52RUS сказал:
спасибо...но надо уже сейчас,заказывать не когда...на улице -20.пока на сигналке с прогревом стоит...но она меня в прошлом годе подводила и не включалась...
у нас в наличие "альянс" есть кто что слышал?на 406.. написано тюмень..но я так понимаю там эти подогревы разве что ленивый не делает.. прям как у нас тосол)))))))))... может кто есть с Тюмени? внесёт ясность где подвал а где более-менее серьёзная организация производитель
Из своего опыта рекомендую на 406 двигатель ставить Тюменский электронагреватель 48.3741 (для ЗМЗ 406) мощностью 1,5 кВт. В мороз минус 35 достаточно получаса, чтоб прогреть ОЖ до плюс 25-30 градусов, чего вполне достаточно для запуска двигателя. Сам корпус электронагревателя выполнен из термостойкого пластика и не требует заземления. Производитель дает гарантию 2 года, но по опыту эксплуатации коллегами, проблем с нагревателем нет. Цена в Новосибирске 2000 руб., в комплекте все необходимое для монтажа, сам монтаж занял двадцать минут времени (долго чистую емкость искал под сливаемый тосол).
(romario)
  александр1975 сказал:
тоже поставил себе утром за час в ключаю при заводке 70 разгонит 50.
отличная штука.корешок на транспортер ставил в блок кипятильник с установкой 8тыр.,а здесь 2тыр.все удовольствие и греет лучще.
goodwin
у меня подогрев тосола, самый холод был -10, грею 2 часа и все ок.
посоветовали тэн в поддон поставить, кто пробовал ? должно за 15-20 мин разогревать ...
олег самара
  goodwin сказал:
Насчет ТЭНа в поддон я бы поостерёгся.Местный перегрев маслу на пользу не пойдет однозначно.
Про время разогрева не понятно.У меня два "северса" по 1.5 кила ЯМЗ-236 разогревают за час до + температуры при -20,а моторчик весит более полутонны.Может он у тебя подсоединен неправильно А масло надо лить соответствующее сезону и все будет ОК.
Гагарин
  goodwin сказал:
2 часа что-то долго,у меня при минус20 за полчаса нагревает до плюсовой..
Андрюха177
  Гагарин сказал:
У меня тоже при -20 за полчаса северс разогревает до +темпер.Хотя неизвестно что человек имеет ввиду(до какой темп греет)
Гагарин
  Андрюха177 сказал:
ну там особо сильно например до рабочей все равно не нагреет,все таки естественная циркуляция,достаточно что-бы мотор на ощуп теплый был,заведется без проблем и без последствий холодного пуска
lmslms
  Андрюха177 сказал:
всегда оставляю на ночь как считаете не опасно?
сергей102
С вечера стоит всю ночь, пробывал на испытания, без тасола отключается, при кз в гараже автомат вырубает сразу 16А. Я думаю все впоряде.
Правда кто-то писал двигатель вскипятить мона если он(подогрев)неправильно  работает,  я всё думаю как это?
Nskdeath
  lmslms сказал:
мое мнение все же не стоит оставлять на ночь, никогда не исключаю неисправность приборов, что может печально закончится... хотя к холодильнику дома все привыкли... но все же
Андрюха177
  Nskdeath сказал:
Не вижу смысла оставлять на всю ночь!!Час за глаза хватит!!
олег самара
  lmslms сказал:
Купи таймер для розетки и утром к твоему приходу авто уже в состоянии,готовом к пуску...
etajomvishe
Здравствуйте, братья газелисты!!! Помогите разобраться в чем разница между старт-м и северс-м. Оба Тюменские и на вид почти то же... А как они ведут себя на практике... У нас на них цены такие: Старт - 1200р., Северс - 2300р.
Андрюха177
  etajomvishe сказал:
Старт-пластик,северс металл.Северс очень надежный подогреватель,бери его и не думай.Если хочеш зайди на офф. сайт северса и узнай больше о нем.
German_virtoff
  kazan114 сказал:
установил подогреватель 2 кВт, все греет, но плохо заводится. заводится и глохнет, видимо дтож видит что температура двига высокая и заводит как уже прогретую. может быть с нажатой педалью газа заводить ? двиган 40524 евро три. кто в курсе поделитесь пожалуйста как правильно заводить утром после подогрева.
а вот на этот пост так никто и не ответил... а действительно... не будет глюков от ДТОЖа???
Pogranec
  German_virtoff сказал:
Если больше плюс 15-20 градусов не греете ОЖ, то глюклов не будет. В хороший мороз, полуторакилловатным нагревателем более 20 градусов за час ОЖ не нагреть.
