Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Maks52
  В 18.12.2012 в 05:22, ivan4310 сказал:
Ну это математика..
Всего есть 100% энергии которые идут от сгорания топлива,и только 30% из них идут на полезную работу двигателя,и если она по паспорту ровна примерно 80 киловатт (106 лошадей) при примерно 4000 оборотах,то легко можно выщитать сколько киловатт теряется на нагрев... Я специально подписал 10% на дополнительный расход энергии,так как нагрев и крутящий момент не единственное куда тратится энергия,так как есть трение целиндров,каленвала и прочего,а так же эта энергия тратится на сжатие топлива в целиндрах... И в итого получилась такое уровнение,с одним известным,а именно 80 киловатт полезной энергии от двигателя 30%х+10%х+60х=100%х!Где 30%х=80 киловатт,10%х трение и тд,и 60%х=преобразование в тепловую энергию!Простыми расчетами понимает что 30%х в два раза меньше чем 60%х,и получаем что 60%х=80киловатт*2=160 киловатт тепловой энергии при 4000 оборотов двигателя :) Может показатся что эта цифра шокирующая и совсем не точная,но поверте,это в лучшем случае!В русских двигателях кпд скорее всего меньше 30%,и скорее всего на тепловую энергию уходит даже больше!Но смысл думаю понятен,спустя сотни лет после первого двс,человечество выпускает на первый взгляд такие идеальные двигатели как на ферари,ламбо,да те же японские двигатели на авто и мото,и самые идеальные из них могут преобразовать в полезную энергию только до 30-50% энергии сгорания топлива,все остальное идет на тепло и никак не используется практически!
давно уже доказано что КПД ДВС 20-30%
25% полезной работы
25% вылетают в выхлопную трубу (в виде того же тапла)
10% потери на трение
40% забирает ОЖ
ivan4310
  В 18.12.2012 в 06:09, maks52 сказал:
25% полезной работы
40% забирает ОЖ
Ну вот,мои предположения не так далеки от истины оказывается :)
Но хочу заметить двигатель двигателю рознь. И если на старом москвиче будет кпд процентов 20,то на каком нибудь японском,который собирали вручную куча инженеров с мельчайшими доводками и настройками,можно приблизится к 40-50... Но примерное соотношение верное... Итог один,предпусковой подогреватель мощность. 1.5-2 киловатта будет раз 10 медленнее и неэффективнее работающего двигателя на холостых.. От сюда и выщитайте примерное время для прогрева двигателя+кабины если на улице к примеру -20...
Владисон
Летом поставил себе Северс -М, но так и не запускал.
Сёдня попробую впервый раз запустить. На улице -19 (-15 на солнце).
Vic123
  В 18.12.2012 в 09:10, ivan4310 сказал:
Сомневающимся можно попробовать поставить 2-ух киловаттный обогреватель в кабину и понаблюдать за скоростью прогрева салона...
Maks52
  В 18.12.2012 в 12:23, Vic123 сказал:
прогрев салона и прогрев двигателя немного разные вещи :P
Vic123
  В 18.12.2012 в 12:53, maks52 сказал:
Глянь пост 771 - речь шла о прогреве салона :P
Михалыч S360VYM
  В 15.12.2012 в 17:29, soldador сказал:
Возможно, проблема в шариковом клапане (2) - засрался от присадки против течи... Разбери, почисти.
Посмотрите на этот клапан . Бутафория! он никогда работать не будет. Поток жидкости будет идти всегда на этот клапан из блока.
Spas750
  В 18.12.2012 в 14:04, Михалыч S360VYM сказал:
Если правильно установик (чуть с наклоном), работать он будет, вот когда его нет бывает тосол прогоняет через нагреватьль, а на печку нехватает, приходилось ставить доп. кран, а если все правильно установленно, то шарик этот поток при давлении перекрывать будет.
Михалыч S360VYM
  В 18.12.2012 в 14:18, Spas750 сказал:
Дело в том что этот патрубок должен быть подсоединён к блоку. А в блоке давление больше. Потому что помпа давит в блок. Тосол давлением будет отжимать клапан. Вот если этот штуцер с шариком подсоединить не к блоку . А к нижнему патрубку радиатора, который идёт на помпу. Эфект будет . Потому что в патрубке при работе помпы ,создаётся расрежение. И оно будет засасывать шарик.
soldador
  В 18.12.2012 в 14:30, Михалыч S360VYM сказал:
Это ПРЕДПУСКОВОЙ подогреватель. Более того, на что он рассчитан, из него не выжмешь... :huh:
4х4
На УАЗе устанавливал самодельный кипятильник мощьностью 1.5 кВа. вставлял последовательно печки с волговской помпой. На моторчик печки подавал 12 вольт с выпрямителя. С утра в машине был ташкент и температура двигателя доходила до 70 градусов.
soldador
  В 18.12.2012 в 16:58, 4х4 сказал:
А сколько по времени занимал прогрев и кто платил за электричество?
RAV
Мой автобус нагревает примерно градусов на 5-7 не более!!
vetal_ks
кто то может слышал или пользовался предпусковой подогреватель масла (пробка)
18474010_w200_h200_gazuaz.jpg?r=67710
Предпусковой подогреватель масла предназначен для установки в двигатель на место штатной сливной пробки и подогрева масла в картере двигателя. Обеспечивает подачу подогретого масла к узлам двигателя, облегчая его запуск и снижая износ. Дополнительно происходит «прогрев» аккумуляторной батареи слабым током, который позволяет восстановить емкость.
Предпусковой подогреватель масла отличается простотой установки и долговечностью.
Характеристики:
Напряжение питания ,В 12(24)
Потребляемая мощность,Вт 90(350)
Температурный диапазон использования,С от 0 до - 45
Время разогрева,мин 5-15
Режим работы продолжительный
Диаметр 18 мм,шаг резьбы 1,5мм
александр1975
видел я такое чудо.у нас еще продается масляный щуп с подогревом.не знаю как в реале.но мне хватило простого расчета.чтоб нагреть масло на 1 градус надо примерно 60 ватт-час энергии.но есть потери на рассеивание(поддон движка-не колба термоса).причем потери растут в геометрической прогрессии.ну нагреешь ты масло на пяток градусов.но насколько аккум посадишь?проще масло пожижей залить.
dvitriy.40rus
через 15минут лед полностью с лобового стекает, в салоне дышать не чем.
а на мотор реально больше времени надо.
RAV
  В 23.12.2012 в 20:57, dvitriy.40rus сказал:
Это что за тепловентилятор такой на 2 киловата???? Я бы себе прикупил. Стройфен 2х киловатник греет с тем же эффектом как и тепловенилятор 2х киловатник, рядом горит все, а чуть дальше нифига. Пробовал и тем греть и тем - результат один.
Изменено пользователем RAV
Vic123
Может стоит глянуть на амперметр при включенном твоем обогревателе?
timsagetdin
Добрай день. Установил севесрсМ по инструкции, а греет он почему-то в обратку - на голову... Может потому, что на склоне стою и угол наклона котла из-за этого получился в противоположную сторону???
Vic123
  В 24.12.2012 в 06:08, timsagetdin сказал:
Он и должен брать из блока и нагревать голову сначала.
dvitriy.40rus
  В 23.12.2012 в 21:14, RAV сказал:
ну во певых у меня трехместка. и если ставить обогреватель на пол то стекла долго не отходят, а если на пассажирскую сидуху и направить на лобовое то 15мин. обогреватель самый обычный. вот такой.
если пользовать обогреватель в машине то обязательно регулятор температуры должен быть сверху и не до упора его заворачивать, что бы он работал. как то примерз вентилятор в нем и не крутился, если бы терморегулятор был в низу то загорелся бы от спиралей, а так тупо отключался каждые 5секунд. раньше об этом не задумывался.post-43199-0-84973700-1356360820_thumb.jpg
Изменено пользователем dvitriy.40rus
dvitriy.40rus
чтобы включать дисташкой из окна
или купить разетку с дисташкой.
efim_tula
dvitriy.40rus, вот так, и окна не мерзнут
RAV
  В 24.12.2012 в 14:53, dvitriy.40rus сказал:
Ну в трехмеске может и хватит, у меня почти такой же - результат +5-7, максимум 10 от уличной температуры.
dvitriy.40rus
все это понятно. но у меня беда в том что ни когда заранее не заказывают машину. всегда все срочно, скорее скорее. и не получается использовать это благо цивилизации. уже вторую зиму лежит тосольный подогреватель, так и не ставил. что толку от него если ни когда нет времени им воспользоваться.
это счатье меня обходит стороной.
