Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Алексей Ф.
Только пятикиловатный "Гидроник " за 20 минут разогревает тосол до 65 при -20! Причём там тосол гоняет по кругу насосом! Думаю 1,5 киловата ,без насоса часа три будут греть до 65 тосол.
Гость gera
да,где-то так ;)
джокер
да,где-то так ;)
ну,может датчик пи.т,но на ощупь после 40 минут ,блок был теплый,еще немного выждал и в путь :lol:
а на этом подогреве насос стоити термореле
Гость gera
датчик не врет,дело в том,что датчики находятся в зоне максимального нагрева
сергей102
Да Если забор идет с блока на термостат.
я Пробывал подключать на оборот не фига не греет толком.
джокер
ну тогда факт на лицо,мне какой смысл болтать?,не ради же рекламы :lol:
Алексей Ф.
Да,стоит термодатчик -при +75 отключается и когда температура тосола опускается-опять запускается и греет .Можно выставить любое время работы -от 1 минуты до 120 ,или бесконечное.
SAMMY
SAMMY, в инструкции по установке-два варианта,первый -забор из блока,подача в термостат.Второй- забор из термостата,подача в блок (где краник был) Написано ,что во втором варианте будет быстрее прогреваться мотор!
При варианте "из термостата в блок" придётся низко опускать весь подогреватель - практически вровень с поддоном, тогда вся грязь из-под машины будет лететь на подогреватель и он, скорее всего, быстро сдохнет, т.к. электрическая его часть стоит под пластмассовой крышкой и следов герметичности этой части устройства я не заметил(его тупо зальёт водой)
джокер
а как выставляется время,если не секрет? :o
SAMMY, а он и в обратном порядке стоит низко,и крепится к блоку вровень с траверсой двигателя :wacko:
Алексей Ф.
Все настройки -длительность работы,время включения(три включения за сутки) ,часы, сама кнопка прямого включения ,расположенны на маленьком пульте управления подогревателем ,который крепится в любом удобном месте на панели. В теме есть фотки это пульта на панели Газельки брата
сообщение 161 смотри
джокер
так этоже не автономка,а подогреватель от 220 В. :(
Алексей Ф.
Какая то фигня это а не подогреватель! Включён в розетку уже полтора часа ,а даже до 40 не нагрел !!! Зашумит на полминуты ,потом ,что то щёлкнет и тишина на 3-5 минут! Сам горячий,шланг подачи тоже (временами) .
urec29
Может у тебя что то с термо-датчиком?У меня стоит 1.5Кв за час при морозе -27 греет до 40 градусов вполне хватает.Три сезона я доволен.А термо-датчик должен срабатывать при 70 градусах.
Алексей Ф.
Он у тебя всё время жужит? У меня пожужит полминуты ,щёлкнет и не жужит,сам корпус горяченный-обжечь может.
Подача в блок ,обратка из термостата!
urec29
Я когда его включаю через минуту он начинает работать в точности как электрочайник и я иду домой.Выхожу только через час.Пока вроде устраивает я его не трогаю.
Алексей Ф.
То есть жужит не переставая? Наверное мне бракованный прислали ... :o Больше ничего не куплю через инетмагазины точно!
xoxol
неделю назад сгорел ФОРД во дворе с подогревом от 220 .не надейтеся на реле ставте автомат чувствительный Жаль мужыка ФОРД был идеальный
Алексей Ф.
Мороз небольшой-подогреватель был подключён почти 5 часов к розетке,но температура по прибору на панели не поднялась даже до 40! :(
В чём дело? Во время работы Северс М должен всё время издавать звуки бурлящей воды? У кого такой подогрев напишите куда подачу делали,в блок или термостат?
грын
У меня подача в блок.По БК максимально нагревает до 56градусов,больше не поднимает
Алексей Ф.
GLAZGO, уважаемый,подскажи-Северс М куда подачу правильно делать? Сделал как написано в инструкции -в блок(где краник)-нехрена не греет! Побурлит с минуту и выключается! За 5 часов не нагрел даже до 4 грд.!!!!
j0hn
Мне когда ставили сделали в блок, но через пару часов работы шланг входящий в помпу был холодный - циркуляция прекращалась уже не знаю по какой причине.
А если открыть печной краник то начинает циркулировать через печку, ну и двиг греет до 30-40 градусов.
У меня первый подогрев такой же попался.Машину не нагреет никогда.Тебе с ним либо к электрикам чтоб термопару поменяли,либо как я сделал но у меня машина дома стоит и под присмотром.Не сливая тосола под машину с паяльником лезишь,откручиваешь крышку где провода подходят от вилки,обычно она внизу и впаиваешь перемычку вместо термопары.Будет греть пока сам не отключишь,главное не забыть что машина на грелке стоит,а то может плачевно закончиться.Удачи тебе
Алексей Ф.
Попробую шланги местами поменять-может поможет.Сам корпус сильно нагревается и шланг выходной-может нет циркуляции ,поэтому и вырубает реле?Зачем тогда в инструкции рекомендуют подачу в блок делать? :angry:
Зачем подачу в блок делаете??????Это же не правильно!!!Печку вспомните с водянным отоплением,с печки давит вверх,а потом опускается вниз и обратно к котлу.Т.е берём со сливного краника блока ввод в подогреватель,из него вместо датчика аварийного перегрева двигателя вворачиваем переходник к которому подводим шланг подачи с подогревателя и датчик теперь в него вворачиваем.Всё работает замечательно.В -30 за час до +40 легко нагревает.
Алексей я подогревов несколько штук поставил и не в одной инструкции не встречал чтоб нагретый тосол шол в сливной кран блока двигателя.На 402 ДВС там тройник печки ставится на патрубок который из ГБЦ идёт(но так фигово работает),на ВАЗ переходник под температурный датчик.Т.Е у всех нагретый тосол в район ГБЦ.Работает отлично
