Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
Гость gera
  Азат сказал:
Где ошибка?
А почему бы ему не течь из термостата в блок?
  Азат сказал:
Почему? Ты пробовал?
Я пробывал,делал самодельный подогрев на ЗИЛа под паяльную лампу.она грела поддон и тосол.Если включать помпочку то можно не одну лампу сжечь а мотор не нагреть,потому что слишком большая скорость движеня тосола в самоваре и он не греется,а потом без помпочки стал греть и всё стало работать
SAMMY
  gera сказал:
Потому, что там клапан обратный и по законам физики горячая жидкость или газ ВСЕГДА имеют свойство перетекать ВВЕРХ!!!!
  msv сказал:
стоит тюменский на402 двигле выход был в патрубок печки грел хорошо только печка потом не грела .Переставил на обратку печки всё ок.
Я сверлил сверху головки со стороны колекторов отверстие на12 с резьбой и туда штуцер и шланг с самовара на него.У меня на 402 тоже стоял тюменский,сейчас на 405 стоит (альянс).оба на 1,5 кв.Только на тюменском термо пара с новья не работала,пришлось её удалить как злакачественную опухоль
Гость gera
  SAMMY сказал:
Ты читал сначала?Он хочет этот клапан выкинуть ;)
Изменено пользователем gera
SAMMY
  gera сказал:
Ну тогда и тен подогревающий можно выкинуть.. Чё огород-то городить? Сидели люди, придумывали и конструировали этот девайс (или содрали у капиталистов), не думаю, что они там тупее нас и им от нех...й делать захотелось этот клапан поставить..
Гость gera
  SAMMY сказал:
Ну так я про это и говорю ;)
Bolt12Rus
Кароче пробовать надо. Сначала сделаю подачу в блок, не понравиться-добавлю помпу, не понравиться-выкину клапан. Только это летом будет, счас прохладно слишком.
  SAMMY сказал:
Если без него и ещё помпочка встанет по какой то придчине то вообще неизвестно что ждать от самовара,скорей всего его разорвёт от перегрева
Гость gera
  Азат сказал:
Дело твое...
Я за полчаса установил тюменский подогреватель,все сделал по инструкции,ничего не мудрил и теперь не нарадуюсь ;)
SAMMY
  gera сказал:
Дело твое...
+ стопиццот!!!! я сделал то же самое и эмоции те же, ну а если в ком-то бурлит жажда переделывания, то можно пожелать только удачи в бесполезной трате времени и сил!!!!
  Азат сказал:
Блин я поражаюсь твоей упёртости.(Улыбка)Молодцом,я тоже пока сам не провею,никогда не поверю.Давай дерзай летом напишешь свои результаты опытов.Умные учатся на чужих ошибках-это не про нас.Мы как всегда на своих.(улыбка)Удачи!
Гость gera
  367 сказал:
Не проверял,будет ли работать движок без масла?А то мало ли,может это все врут :D
  gera сказал:
Проблема в том что гидрики точно без него работать не будут,не люблю с лишним шумом ездить :P
Алексей Ф.
  367 сказал:
В том то и дело что проворачивает но масло уже колом стоит.Попробуй во что нибудь железное налить лукойл 5w40 и на мороз в -30 сразу всё поймёшь.(сам на таком езжу)Про самовар я тебе писал уже термо пара у твоего не работает сто процентов либо меняй термо пару либо перемычку ставь чтоб он не отключался совсем.Он должен греть часа три (примерно) не отключаясь,а мож и больше,всё зависит от температуры за бортом.Так что он должен шуметь у тебя постоянно
Может просто перегревается из за отсутствия циркуляции? ОТК то ведь проверяет их перед продажей!
Минус 30 у нас редко больше недели бывает, ну и шестую зиму грею мотор "Гидроником" до 70 гр ,да же при -15 ,так ,что масло всяко отходит при такой температуре тосола!
Только вот барахлить стал немецкий агрегат,а сервис в Питере и очередь на ремонт (сезон) ,вот и решил я поэксперементировать с 220 !
Гость gera
  Алексей Ф. сказал:
Судя по твоему описанию так и есть.
  Алексей Ф. сказал:
За 25 сек как ты пишешь он не перегреется.Какое ОТК?????????помоему забыть про него пора давно.А у нас в этом году мороз задолбал уже,два месяца 25 30 держит,на сегодня до -41 на ночь обещают
Алексей Ф.
  367 сказал:
Но корпус то реально горячий-рука не терпит!
  Алексей Ф. сказал:
А может у тебя клапан в нём заклинило?Он греть греет,а подпитаться холодным тосолом не может.Но я бы всётаки подключил его напрямую без термопары,должен заработать нормально
SAMMY
Может он ещё и лёжа установлен???? Его надо вертикально ставить, чтобы выходной штуцер вверх стоял!!!!
  SAMMY сказал:
Однозначно,по другому нельзя
Гость gera
  367 сказал:
Не советую!
Алексей Ф.
вот фото вредительской инструкции!
Что то шёлкало в подогревателе если потрясти ...
Клапан скорее расклинил,так как стал греться заборный шланг,тот ,что на корпус термостата идёт.
maugli
прочитаете тему сначало. Там все про вертикальность и про горизонтальность расказанно. И помоему должно бытть как в рисунки 3, лучше циркуляция будет. А вообще ХЗ. У меня в инструкции вариантов не предполагалось.
Изменено пользователем maugli
У тебя подключено по рис 4,Заборный шланг не должен греться в любом случае,может шланг где пережат на подаче или отверстие забито гденибудь
