Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
bendera73
переместил нагреватель горизонтально на раму получилось во внутрь "ласточки" ,подключился через тройник на шланг с расширительного бочка .второй шланг так же с блока и всё заработало ,зашумело ,блок греется !"се вя ви"! если кому нужно фото можно и сфоткать .корпус н подогревателя обшил кошмой ,теперь зима не страшна !выложу фото позже.
Изменено пользователем bendera73
bendera73
излишни траты "тройник через датчик аварийной температуры (на фото ранее было подключичный так)лучший результат через тройник расширительного бочка !
Санек71rus
нашел в интернете интересный сайтик: http://semenovpodogrev.ru/catalogue/ и http://www.ayrton.ru/offers/electro/tumenautodetal/startm2/
подогреватели уже выполнены в форме тройника (в частности для 406, 405 и др.)
на мой взгляд очень удобно, нет никаких лишних шлангов, да и сам подогреватель не занимает лишнего места как другие модели подогревателей, вот хочу какой нибудь из этих заказать...
Кто что думает о таких подогревателях???
В тему про самодельные, нашел такой вот http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=598
feell6
была аналогичная самоделка и соединено было как на фото и тена была вверху только ниже он стоял, намного ниже,и всё прекрасно работало .
Андрюха177
  Санек71rus сказал:
Они же пластмасовые!!!Тебе не страшно?Чем тебя северс не устраивает?
bendera73
по моему мнению более безопасно это нагреватель с железным корпусом и и обязательно с терморегулятором .а вот такая самоделка не внушает доверия http://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=598 ,да и мудрено больно .
Bullet
Лет пять назад жил в частном доме поставил северс-м на пятёрку-две зимы без проблем.
Вечером подклучал утром дома втыкал в розетку 20-30 минут и поехал тоскать друганов.
Сейчас живу на первом этаже у меня соболь карбюратор ставить северс буду полюбому.
Под окном повешу коробку с розеткой.
Вспоминаю жигули с подогревом это просто кайф.
Так-что если есть близко розетка подогрев 220 тосола весчь !!!
Игорёк 54rus
Подскажите пожалуйста как подключить подогреватель как я понял из интернета северс на крышке написано 103.3741.Забор брать с краника на блоке а куда потом?на выходе идет шланг на тройник с тройника выходит два шланга получается один на насос а другой на обратку печки так ли это? и куда его лучше прикрутить?
Lomonosov
сегодня закончил установку бинар 5 , у изготовителя заказать не смог так как у них уже всё до декабря проплаченно . пришлось покупать искать в москве нашёл за 15500 и поставил сам за два дня по 3 часа в день . посмотрим как покажет себя зимой .
Алексей Ф.
  Lomonosov сказал:
Это надо писать скорее в тему про бензиновые и солярошные подогреватели(автономные)
region 42
  Алексей Ф. сказал:
Сигнал, я так же сначала подключил -включится на полминуты,даже меньше и отключится!Защита от перегрева срабатывает! Потом переделал наоборот и заработало!
стоит Северс-м 1,5 квт.! Подключен по схеме, работал безупречно. Но в один момент перестал! Стал также, включится-отключится, и в термостате слегка стало пощелкивать! Думал воздух! Открыл пробку расширительного бочка, немного вышел воздух и сразу все заработало, как и прежде! Затянул-перестало! Я думаю, что виновата пробка на расширителе! Может из-за нагрева создаётся небольшое давление в системе, которое мешает нормальной циркуляции? :blink: Проверьте у кого не работает по схеме! Если не пробка , значит нужно капать глубже! ;)
Mrakobes
просмотрел всю тему, и заказал себе северс М, розетка рядом и как опробовавший розетку с таймером однозначно за подключение через неё. Причем брать лучше не механическую с таймером на сутки, а электронную програмируемую, там можно устанавливать вплоть по дням недели и часам.например включение циклами по 2 часа в течении ночи (электричество то тоже экономить нужно!!!) что касается споров насчет подключения подачи и обратки. По опыту работы монтажника отопления скажу, возможны оба варианта и в блок и в термостат. в первом случае система будет работать по падающей системе, а во втором наоборот на подъеме. На мой взгляд для автомобиля более оптимальна подача в блок, как наиболее теплоемкую часть двигателя. ГБЦ и так свое получит по законам физики толкающего тепло вверх. Снег стаявший с капота это конечно круто, но я например предпочитаю протапливать дом, а не гонять отопление чтобы растопить снег на крыше.
kazan114
установил подогреватель 2 кВт, все греет, но плохо заводится. заводится и глохнет, видимо дтож видит что температура двига высокая и заводит как уже прогретую. может быть с нажатой педалью газа заводить ? двиган 40524 евро три. кто в курсе поделитесь пожалуйста как правильно заводить утром после подогрева.
den190278
  нвл72 сказал:
Кто подскажет как и куда самое главное врезать подагрев в двс крайслер евро-3. Врезал в печку выбило радиатор. Баргузин уменя 10 машина до него были - мазды.тоёты.вазы.был соболь с 406 на все машины устанавливал сам без проблем всё работало все были тюменские. у жены на калине тоже тюмениц работает неделями всё хокей. Но на Барузене нехочет.ВОПРОС-куда врезать выход.
Такая-же проблема.в нижний патрубок врезал разарвало нафиг
52RUS
  SA.DIESEL сказал:
плохо ореентируюсь в твоем моторе но схема подключения доложно быть такой выход из котла входить в блок в том месте где подходит патрубок из нижнего бочка радиатора.обратку надо брать из пекичи. тоесть шланг который идет с обратки пички нужно подсоеденить в низ котла.
а куда запитал ты? решился купить подогрев, да терзают сомнения что для штаера не найду, а подключение с 406 семейством разниться..
Попутно вопрос: может кто видел для штайера комплект?
vga08
Может не совсем в тему, не ругайтесь сильно, купил через интернет магазин СТАРТ-М, установил на правую сторону рамы, на первый болт траверсы опоры ДВС, дальше встал вопрос подключения, забор с блока надо брать, понятно, только вот пробку сливную сместа сдвинуть так и не смог, уже шестигранник почти провернулся в гайке-пробке, а она ни в какую, может было у кого подобное, как из положения выходили? А то мороз уже к тридцатнику приближается, машинку жалко. УМЗ-4216 евро-3. Может как то по другому подключить можно? За ранее спасибо тем кто посоветует дельное.
Crady
  vga08 сказал:
греется сначала ацитиленовой горелкой хорошо,потом страгивается с места зубилом и кувалдой,приваривается штырь,ну или как вариант дешовая головка и выворачивается с приличным усилием.
AVB
  vga08 сказал:
Вставить в разрез нижнего патрубка радитатора металлическую трубку с приваренным отводом - тройник. К этому отводу и подключить подогреватель.
vga08
  AVB сказал:
Наверно в этом варианте время на прогрев увеличится, но похоже придется так и сделать.
pokryshkin
Вот наткнулся ещё на один сайт. Себе правда Северс-М поставил.
http://www.gurspb.ru/podogrev
Там и Штайер есть. Вроде кто-то спрашивал.
Изменено пользователем pokryshkin
александр1975
вчера утром у нас газон не завелся и северс,что я приготовил для своей газельки перекочевал к нему.пошел в магазин и купил северс чисто для газели с 406 движком.сегодня на стоянке с утра закатил скандальчик и руководство выделило нам удлинитель и розетку.днем не работал и ставил это чудо.кстати,ставится очень легко и безгеморойно,что о многом говорит.все подходит,всего хватает,ничего лишнего.весьма нехарактерно для запчастей и автопримочек в частности.довольный приехал на стоянку.завтра утром обещают -20 и ниже.все в тему.и тут я вижу трактор-чистильщик с намотанным на щетку удлинителем!удлинителю совсем хана.красивый завтрашний эксперимент провалился.в россии все хорошо не бывает.а по установке-северс ВЕЩЬ.продуманно ставится.мне очень понравилось,тем более,что на улице не жарко.
52RUS
  pokryshkin сказал:
спасибо...но надо уже сейчас,заказывать не когда...на улице -20.пока на сигналке с прогревом стоит...но она меня в прошлом годе подводила и не включалась...
у нас в наличие "альянс" есть кто что слышал?на 406.. написано тюмень..но я так понимаю там эти подогревы разве что ленивый не делает.. прям как у нас тосол)))))))))... может кто есть с Тюмени? внесёт ясность где подвал а где более-менее серьёзная организация производитель
Spas750
  52RUS сказал:
Я вот тут смотрю на нагреватели киторый в нижний патрубок радиатора ставится за место тройника. И что он будит греть на 405 -406 движках, термостат заклыт, нахрена нагревать радиатор? Лохотрон и цена 2тыс, я за две могу купить на 2,5 килловата с помпочкой.
sharky5
  Mrakobes сказал:
Я себе так и сделал, забор с нижнего патрубка, а выход в блок... и гимору меньше, тройник в шланг и штуцер. Зато блок греется в первую очередь.
александр1975
себе ставил по схеме:штуцер в блоке-северс-штуцер на месте датчика аварийной температуры,хотя по схеме-наоборот.почему?послушал советов клубней в этой теме.теория вещь хорошая,но учиться лучше на чужом опыте.
