Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
L2140
26 минут назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
боковой остается холодный
а он вообще прогревается?
идет в расширительный бачок.
и в радиатор, откуда в помпу.
Подозреваю что даже если я возьму вход со сливного отверстия на блоке двигателя это ничего не изменит, тк выход все равно в термостат а значит в пароотвод
из-за наличия термостата в передней части двигателя правильно подавать кипяток в верхнюю часть рубашки (ГБЦ) сзади. А отбор холодной делать из нижней части рубашки (БЦ) спереди через нижний шланг радиатора. Об этом я писал выше. При такой схеме последнее что вскипятится будут ДТОЖ и термостат. Перед этим будет прогрета вся рубашка охлаждения.
Изменено пользователем L2140
2uhuf3p2a30h
6 минут назад, L2140 сказал:
32 минуты назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
не знаю через три минуты начинает бежать антифриз через пробку расширит бачка и я выключаю
7 минут назад, L2140 сказал:
да кстати после термостата, если он откроется, он может и через радиатор и через двигатель в помпу пойти, поэтому правильней вход котла сделать со сливной пробки блока цилиндров. Тогда убыль жидкости будет в двигателе и прогретая жидкость пойдет после термостата в двигатель тк там убыль, но как сделать так чтобы она в пароотвод не пускалась?
11 минут назад, L2140 сказал:
только есть ли отверстие в верхней части рубашки (ГБЦ) сзади?
L2140
1 минуту назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
не знаю
надо проверить.
если хотите оставлять котел справа, то запитка со сливной пробки (если отвернёте) будет лучше, чем есть сейчас. Но вход по-прежнему останется в корпус термостата что приводит к открытию термостат и ложным показаниям температуры двигателя при фактически холодном двигателе. Постепенно температура выравняется. Но это потребует больше времени. Также создастся лишний малый круг, уменьшающий охлаждение ГБЦ у 4-го цилиндра.
2uhuf3p2a30h
16 минут назад, L2140 сказал:
надо кран поставить сантехнический и открывать его только при включении подогрева
L2140
@2uhuf3p2a30h
а процесс, случайно не так выглядит: расширительный бачок имеющий уровень ОЖ по середине. В течении этих 5-10 минут наполняется через пароотводной штуцер. Т.е. не то, чтобы кипит, бурлит в бачке,  резко выбрасывая ОЖ, а наполняется со скоростью равной скорости излива из пароотвода?
2uhuf3p2a30h
@L2140
я думаю что похоже как наполняется тк вытекает достаточно много,
точный уровень в бачке я не могу сказать тк бачок у меня уже не прозрачный
L2140
10 минут назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
при открученной пробке видно. На глаз можно прикинуть середина или нет. Ну или в тёмное время на просвет фонариком.
Тут в инструкции сказано, что температура отключения 75-80. У вас открывается термостат. Какой он не понятно . Может не штатный на 70 и дырявый?
Если штатный на 80, то дело может быть в перегреве котлом ОЖ или из-за отказа термовыключателя или из-за недостаточной, не правильной (выход кипятка с обоих штуцеров) циркуляции через котел.
Недостаточность, не правильность циркуляции также влияет на переполнение расширителя, когда не происходит отсос в помпу .
2uhuf3p2a30h
14 минут назад, L2140 сказал:
я же проверял рукой, при включении, нагрев идет в направлении вертикального штуцер котла (тот который затем идет на термостат), боковой штуцер - холодный.
Термостат менял меньше года назад, даже проверял его кипятком, но сейчас не помню температуру - думаю стандартный.
@L2140 Все равно спасибо за советы, попробую вход котла сделать со сливной пробки блока цилиндров, тогда убыль жидкости будет в двигателе и прогретая жидкость пойдет после термостата в двигатель тк там убыль
Изменено пользователем 2uhuf3p2a30h
L2140
рано.
Начинать нужно с того, что старый грязный котел был установлен так, что работал. Поэтому и дожил до своего преклонного возраста. Значит в системе случилась неисправность.
14 минут назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
думаю стандартный
включите зажигание и контролируйте температуру в корпусе термостата при работе котла по указателю на щитке приборов. Будет понятно и при какой температуре откроется термос и до какой температуры кипятит котел. Если достигнется температура за 80, значит ограничена циркуляция (подача холодной в котел) или превышена температура нагрева из-за отказа выключателя.
B.V.A
Вход сделайте в блок, с правильной установкой по высоте и горизонту, забор с патрубка расширителя..
Если будет чудить то в мульду..
Новый брать только северс -м, минимум 1.5 кВт..
Установка прямо внизу под сливной  пробкой/краном, чтоб вход был вверх по прямой! или почти), плюс ниже системы ож, или почти в ровень..
2uhuf3p2a30h
А что если сделать забор на котел сделать со сливной пробки блока цилиндров а выход сделать возле помпы. Понятно что по высоте помпа пониже термостата.
Но все же помпа повыше нижней сливной точки блока, плюс по длине циркуляция будет через все цилиндры - должна быть циркуляция.
Brovkin
В 02.12.2022 в 18:46, L2140 сказал:
всегда. H2O формула.
Высеры метать только и осталось )) Как и писалось ранее - два твоих первых пункта бестолковые.
2 часа назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
Выкинь это говно, и поставь тэн в блок. вместо заглушки, пускай слабее по квт, зато надежно. и подогреть для пуска достаточно.
B.V.A
12 минут назад, Brovkin сказал:
Тэн в блок минимум надо ват на 800.. а в морозы фофан на мотор кидать..
Все это пройдено(..
А котлы норм работают, если установлены правильно.., они даже лучше чем с помпой..
Brovkin
1 минуту назад, B.V.A сказал:
Стоял у меня вроде на 650вт.. хватало.
соболевич
30 минут назад, B.V.A сказал:
У нас морозы редкость , но я ставил Северс. За небольшую цену (установка своя) вполне достойная фишка, встал провод выкинул на улицу, пока умылся-побрился мотор теплый. Красоота! и голова не болит - заведу- не заведу.
  • Нравится 3
L2140
4 часа назад, Brovkin сказал:
поршня 4-го цилиндра
4 часа назад, B.V.A сказал:
Тэн в блок
 там (в рубашке охлаждения блока) нет места для ТЭНа.
6 часов назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
это всё также  менее эффективно чем полная диагональ .  И рассматривать надо не помпу, а каналы из помпы в блок. А нижняя часть каналов (кроме дренажа) чуть выше нижней точки рубашки охлаждения блока.
соболевич
Ставьте ваш подогрев по инструкции для ВАШЕГО ДВИГАТЕЛЯ , без советов и своих предположений.Вся инфа есть в инете и на сайте производителя.
  • Нравится 3
газель2005
@2uhuf3p2a30h Вход на шланг расширителя у низа,а выход в гбц сзади.Никакого крана не надо.Хоть с шариком,хоть без ни как не влияет на работу системы в любые времена года.
B.V.A
5 часов назад, соболевич сказал:
Было время на стоянке стоял пока её не прикрыли, электричество халява, приехал и сразу воткнул, всегда теплая была с ноября по март)..
Котлы тема, да ещё если с защитой.. с 220в лучшее..
1 час назад, соболевич сказал:
Зачем, читай как газету или комиксы,  интересно же).. им об этом сразу было сказано..
2uhuf3p2a30h
17 часов назад, B.V.A сказал:
18 часов назад, соболевич сказал:
По найденным в интернете инструкциям, в том числе и на другие подобные котлы, Старт-М  например (конвекционного типа, без насоса, с обратным клапаном в виде шарика) - все они предлагают выход нагретой жидкости делать в верхний патрубок радиатора -  т.е как и у меня в термостат. Но у меня так и сделано но через 2-3 минуты начинает бежать через крышку термостата в пароотводный шланг и далее в расширительный бачок.
И кстати забор из патрубка расширителя это по существу тоже самое что у меня сейчас есть - т.е из помпы, нарисовал зеленым
B.V.A
Яб вывернул кран слива, или в магазине посмотрел, какая резьба.. и купил штуцер угол с такой резьбой, с другой стороны естественно под шлаг.. резьба возможно под конус..
И вкрутил в блок..
Производители рекомендуют ставить так же  с входом в блок.. на некоторые ДВС.. на ДВС  система ож везде идентичная..
Тем более как у тебя щас стоит, возможен глюк по датчику темп..
L2140
30 минут назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
все мануалы производителей строятся на основе упрощения/удешевления установки для среднестатистической "газели".
34 минуты назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
ВЫ упорно ходите по кругу, выход из которого Вам обозначили в начале темы в виде четырех пунктов.
3 минуты назад, B.V.A сказал:
чтобы его вывернуть, надо его ввернуть. А это перестали делать при горбачёве.
B.V.A
47 минут назад, L2140 сказал:
Можно ещё вставить :huh:, не доставая..
Эт при Путине..
соболевич
1 час назад, 2uhuf3p2a30h сказал:
Абсолютно так был подключен Северс у меня 1.5 квт и все прекрасно работало. Забор был с патрубка который идет на расширительный бачок (16мм) выход с северса на патрубок который подводит к печке (20мм). Последний вариант - может( шланги) на самом котле их местами поменяли? При ремонте возможно снимался и воткнули как попало. Проверь этот вариант, на подогреве обычно стрелками кажут вход-выход.
Изменено пользователем соболевич
jon61rus
В 04.12.2022 в 10:16, 2uhuf3p2a30h сказал:
У меня  так, было сделано на Патриоте только выход в корпус термостат, грело очень хорошо на работе я его и не отключал. ЗМЗ 409
