Gazeksys
Предпусковой подогрев двигателя (тосол, масло)
jon61rus
  В 08.01.2024 в 15:47, Алексей Ф. сказал:
@L2140 обогрев редуктора не ухудшиться от параллельной ветки на 15мм ? Лежит в шкафу уже десять лет Северс-М, стоял на авто с ЗМЗ 40522.
Конечно ухудшится, жидкость пойдёт по пути наименьшего сопротивления.
Алексей Ф.
Нашел свой подогреватель в шкафу, там же лежал переходник на корпус термостата. Есть подозрение, что штуцер в нем тот, что мне и нужен.
 Два тройника нашел дюралевых турецких, но к сожалению размер 19х19х8(( Не пригодились..
Шланг нашел новый, не прочитать маркировку, но на штуцер подогревателя плотно заходит.
UkrYu7_CgCY.jpg?size=1280x719&quality=95
  В 08.01.2024 в 16:54, jon61rus сказал:
Есть подозрение, что запорный клапан есть в подогревателе.
Дешевле наверное не купить два тройника 16х16х8?
https://www.wildberries.ru/catalog/162494718/detail.aspx
Алексей Ф.
L2140
  В 08.01.2024 в 15:59, Алексей Ф. сказал:
Автопитер -470 руб, Балткам -435 руб. Железо дорого стоит! Янино -330 руб.
не стоит, а продают.
Emex от 184р
А в котле клапан. Через контур котла ничего не идет под напором при работе ДВС, тк котел ставится в работу на противоток штатному течению .
  В 08.01.2024 в 17:04, Алексей Ф. сказал:
надо потрясти котел - шарик должен брякать. И пролить в противоток - шарик должен перекрытть
Алексей Ф.
  В 08.01.2024 в 17:57, L2140 сказал:
Брякает, в одну сторону течет, в другую совсем немного просачивается.
Что то у меня сомнения по поводу диаметра штуцеров подогревателя . Штангеля нет, линейкой вроде 14-15 мм диаметр, но подозрительно легко залезает шланг на штуцера который по маркировке на 12мм.
k6fHFA_OrA8.jpg?size=1280x719&quality=95
Алексей Ф.
Emex от 184р
Нет пункта выдачи в городе воинской славы Тихвине((
L2140
  В 08.01.2024 в 18:31, Алексей Ф. сказал:
дак я к тому что цены на рынке плавают в большом диапазоне. Может, в "Автозапчастях ВАЗ- Белаз" лежит с 1998 года за писят .
  В 08.01.2024 в 18:14, Алексей Ф. сказал:
этот шланг маслобензостойкий, а, значит, будет уничтожен горячим антифризом сразу.
по фото видно ,что надетый шланг растянут не только на буртике штуцера. Значит,  можно мечтать что котёл традиционен под 16-ый шланг
Александр Борисыч
Я такой (Тюмень, 1кВт) установил в разрыв жидкостно-масляного теплообменника на Фольксваген,
там он удачно встал: греет ГБЦ и фильтр с маслом, летом дополнительный теплоотвод...
Лежал с начала века(!), не хотел на Газель.
Всё-таки конструкция с помпой более удачная;
тем более, когда насос бесконтактный\безсальниковый.
Если не завоздушивать, то и ломаться там нечему.
B.V.A
Был и северс котел обычный на 1,5 и двушка северс + есть на 2 кВт..
Из практики скажу что лучше ставить обычный котел без помпы, на газель 1.5 норм!.
Чем проще тем лучше, его и не завоздушит, плюс  1.5 кВт.. воткнул и пусть всю ночь стоит, у меня так и было.. приехал бывало и прямо на горячую включал и домой.. бывало Валдай с им включенным  сутками стоял..
так же с таймер розетки делал, выставил время и она включит когда надо, так же выключит..
Vovchikk
  В 08.01.2024 в 19:32, L2140 сказал:
Я почему-то думал, что на тосол именно такие и ставят. А какие идут на охлаждение?
L2140
  В 08.01.2024 в 23:55, Vovchikk сказал:
EPDM -этиленпропиленовый каучук
на масло - нитрильные каучуки NBR - это тот, что на фото
Шланг с фото исходя из ГОСТ (как и все дюритовые не формованные водопроводные шланги ГАЗов) формально предназначены для работы с антифризом до 120 градусов. Однако, время эксплуатации с температурами выше 100 градусов должно быть сокращено. Кипение (пузырьки) также ограничивают применение. Это всё исходя из требований ГОСТ к этим шлангам. На практике это выходит деградацией шланга (продольные трещины на внутреннем слое) за год эксплуатации .
Изменено пользователем L2140
Vovchikk
  В 09.01.2024 в 08:27, L2140 сказал:
Я думаю, что если с такими требованиями придти в магазин запчастей, в крайнем случае у нас, то пошлют, не знаю куда , но точно.:)
Алексей Ф.
@Vovchikk многие продают шланги и пишут эту аббревиатуру , на том же Озоне пишут, что для антифриза и буквы эти.
Алексей Ф.
Привезли тройники Автопитер и Озон, осталось шланг на 15 мм купить пару метров хороший, хомуты и надо ещё штуцер в ГБЦ купить, жаба душит 450 руб отдавать за него в Балткаме, может в СПБ подешевле найду.
Частник привез за 160 руб штуцер,  но он оказался на 20мм, а не на 16мм. Наверное такие идут на помпу и корпус термостата под шланги отопителя.
WkF-AzZpSoY.jpg?size=1280x719&quality=95
Уже 510 руб штуцер 33025-4408034 в Балткаме! Барыги))
Bankir
Всем наидобрейшего зимнего вечера ! Вот такой вопрос меня сегодня мучает , можно ли при включенном зажигании , предпусковом обогреватели и вентиляторе отопления греть кабину ночью часа 3 - 4 и небудет ли каких нехороших последствий для машины !
Alex030569
  В 02.02.2024 в 16:11, Bankir сказал:
Раньше грели многие так.Но АКБ высасывает.Сейчас есть автономные отопители кабины и так изгаляться уже не надо
Bankir
  В 02.02.2024 в 16:24, Alex030569 сказал:
Дык у меня товарка , надо догнать до красноярска ! Вот и думаю не будет ли чего плохого для автомобиля ? Ну думаю что новому акб за три четыре часа ничего не будет
Crady
  В 02.02.2024 в 16:31, Bankir сказал:
будет,жрёт не меряно при включенном зажигании.режима асс у нас нет.да и наши моторчики,даже на печке то же аппетит имеют как у депутата
zhn36
@Bankir спи на моторе, она чужая:)
Bankir
  В 02.02.2024 в 16:37, zhn36 сказал:
Для меня нет чужих машин , я почему то всегда думаю что кто то ее купит !
  В 02.02.2024 в 16:34, Crady сказал:
Тогда буду клянчить деньги на гостинницу у работодателя
Олег Ф.
Одно время Газели возили по стране на автовозах, не все конечно, но свой фермер, тот, что сейчас, покупал в Питере без пробега в 10-том году, на автовозе его привезли. Как сейчас дело обстоит, не знаю.
Bankir
  В 02.02.2024 в 17:40, Олег Ф. сказал:
Что в 10 году что сейчас на автовозах  возят очень маленький процент !  А без пробега .. так фишку с коробки скинуть - пару минут дел
Александр Борисыч
  В 02.02.2024 в 16:41, Bankir сказал:
Так ты ж доброе дело делаешь!
мягкая обкатка; не на 3т.об. спать будешь    :wink:
Волги обкомовские всю жизнь на ХХ жили, не жаловались...
странNik
А онож не от АКБ?
Bankir
  В 02.02.2024 в 18:40, Александр Борисыч сказал:
Так и поступлю
