Ислам 0 Опубликовано 7 марта, 2016 После замены задних тормозных цилиндров, педаль проваливается. Тормоза с третьего качка. Сказали менять ГТЦ. Поменял. Прокачали тормоза, все по старому. Ничего не течет, жидкость на уровне, как и была после прокачки. Кто нибудь может сталкивался с этим? Подскажите пожалуйста, кто что знает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 193 Опубликовано 7 марта, 2016 После замены задних тормозных цилиндров, педаль проваливается. Тормоза с третьего качка. Сказали менять ГТЦ. Поменял. Прокачали тормоза, все по старому. Ничего не течет, жидкость на уровне, как и была после прокачки.Кто нибудь может сталкивался с этим? Подскажите пожалуйста, кто что знает.Похоже на то ,что кольца для самоподводки в цилиндрах слабо держат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 7 марта, 2016 В задних цилиндрах стопорные пружинные кольца цилиндров /система самоподведения, вместо эксцентрика/ Стык кольца обязательно вверх, иначе за ним остаётся пузырь воздуха, а воздух сжимаем и тормозуха туда-сюда три раза. Моё ИМХО 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
usergaz74 29 Опубликовано 15 мая, 2022 В 07.03.2016 в 22:40, Татарин сказал: Похоже на то ,что кольца для самоподводки в цилиндрах слабо держат. Фото можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Старый клапан 1 405 Опубликовано 16 мая, 2022 Брак задних тормозных цилиндров подозреваю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
