Нидвораич
Кто-нибудь ездит на заводской прошивке ЭБУ?
37 проголосовавших
  1. 1. У вас стоит заводская прошивка?
    • Да, у меня заводская прошивка.
    • Нет, у меня доработанная прошивка.
    • У меня карбюратор :)
      0
Нидвораич
Такое ощущение складывается, что все владельцы ГАЗелей в обязательном порядке перепрошивают ЭБУ. Неужели нет таких, кого бы устраивала заводская прошивка?
Джейзел
Я.
savyol
У меня тоже заводская.
Нидвораич
Я.
И как? Устраивает? :)
Джейзел
Да. Но может просто я не пробовал варианты :)
А какие отличия?
Нидвораич
Да говорят что большие отличия) Боком валить начинает ))
Просто в какую тему ни зайдешь почти все глюки советуют сменой прошивки лечить. Вот например сдох у меня лямбда зонд, а мне говорят "нафиг его менять? смени прошивку и отключи лямбду."
Джейзел
А я его почти сновя отключил сдергиванием фишки, а потом вообще трубу без него поставил и ни че не прошивал и езжу лет 9 и не парит.
Нидвораич
А расход горючки? тоже устраивает?
Вообще на заводской прошивке бывает экономный расход бенза? У меня с будкой 16 кубов никак расход маленький такой не получается.
Колеса накачиваю как следует)
Изменено пользователем Нидвораич
Джейзел
Я тока на пропане.
Нидвораич
Предупреждение
5.18 Публичное обсуждение действий модераторов, администраторов, возможно только в личной переписке с ними — обжаловать действия/бездействие модератора разрешается исключительно в привате у администратора форума.
Изменено пользователем Дмитрий
sss173s
Я прошил с е-4 на е-2, второй ДК отключил.
exan11
Настроенной прошивкой можно получить прибавку мощности не более 10%.(150л.с. + 15л.с.= 165л.с.)
Если установлено газовое оборудование - прошивка бензин-газ обязательна.
Джейзел
Мне на новую оф. дилеры ставили пропан и на пропане постоянно горит чек, сказали это норм. Значит у меня не прошитая?
shurik_mer
Как прошить под газ(пропан) второго поколения? СОАТЭ,
Kostya35rus
У мня заводская прошивка, Когда снимали катализатор, то сказали обязательно нужно прошить, а то расход топлива будет больше, греться и тд. Я пока ничего не делал, расход упал почти на литр, чек конечно горит. Будка 20 кубов.
КУБАНЬ
А Вы попробуйте прошиться, конечно не в шиномантаже, а у нормального диагноста, и почувствуете разницу. Конечно Феррари не получиться, но от хорошей прошивки получите приятности.
Вовик
Если горит чек,то это уже не норм! Значит есть неисправность,ее надо устранять.Под газ надо делать УОЗ раньше обязательно.Каким способом уже не так важно(прошивка,октан-корректор в бортовом компе,вариатор уоз)
Мне прошивали УМЗ с Е-3 на Е-2 двухрежимка. Расход не изменился,а машина стала заметно динамичней.Сейчас на 409 пока стандартная прошивка УОЗ бортовым компом подвинул на 8гр. Найду динамичную тюнинговую,попробую на ней поездить.
Джейзел
на газе у меня с 2006 года показывает постоянные ошибки кз и обрыв форсунок, ПУОЗ я сам поправляю, значит у меня не прошита?
Вовик
Скорее всего нет! У тебя газ какого поколения?
Джейзел
второе наверное, врезка в дросель.
Вовик
Если хочешь,могу скинуть двухрежимную прошивку под ГБО2.Там программно отключены форсунки,датчик кислорода,адсорбер.Так же увеличен УОЗ в газовой части.В бензиновой части по моему отключен адсорбер.
Эта прошивка у меня работает на газели с 405.22
