zenya 723 Опубликовано 21 сентября, 2016 Привет всем. Ну как расход масла снизился после того как пласину посадил на герметик? А то собираюсь в ближайшем будущем менять прокладку под крышкой, то если есть смысл,тоже посажу пластину на герметик, если конечно разница небольшая то я думаю и смысла нет заморачиваться,просто поменять прокладку и все.Герметик под пластиной вкупе с заменой поршнекомплектов и МСК дал офигительный результат. У же больше 100 тыков масло от замены до замены не доливаю, хотя позажигать люблю.С нова поджирала 1 - 1.5 литра на 10 тык, сейчас пол уровня по щупу уходит, и то в первые 2 - 2.5 тысячи, а потом встает мертво. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serg21 129 Опубликовано 21 сентября, 2016 (изменено) Герметик под пластиной вкупе с заменой поршнекомплектов и МСК дал офигительный результат. У же больше 100 тыков масло от замены до замены не доливаю, хотя позажигать люблю.С нова поджирала 1 - 1.5 литра на 10 тык, сейчас пол уровня по щупу уходит, и то в первые 2 - 2.5 тысячи, а потом встает мертво.Я то конечно только прокладочку собрался поменять, компрессия вроде нормально, а вот из под прокладочки бежит. Так что наверное тоже по твоему совету пластину на герметик зафигачу. Спасибо Серега за дельные советы. Да, чуть не забыл. Ты прокладку полностью герметиком промазывал, или только в проблемных местах, как в букваре написано, а то мужики советуют всю промазать. Заранее СПАСИБО. Изменено 21 сентября, 2016 пользователем serg21 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 21 сентября, 2016 Я то конечно только прокладочку собрался поменять, компрессия вроде нормально, а вот из под прокладочки бежит. Так что наверное тоже по твоему совету пластину на герметик зафигачу. Спасибо Серега за дельные советы. Да, чуть не забыл. Ты прокладку полностью герметиком промазывал, или только в проблемных местах, как в букваре написано, а то мужики советуют всю промазать. Заранее СПАСИБО.только по мануалу, в проблемных. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 21 сентября, 2016 а то мужики советуют всю промазать.надо всю ее мазать, и тянуть по книге, только динамометрическим ключем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 22 сентября, 2016 надо всю ее мазатьЧто делает кот, когда ему делать нечего ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
strattec 258 Опубликовано 22 сентября, 2016 Что делает кот, когда ему делать нечего ???Серег, а если она после сборки протечет, не в проблемных местах, разбирать заново все придется. а это не прокладку на змз поменять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 22 сентября, 2016 Серег, а если она после сборки протечет, не в проблемных местах, разбирать заново все придется.. а это не прокладку на змз поменять.Почему у меня никогда нигде не течет ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел45 0 Опубликовано 30 ноября, 2022 У меня расход масла стал в день по 4 литра, везде все сухо что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 090 Опубликовано 30 ноября, 2022 13 часов назад, Павел45 сказал: У меня расход масла стал в день по 4 литра, везде все сухо что может быть? На камминсе? Сапун смотри. В баклашку выведи и успевай выливать обратно в мотор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел45 0 Опубликовано 1 декабря, 2022 19 часов назад, MAGNUS сказал: На камминсе? Сапун смотри. В баклашку выведи и успевай выливать обратно в мотор. Нет на крайслере Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
