BOBAH
кушает масло
Saddy
У меня через 10 тыс.км уже темное, правда 180 тыс.км без капиталки, может уже газы и прорываются во внутрь. Да и вообще-то при проходе 8 тыс. после замены, масло теряет свои свойства и его начинает давить через сальники.
Ну, это смотря какое масло. Советская минералка и 5 тыщ не выдерживает, а Hesson 40 обещает :blink:
RAV
Проехал две тысячи на газу долил поллитра масла это нормально ? пробег у движка 19 тыс., в сервисе говоря потому что на газу ...попробовать чисто на бензике???
Ха, завидуйте. Езжу только на метане, после замены масла (15-40 минералка) пробежала уже 9 тыщ. Еще ни грамма не долил, причем маслице где-то подкапывает, постоит после поездки - на асфальте есть следы - капель 5-6. Похоже до замены дотяну без доливки, хотя уровень уже возле минимума. Мотор -402.
RON93
Чему завидовать браток?я что-то не понял.От верхней метки до нижней щупа для 402 1.5литра...
RAV
Когда-то вычитал что для 24 волги норма 100 гр. = 100км. А 402 мотор практически неотличается. Кстати до замены я так и не доливал, хватило ;)
MetalVoice
чё смеётись у меня 1л на 1000 уже 5 лет ,не жалуюсь те же 100 гр/100 км норма а допуск 250 гр_100км но меняю каждые 10000 км пробега прошла на мне 140 тыс.км с этим глюком
Изменено пользователем MetalVoice
даровских
BOBAH, у нас хрустлер поэтому масло жратьб не должен. я заливаю полную мерку, при смене остается середина (по щупу) поэтому ищи. мож гдето ч/з сальник гонит, иль еще ччиво
Изменено пользователем даровских
Ваня Страдивари
sem
Слышал ни один раз, что у масел Кастрол большой угар масла, у меня расход 1-1.5л.на 10000км. Сам езжу на Кастроле и менять марку масла желания нет. Внутри движок как с конвеера, при пробеге 85000км.
даровских
фигассе, по моему многовато доливаете. может вы своей газельке под зад здорово пинаете. я стараюсь более 3500об не крутить. ну 3500 об это где то 100-110 (зав.от рельефа)
Геннадий
Даровских, может ты какую спец. мат. часть изучал, но я ни разу не слышал, чтобы передаточные числа в трансмиссии от рельефа зависели. :unsure:
Изменено пользователем Геннадий
даровских
Геннадий, в гору ты че на 5 едешь, я наример 4 втыкаю чеб скорость не падала, соответственно обороты другие. или у тебя что с горы и в гору одни обороты держит
Геннадий
Тогда может всё-таки не от рельефа а от передачи зависит? А если у меня пятая врублена, то пох в гору или под гору, но на одинаковых оборотах одинакова и скорость будет. Корректнее надо выражаться.
Andre070
мотор стал кушать масло(chevron 5w30) 400-500гр на 1000км.ни где ни течет ,не дымит,клапан pcv поменял,езда умеренно-быстрая,больше 3000 не кручу,неужели пора маслосъемные колпачки менять кто нибудь менял их или еше какая нибудь зараза завелась,
4,2*2 со спойлером,пробег 120000
Изменено пользователем Andre070
firsov18
а до этого сколько кушал? у меня дык лично литр - полтора на 1000 и не жалуюсь, так было с новья так и осталось
Andre070
раньше употреблял 200гр на 1000км,менял масла( Shell Castrol) разницы нет
Diman 057
у мен с самого салона, жрёт по 500гр. на 1000км, уже превык, свечи чистые, компрессия нормальная, не дымит!
DJ
Такая же фигня.Компрессия в норме..Не дымит. Свечи чистые. Уже внимания не обращаю на это. 405.24 евро3 пробег 202 тыщи
Andre070
На 405,406 моторах в клапанных крышках присутствует лабиринт для отвода газов картерных,который промазал герметиком и будет шастье,а в этом движке-клапан pcv,есть мысль в этом клапане чуть пожесче пружину поставить и последствия?кто-то этот клапан разбирал на этом форуме
ИльяS
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...1013&st=120 Форум читайте, а то тем дублирующих насоздаёте...
Изменено пользователем ИльяS
zenya
Америкосы после 100 тык синьку начинают хавать Так что это норма.Я лично на это забил
zenya
Тут меня посетила одна может быть и бредовая но все таки мысля А что если посадить маслоотражающую пластину клапанной крышки как на 405 на герметик может жор снизится ??? Буду эксперементировать
serg21
Привет Сергей.Поэксперементируй, может чего и получится, потом отпишись. Я тоже пытаюсь снизить затраты на масло, вопрос тебе как к спецу по этому двиглу, как думаешь вот это http://multibrand-auto.tiu.ru/p4264081-maslo-motornoe-5w30.html масло как будет?
zenya
Скажу так я его не пользовал но по допускам вроде нормально подходит
Только если есть жор то переход на другое масло не поможет Лучше ездить на том к какому машинка уже привыкла У меня начался жор когда я перепрыгнул с кастрюля на американский мобил и больше не прекращался
serg21
Да я думаю что жор не изменится, но хоть подешевле покупать масло буду. И еще такой вопрос: у знакомых есть аппарат для выкачивания масла через щуп, думаю попробовать, чтоб не снимать защиту, типа раз и все, фильтр я и с защитой поменяю, но мне интересно все высосет или нет, а грязь там никакую не оставит. Не пробовал или не слышал как эта штука работает?
zenya
Нет не пробовал У нас трубка щупа длинная и изогнутая к тому же в районе сливной пробки будет оставаться масло хотя не знаю как туда шланг подлезет
