Globus_16
Мотор Cummins 2.8
Globus_16
Продам мотор Cummins 2.8 с Соболя 2011 г.в., пробег 100% родной 66 тыс.км. мотор в идеальном состоянии, машина находиться в частных руках, до сих пор возила канцелярские товары, масло меняли каждые 7 000 км. Мотор специально не мою, видно что трубина и сам мотор сухие. Есть подтеки на маслозаливной горловине и сзади мотора с пластикой крышки (это детская болезнь этих моторов). Мотор в мороз заводиться на отлично (стоит Webasto), работает и тянет на отлично!
Мотор отдаю с навесным: Блок управления ДВС (косу сниму если есть необходимость, т.к. она завязана с штатной проводкой) турбина, генератор, стартер, насос ГУРа с бочком, ТНВД с насосом ручной подкачки,  сцепление в подарок!!!
Мотор продается в связи с перестройкой машины в экспидиционник для путешествий с семьей. Вместо Cummins будет установлен двигатель Nissan QD32T с коробкой автомат (Cummins состыковать с автоматом не получается, поэтому и продаю).
В этой же связи с Соболя продается задний мост (подтеков, гула нет, накат у машины очень хороший), КПП под Cummins, кардан, и передняя подвеска в сборе.
Мотор не снимаю чтобы можно было прокатиться, посмотреть как работает и тянет.
КПП 15 000 рублей
Задний мост 20 000 рублей
Передняя подвеска 10 000 рублей
Кардан отдам покупателю КПП в подарок!!!
Естественно КПП, кардан, переднюю подвеску и задний мост смогу отдать после того как сниму двигатель.
Пока с удовольствием катаюсь сам.
ТОРГ НИ КТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!!
Территориально г.Казань, телефон для связи +7.919.696ЧЧ6Ч, Фарид.
Можно WhatsApp, Viber.
Изменено пользователем Globus_16
Globus_16, ты цену желаемую за мотор укажи.
Globus_16
Да, прошу прощения, забыл указать самое важное :D...
Цену за мотор вижу 130 т.р. ТОРГ НИ КТО НЕ ОТМЕНЯЛ!!!
колобок
почему? что мешает?
почему? что мешает?
отсутствие совместной системы управления двс+акпп.так там реализовано.или искать коробку со своим эбу,искать кто "подружит" электронику и поправит прогу в эбу обоих.по цене проще родной продать и поставить всё в сборе.
а,чуть не забыл,колокол ещё варить надо будет,сращивать механически..
Globus_16
Сделаю ценник более приятный для восприятия - 125 000 рублей за мотор с навесным...
ilian32
Фарид абзы КПП за 10 отдашь??))
pokryshkin
Как потом продавать машину будешь?)))
з.ы. за кардан сколько хочешь?
Globus_16
Ещё раз хочу уточнить один важный момент: продавать вторичные агрегаты буду только после продажи двигателя. Хочу чтобы у потенциального покупателя была возможность прокатиться и убедиться в том, что машина в полном порядке!
Да и на машине за последние несколько дней перевёз много чего по хозяйству, кайфую от машинки... Так что разбирать не спешу...
Первый на КПП-Дмитрий 1983, кардан, как и обещал отдам в подарок покупателю КПП... Так что цену на кардан озвучивать не вижу смысла...
Сегодня видел на разборке валяется камень, бросили как мусор :(
Globus_16
Видимо богато у Вас в Нефтекамске живут!!! Очень рад за Вас и Ваш город!
У нас тоже на разборках как мусор валяются двигатели от разных машин: и от тойот и от бмв...
Но все это не имеет ни какого отношения к теме о продаже данного двигателя!
Если хотите пообщаться на тему надёжности двигателя Cummins 2.8-давайте пообщаемся, но в профильной теме...
С.А.П. 67
Фарид,что делал с двигателем?
Globus_16
C двигателем абсолютно ничего не делал, пробег 66 с копейками, масло менялось каждые 7000-7500 км, работает ровно, тянет отлично!
Машину пока использую как есть (перевез кучу всякого хозяйственного скарба), машину не разбирал, в данный момент машина помыта и стоит на парковке в офисе... :D
С.А.П. 67
Доброго всем времени суток! Посмотри на фото, там где видно ремень..?
С.А.П. 67
И еще, снимали форсунки и топливную рампу...
nik123
Натяжитель надо менять ну и ремень за одно. (ремень 2166)
С.А.П. 67
То, что менять надо и так понятно. А вообще-то ремень меняется на пробеге в 60тыс. А вот состояние ремня наводит на мысль, что его снимали и повторно ставили...
Denisg
Состояние данного агрегата не тянет на 66 000 пробега, я бы не стал доверять автору
Изменено пользователем Denisg
Oleg016
 А намытый .нашампуненый мотор с пробегом за 200 конечно смазливее выглядеть будет? Вот заочникам всегда всё видно..да после переборки он будет блестеть как у кота яйца!Поговорите с челом пообщайтесь.видно это не Барыга впаривает.раз не трёт за кардан.и копейку каждую не щемит кому реально нужен агрегат возьмёт!Удач в продаже и покупки(не ищите чёрных котов.их там нет).
С чего такое заключение?
EvgenT
А я хочу выразить "уважуху" автору за то, что продает мотор с машины, т.е. сначала хочет найти покупателя, а потом уже снимать мотор, что есть большая редкость. Когда вижу объявы о продаже демонтированных моторов "в отличном рабочем состоянии", хочется воскликнуть - что ж вы такой отличный мотор скинули с авто, а потом продаете? Мое мнение - если не можешь продемонстрировать исправность мотора - считай, что продаешь на запчасти.
Globus_16
Поковырал руководство по эксплуатации автомобиля и обнаружил в нем два интересных документа:
1) От 20.11.15 Заказ-наряд выполненных работ в котором видно что на 20.11.15 пробег был 55 953
2) от 17.07.15. накладная указывающая на то, что 17.07.15. были куплены  Форсунка дизельная Bosch и фильтр топливный.
Таким образом слова С.А.П.67 о снятии топливной подтверждаются, но я в этом не вижу ни чего плохого. а вот обвинения Denisg в мою сторону наоборот считаю не обоснованными, т.к. есть документ говорящий о том, что в конце ноября 2015 года пробег на машине был почти 56 тыс.км.
Еще раз хочу отметить о том, что машину покупал у хороших знакомых, которым доверяю, еще раз говорю о том, что мотор стоит на машине и его можно завести, покататься, понюхать, пощупать (кому еще может чего вздумается сделать.) и убедиться в том что мотор жив-здоров и полностью исправен. О замене ремня и натяжителя решит новый хозяин, еще раз напомню что мотор б/у (значит не новый, значит с пробегом, значит бывший в употреблении..) Желающим купить мотор на котором не успела посидеть муха-просьба обращаться в магазин, новый мотор стоит там почти пол миллиона.
Всех Кашпировских, делающих умозаключения по фотографии или просто желающих пообщаться приглащаю в профильную тему или личку.
Фотографии найденных документов прилагаю.
вот и не обращай внимания на остальное.кому надо приедет пощупает,прокатится.как говорится если что,то обоснованный торг у капота.
Slava44
ВУТ+ГТЦ если будете продавать, не спешно, напишите цену в личку? Машина, я так понимаю под раздербан пойдет))
С.А.П. 67
Доброго всем времени суток! Фарид, уважаю людей которые подтверждают свои слова доказательствами, без эмоций, а спокойно, с чувством,толком и расстановкой. Я тоже считаю, что ничего "страшного" в замене нет. Тому кто понимает, растолковывать не надо. Остальное отпишу в личку.
