spamdim 0 Опубликовано 17 марта, 2016 всем привет, подскажите в чем может быть проблема, двс 4216 на холостых работает нормально, начинаешь газовать и хлопки в воздухан прут,сбрасываешь газ и нормально начинает работать, не тянет вообще, дергается и т.д., давно делали диагностику показывало форсунки и провода, завтра снова поедем. может ли это быть причиной или что то другое? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) была такая проблема...отрегулировал клапана , стало получше...поменял катушку и провода , машину не узнать. Изменено 17 марта, 2016 пользователем Igory@n Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 760 Опубликовано 17 марта, 2016 всем привет, подскажите в чем может быть проблема, двс 4216 на холостых работает нормально, начинаешь газовать и хлопки в воздухан прут,сбрасываешь газ и нормально начинает работать, не тянет вообще, дергается и т.д., давно делали диагностику показывало форсунки и провода, завтра снова поедем. может ли это быть причиной или что то другое?Начни с простого - ВВ провода.Можно прозвонить тестером или просто поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spamdim 0 Опубликовано 17 марта, 2016 ок,спасибо,будем пробывать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dolal 3 Опубликовано 17 марта, 2016 (изменено) всем привет, подскажите в чем может быть проблема, двс 4216 на холостых работает нормально, начинаешь газовать и хлопки в воздухан прут,сбрасываешь газ и нормально начинает работать, не тянет вообще, дергается и т.д., давно делали диагностику показывало форсунки и провода, завтра снова поедем. может ли это быть причиной или что то другое?Подобное может происходить при неисправности датчика положения распредвала (датчик фаз). Вывод -- нужно поменять! Изменено 17 марта, 2016 пользователем dolal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
