Gazelist-22 77 Опубликовано 17 марта, 2016 Всем привет,проблема такая,появился люфт в подшипнике вискомуфты,т.е.болтается из стороны в сторону,если взяться за лопасть вентилятора и покачать в перед назад,кто что думает,насколько это критично,срочно менять или какоето время можно поездить так,и еще какого производителя брать вискомуфту и какая ее цена? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 17 марта, 2016 Можешь поездить до момента когда еще и радиатор тебе разобьет, вискомуфта потянет за собой еще подшипник опоры вискомуфты 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 17 марта, 2016 Примерно на 150т.км заменил, болталась толко на прогретом двигателе, на холодном сместа не шолохнется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Barracuda 67 Опубликовано 18 марта, 2016 У меня с новья болтается! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелин 104 Опубликовано 19 марта, 2016 Вылет вискомуфты или опоры это радиации конец, или меняй или готовь радиатор с вентилятором и проч. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 19 марта, 2016 Где то писалось уже,что подшипник там меняется на раз-два. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 539 Опубликовано 19 марта, 2016 Где то писалось уже,что подшипник там меняется на раз-два. А как подшипник поменять ? чет я не доганяю))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 19 марта, 2016 А как подшипник поменять ? чет я не доганяю)))Ни как. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 20 марта, 2016 А как подшипник поменять ? чет я не доганяю)))В опоре меняется,в самой вискомуфте нет,только замена целиком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Илья93 2 Опубликовано 20 марта, 2016 Всем привет, при разгоне на камне примерно после 40-50 км/ч начинается какой-то шум, может ли это быть шум вискомуфты? Турбина свистит, на холостых и на первой, второй передачи ничего не заметно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 29 марта, 2016 Всем привет, при разгоне на камне примерно после 40-50 км/ч начинается какой-то шум, может ли это быть шум вискомуфты? Турбина свистит, на холостых и на первой, второй передачи ничего не заметнокак то непонятно че свистит и куда шумитсвист турбины и шум вискомуфты совсем не похожитем более на холостых турбина молчитвискомуфту можно рукой остановить когда двигатель холодный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
martjn45 0 Опубликовано 13 октября, 2016 всем привет. вопрос к спецам. уже три дня вискомуфта работает постоянно. не болтается.на неработающем прокручивается туговато.при остановке двигателя тут же колом. может подшибник внутри заклинил. может кто сталкивался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 403 Опубликовано 13 октября, 2016 всем привет. вопрос к спецам. уже три дня вискомуфта работает постоянно. не болтается.на неработающем прокручивается туговато.при остановке двигателя тут же колом. может подшибник внутри заклинил. может кто сталкивался.Попробуй остановить её на заведенном двигателе,скрученной газетой.Если остановится,то все в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
martjn45 0 Опубликовано 13 октября, 2016 газета не помагает и рукой пробывал при заводке буквально миг держишь потом толчок и привод срабатывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 14 октября, 2016 газета не помагает и рукой пробывал при заводке буквально миг держишь потом толчок и привод срабатывает.Замена . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
martjn45 0 Опубликовано 15 октября, 2016 заменил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 27 января, 2018 пробег 47 т.км. Обнаружил небольшой люфт на вискомуфте, надо менять. Заказал у себя в автомагазе- 2800р. без крыльчатки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 27 января, 2018 Сильно похожа на муфту с уаза, которая стоит 1500 Не совсем понял направление вращения на камне обратное что ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 4 февраля, 2018 заметил что на холодную не болтается, на горячем болтается. Попробуйте как у вас ? пож.отпишитесь.Местный магазин никак мне не привезет вискомуфту, все завтраками кормит, ехать во Владимир искать что то неохота... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 4 февраля, 2018 Кончилась она у тебя, а чего искать в соболь на тракторной, там это добро всегда есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 8 февраля, 2018 Что делать то?.?Приехал в один сервис ( я не в каждый по высоте прохожу ) -колотили тупым и острым зубилом по гайке не отвернули. Ключами пробовали...Приехал во второй - тоже самое.Что делать то, как отвернуть гаебку на вискомуфте ? Я плачу... :( :wub: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jeka1981 467 Опубликовано 8 февраля, 2018 Что делать то?.?Приехал в один сервис ( я не в каждый по высоте прохожу ) -колотили тупым и острым зубилом по гайке не отвернули. Ключами пробовали...Приехал во второй - тоже самое.Что делать то, как отвернуть гаебку на вискомуфте ? Я плачу... :( :wub:вставляешь монтажку между болтами на муфте и ключем с трубой срываешь я так себе открутил(диффузора не было) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 8 февраля, 2018 пробовали...один винтик от крыльчатки отвернули...дифузор был, трубы не было :Dмож не удачно вставляли и приспосабливались...завтра будем повторять...Но думаю будет не лучше чем сегодня... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
323 394 Опубликовано 8 февраля, 2018 Ржу не могу... Пневмозубило , перфоратор на крайняк. Удачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oleg33petrovich 383 Опубликовано 8 февраля, 2018 323, ржать это последнее дело.Пневнозубило и перфоратор не всегда подлезет,не у всех ето есть...и т.д.Я думаю в сервисе тоже не последние критины работают.тем более грят что тока недавно такой работай занимались и проблем не возникло.удачи тобе... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
