Doc 0 Опубликовано 19 марта, 2016 Всем доброго времени суток. Появился лёгкий скрежет в передних колодках. Не откладывая, на следующее утро, поехал к официалам на Котляковский, тк заменить надо было срочно, а они открываются в 7.00. Колодки поменяли, поставили Финвал (по-моему так называются), после чего при торможении, особенно на малых скоростях, появился громкий многоголосный скрип. На следующий день поехал снова к ним решать эту проблему. Мастер сказал, что на дисках волнообразный износ (51000км пробег) и канавка и сказал, что надо менять тормозные диски. Канавка вроде как была..., но вот волнообразного износа я не заметил, как ни водил по дискам пальцем, но может минимальный. Плюнул на это и согласился на замену дисков, дабы сумма устроила. Так вот, к моему удивлению, скрип не прекратился, а стал тише, значительно тише. Позвонил по телефону в сервис - мастер не сказал ничего внятного, а посоветовал поездить пару-тройку дней и если скрип не прекратиться, то снова к ним. Подскажите, в чём может быть проблема, а то чувствую следующим этапом мне предложат поменять суппорта и не суть, что станет всё нормально. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Проко 53 Опубликовано 19 марта, 2016 Всем доброго времени суток. Появился лёгкий скрежет в передних колодках. Не откладывая, на следующее утро, поехал к официалам на Котляковский, тк заменить надо было срочно, а они открываются в 7.00. Колодки поменяли, поставили Финвал (по-моему так называются), после чего при торможении, особенно на малых скоростях, появился громкий многоголосный скрип. На следующий день поехал снова к ним решать эту проблему. Мастер сказал, что на дисках волнообразный износ (51000км пробег) и канавка и сказал, что надо менять тормозные диски. Канавка вроде как была., но вот волнообразного износа я не заметил, как ни водил по дискам пальцем, но может минимальный. Плюнул на это и согласился на замену дисков, дабы сумма устроила. Так вот, к моему удивлению, скрип не прекратился, а стал тише, значительно тише. Позвонил по телефону в сервис - мастер не сказал ничего внятного, а посоветовал поездить пару-тройку дней и если скрип не прекратиться, то снова к ним. Подскажите, в чём может быть проблема, а то чувствую следующим этапом мне предложат поменять суппорта и не суть, что станет всё нормально. Спасибо.это до замены .Тоже иногда появляются скрип .нопропадает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
паша 96 66 Опубликовано 19 марта, 2016 поставил новые диски и колодки, теперь скрип, хоть уши затыкай. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 19 марта, 2016 Тоже иногда появляются скрип .нопропадаетв накладках есть вкрапления металла, он и скрепит 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 71rus 97 Опубликовано 19 марта, 2016 поставил новые диски и колодки, теперь скрип, хоть уши затыкай.Раз поставил колодки" Железная хватка", не то что пешеходы,машины ближайшие шарахались в момент торможения.В итоге заменил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doc 0 Опубликовано 20 марта, 2016 Наверно на днях поеду к ним опять. Пусть решают от чего этот скрип появился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 20 марта, 2016 Я решил колодки заменить, поставил оригинальные газовские, через 1000км такой скрип начался и сейчас продолжается, хоть старые колодки обратно возвращай, да лень колеса крутить :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 20 марта, 2016 Обули тебя, надо было колодки другие брать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igory@n 7 Опубликовано 20 марта, 2016 Я решил колодки заменить, поставил оригинальные газовские, через 1000км такой скрип начался и сейчас продолжается, хоть старые колодки обратно возвращай, да лень колеса крутить :)ооо...я тоже их поставил и выкинул через день...невозможно ездить... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 20 марта, 2016 На старых УАЗках скрип тормозов - фирменный бренд. Лечится распиливанием накладки поперёк посередине. На ГАЗелях, тоже, бывает достаточно сделать ножовкой по металлу радиальную канавку по фрикционному слою(можно пару) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doc 0 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) Обули тебя, надо было колодки другие брать.Я вот тоже к этому склоняюсь. Диски менять смысла не было. Только вот колодки я не покупал. И колодки (кстати рекомендованные производителем) и диски и соответственно работа их, так что теперь пусть сами и устраняют этот скрип. Поезжу ещё пару дней, может притрутся. Изменено 21 марта, 2016 пользователем Doc Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 21 марта, 2016 Наверно на днях поеду к ним опять. Пусть решают от чего этот скрип появился.Ничего они тебе не решат...разведут ещё на что-нибудь, и всё! Финвал всегда скрипел...а ещё и пружинки ломаются у него.потом в добавок ещё и греметь начинает.Меняй колодки.либо привыкай..тыщь через 10 успокоятся...))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doc 0 Опубликовано 21 марта, 2016 Ничего они тебе не решат..разведут ещё на что-нибудь, и всё! Финвал всегда скрипел..а ещё и пружинки ломаются у него..потом в добавок ещё и греметь начинает.Меняй колодки..либо привыкай...тыщь через 10 успокоятся..)))Спасибо за дельный совет. А какие колодки по вашему опыту лучше поставить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 21 марта, 2016 Ставлю ТИИР. мягкий.номер не помню...в них стружки нет.Но поначалу тоже попискивают немного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doc 0 Опубликовано 21 марта, 2016 Ну немного это не страшно) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 375 Опубликовано 21 марта, 2016 Ну немного это не страшно)По моему ТИИР 240, они в ГАЗовских коробках продаются цена средняя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 21 марта, 2016 так что теперь пусть сами и устраняют этот скрипТак они заявят тебе, что скрип не является неисправностью. Ну может сначала попытаются на суппорта развести :DСебе тоже тиир поставил, немного попищали и успокоились Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Джейзел 277 Опубликовано 21 марта, 2016 9 лет езжу на финвале и радуюсь. Но иногда попадаются скрипящие, где-то 1 из 5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) 9 лет езжу на финвале и радуюсь. Но иногда попадаются скрипящие, где-то 1 из 5.проблема в том что колодки играют роль звукоснимателя как в патефоне. Снизить этот эффект помогают металлические прокладки http://www.autodoc.ru/acat/render?model=75&mark=4&group=128&typeauto=1 . Изменено 21 марта, 2016 пользователем SA.DIESEL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 21 марта, 2016 а старые диски куда дел? если что, куплю, если износ не видно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 21 марта, 2016 а старые диски куда дел?какие диски тебе надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Egik-1904 150 Опубликовано 21 марта, 2016 (изменено) какие диски тебе надо?передние однако, есть? Изменено 21 марта, 2016 пользователем Egik-1904 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Руслан464 23 Опубликовано 21 марта, 2016 а старые диски куда дел?Я думаю старые диски остались в сервисе, для следующего клиента(вряд-ли за 50000 изнашивается до такой степени) . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Doc 0 Опубликовано 21 марта, 2016 9 лет езжу на финвале и радуюсь. Но иногда попадаются скрипящие, где-то 1 из 5.Старые диски выкинул. Знать бы, что они кому-то пригодятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 9 апреля, 2016 (изменено) пару дней назад купил самые дорогие передние колодки -финвал. Говнище убогое. Скрипят- за квартал слышно. Даже ездить честно говоря стыдно Изменено 9 апреля, 2016 пользователем LeXeR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
