сергей134
сегодня не смог завестись
сергей134
ГБО заводское?
гбо не заводское,но ставил у дилера
сергей134
ГБО заводское?
датчик коленвала поменял,не заводится.давление в насосе проверил 4атм,подскажите можно ли как то проверить форсунки и может ли из за них не заводиться?
johnson76
На днях авто с 4216 тоже отказывался запускаться. Причина банальна, устала диафрагма в газовом редукторе, и травила газом напрямки в рессивер. Жуткий передоз, нет запуска ни на горячуюю, ни на холодную. Убрал вакуумный шланг на время пуска, с пол тычка, дальше ровно работает, правда с расходом, беда. Следите за гбо. Проверяется неисправность диафрагмы путем опускания этого шланга в бутылку с водой, пузырей быть не должно. Хотя если сильно травит, то запах можно и так унюхать.
сергей134, да дерни ты её уже,а потом будешь выяснеть причины троения.Исправишь причину и потом нормально будет заводиться.
сергей134
завтра  в сервис потащу,мне кажется даже с буксира не заведется
rool
Чек должен гореть. Или тухнет?
сергей134
газом не воняет,но попробую
чек как обычно повернул ключ,загорается и сразу тухнет
rool
Закрути расходник на баллоне, сними шланг с фильтра паровой. Будет небольшой "пшик" Потом обратно закрепи хомутом. Исключишь газовый фактор.
у него явно же не второе поколение.
rool
У меня тоже, был прикол с недержанием газового клапана в редукторе. Спасибо Бродяга74.
сергей134
редуктор перебирал 60 тыс.назад,как раз из за того,что машина стала плохо заводиться,газовщик тогда сказал,что мембрана задубела,до переборки проехал 170000км,а тут все было как обычно заводилась с пол оборота,день постояла,а сегодня не завелась.стоит гбо 4
Андрюха73rus
Дяденька , я знаю , что у вас сломалось .)))
Изменено пользователем Андрюха73rus
sss173s
Главное что бы не ЭБУ.
сергей134
И что же это?
Андрюха73rus
МАШИНА )))))
Ералаш не смотришь ?
Мотор то не мыл ? ))
Мотор может не заводится только по двум причинам - не чему гореть и нечем поджигать ! У тебя аж два вида топлива и искра есть ?? Попроси у знакомых ЭБУ на пять минут, купи новый модуль зажигания (катушку).
сергей134
мыл 20000 назад
Андрюха73rus
А искру , как проверял?
Возьми ведро и сходи за искрой .))))
sss173s
Это на карбовых так было, у нас вариантов побольше будет.
Андрюха73rus
Разницы нет , что помешает , поступившему топливу воспламениться от искры ? Хоть чихнуть то он должен .
sss173s
Так не чихает у него.
Андрюха73rus
Может компрессии нет
сергей134
пока жду буксира подскажите.сейчас пошел с топливопровода открутил колпачек,включил зажигание насос заработал,нажимаю на нипель под колпачком оттуда пару капель упало и все.как должно быть?в баке мерил насос показывает 4 атм
sss173s
После замены ДПКВ массу скидывал?
сергей134
сегодня скидывал
с топливопровода над форсунками бенз должен прыскать?
