сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 Ребят всем привет,помогите советом.Сегодня утром не смог завестись,двигатель умз4216,гоняет в холостую даже не схватывает,свечи не давно менял,искра есть,насос качает,обратку пережимал.После попыток завестись открутил свечи,все мокрые кроме первой.До сегодняшнего дня уже 3 день на бензине троит,прогревается,переходит на газ и работает ровненько Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 Когда стартером крутишь лампочка масло гаснет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 Когда стартером крутишь лампочка масло гаснет?да гаснет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 Проверь датчик коленвала. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) форсунка не работает и если зальет трудно завести будет это мотор.Форсунки очень чувствительны к плохому бензу Изменено 19 марта, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 Если форсунка он хоть схватывал бы. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 форсунка не работает и если зальет трудно завести будет это мотор.Форсунки очень чувствительны к плохому бензу почему 3 свечи мокрые,одна сухая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) в холодную погоду не осиляет,только летом.Зальет и вообще замучишься заводить. почему 3 свечи мокрые,одна сухаясам же говорил до этого не работал один цилиндр на бензе.Бенз не поступает через форсунку на 1 цилиндре.Заведи её пока с буксира с педалью в пол долго,а потом устрани троение на бензе и все потом норм будет. Изменено 19 марта, 2016 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 Проверь датчик коленвала.проверить датчик,это поставить новый или можно как то проверить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 Если вообще ни чих-пых ни разу и распредвал крутится в первую очередь я бы проверил ДК (было такое у меня под НН, спасибо Лехе306 52). Проверить можно подключив сканматик (БК я так понял нет). Ну или заменив на новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 619 Опубликовано 19 марта, 2016 искры бы не было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) Есть искра если ДК навернется или нет? Ща вспомню)))Вроде была искра когда у меня он кончился. Изменено 19 марта, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 в холодную погоду не осиляет,только летом.Зальет и вообще замучишься заводить. из за форсунки может не заводиться?все эти дни заводилась как обычно,но через 10 секунд когда не много падали обороты начинало колбасить,поднимал обороты до 1400 становилось лучше,дальше ждал перехода на газ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 бк нет.ДК сложно менять? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rool 782 Опубликовано 19 марта, 2016 сергей134,Коромысла клапанов шевелятся при кручении стартером? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) Менять не сложно, один винтик открутить, его нащупать нужно на передней крышке.сергей134,Коромысла клапанов шевелятся при кручении стартером? Он говорит лампочка гаснет Изменено 19 марта, 2016 пользователем sss173s Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 Менять не сложно, один винтик открутить, его нащупать нужно на передней крышке. пойду попробую Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 С завода там болтик под отвертку, если уже меняли то потом ставят под головку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 С завода там болтик под отвертку, если уже меняли то потом ставят под головку.Еще не менял,сейчас ходил мучался,мучался так и не открутил.может что подскажите Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 8 932 Опубликовано 19 марта, 2016 Попробуй завести на газе принудительно - нажимаешь на кнопку газовую и не отпуская заводишь. Свечи просуши на газовой плите и прокрути мотор пока свечи выкручены, продуй цилиндры.У меня накрывался датчик коленвала - геммор то ещё его снять(( Мотор вообще не заводился. Про искру не помню.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Степняк 75 Опубликовано 19 марта, 2016 проверка датчика коленвала .Сопротивление обмотки должно находиться в пределах 600-900Ом. Существует еще один способ проверки, для этого нужно подсоединить мультиметр, к выводам датчика Затем быстро поднести металлический предмет к сердечнику датчика коленвала, если он исправен на приборе можно будет увидеть скачки напряжения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей134 1 Опубликовано 19 марта, 2016 Попробуй завести на газе принудительно - нажимаешь на кнопку газовую и не отпуская заводишь. Свечи просуши на газовой плите и прокрути мотор пока свечи выкручены, продуй цилиндры.У меня накрывался датчик коленвала - геммор то ещё его снять(( Мотор вообще не заводился. Про искру не помню..кое как открутил сейчас в магаз за датчиком.на газу у меня вообще не заводится,однажды пытался когда насос сломался даже на горячую не завелась Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 ГБО заводское? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pakro 0 Опубликовано 19 марта, 2016 (изменено) Всем привет Попал в такую вот ситуацию:с недавнего времени начала плохо заводиться моя старушка (газель 2705 405дв)утром выходишь если с 1-го раза не завелась значит можно идти домой =) т.к. после этого стартер крутит в холостую. с первого раза схватывает и заводится но потом теряет обороты и глохнет или же прочихается и наберет обороты. в случае второго варианта ездил работал целый день заводилась с пол оборота без каких либо чихов. но на следующее утро можно ожидать повтора.Поменял свечи, провода искра отличная, бензонасос исправен сегодня уже грешил на массу к двигателю поставил новый кабель ситуация таже к слову плюсовой тоже поменял вместе с клемой (завалялся в гараже).Вообщем мои идеи закончились может кто подскажет чего?с троса заводится без проблем.да еще момент если завелась то пока не прогреется на педаль газа не нажимаю т.к. захлебываться начинает. Изменено 19 марта, 2016 пользователем pakro Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 19 марта, 2016 Всем привет Немного с разделом ошибся, здесь про УМЗ ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
