patrik 0 Опубликовано 23 марта, 2016 Приказал долго жить водяной насос .Цены в Нижнем Н. от 1900 до 7500 и везде говорят Оригинал. Дак как отличить коллеги ,подскажите и где лучше приобрести . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knyz 163 33 Опубликовано 23 марта, 2016 Ты имеешь в виду помпу то у нас В Самаре оригинал 9500 не оригинал 3000 тоже китай Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 23 марта, 2016 Цены в Нижнем Н. от 1900 до 7500 и везде говорят Оригинал. Дак как отличить коллеги ,подскажите и где лучше приобрести . Не оригинал отличается от оригинала, первое и самое главное это КОРПУСОМ (цвет и качество метала и литья) здесь где то был отзыв с вопросом о том что после установки они крошатся)) это кроилово привело к пападалову :( причина у помпы корпус гээ и неправильная установка. Далее два, это КРЫЛЬЧАТКА на некоторых не оригинальны помпах она выше и её нужно обрабатывать напильником)) чтоб она была ниже и не задевала двс, далее на оригинале на лопастях крыльчатки есть выемки в форме прямоугольника чего на не оригинале не наблюдается)). Далее три это ПРОКЛАДКА на оригинале она другого качества чуть потоньше, помягче, и приклена не так топорно как на не ориг. или вапще идет отдельно), на оригинале обычно она нелитая и видно стык или стыки. Далее есть еще и другие различия, так же циферки букавки, желтые пакетики)) и другие мелочи, но написанного выше хватит для отличия, когда в руки возьмешь то поймешь. что гэ что норм.Люфт может быть НО еле ощутимый очень маленький. Вывод: можно поставить не оригинал он будет ходить (как повезет) при этом сэкономить бабла)), а можно взять оригинал (сними родную и посмотри)) и ты будешь уверен на 95% что минимум тыщь 200 она о себе не напомнит. Вроде все если чё забыл то не серчай))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex134 1 960 Опубликовано 23 марта, 2016 наверное, родная помпа поссала на 150ткм от моей безрукости )))) неоригинал тоже бывает разный. например, помпа фотон камминз будет стОить на пару тыщ дешевле, чем валдай камминз. не секрет, что хороший аналог делает то же предприятие, что и на конвейер поставляет, только под другим логотипом. смотреть на глаз, трогать руками, дешёвых брать сразу две ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 23 марта, 2016 Хотел ехать за помпой завтра)), вечером позвонили с утра на погрузку, по пути заехал (ребята занимаются запчастями камминз, перкинз, все оригинал говна не возим :blink: ), я взял (чтоб была) не глядя типа оригинал коробка камминз)) 4800 то что педаляхГаз стоит 6500-6700, на вечеру после ужина распечатал это гэ (описывать не буду). Далее при общении с другом по нафелету у его зубрик, слово за слово)) короче он в зубровском магазине взял мне фотоновскую помпу за 3400 на коробке написано валдай++, по приезду сравнил обе, фотоновская хуже корпусом, остальным лучше (описывать не буду), я доехал еще до пару магазинов (ради интереса и самопазнания)) повидал другие гэ, и когда взял в руки оригинал то понял что я занимаюсь хУ..., короче их сдал обратно и взял ориг. за 9200, можно было и дешевле, но лучше за 9200 в руках чем за 7000 в небе)) Как то так, по мне пусть дороже но качественнее и играть в игралки)) повезет не повезет ) мне не надо, купил поставил и забыл ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
patrik 0 Опубликовано 24 марта, 2016 Спасибо парни за советы.Старая помпа отходила 246 тыщ.Буду брать оригинал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 410 Опубликовано 24 марта, 2016 B.V.A, мы тут помпу обсуждаем или ты за старое :lol: Не ссы, я не злопаметный ;)Спасибо парни за советы.Старая помпа отходила 246 тыщ.Буду брать оригинал. Там два разъема, снимать лучше оба, они с замком, пластинка (красная) сдвигается миллиметра на 2-3. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
patrik 0 Опубликовано 24 марта, 2016 С разъемами разобрался,спасибо ,завтра соберу все,вот думаю герметиком может еще снаружи пройтись для надежности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
patrik 0 Опубликовано 25 марта, 2016 P.s я уже работаю ,все ок. Кстати после того как заметил течь антифриза проехал до дома 550км затарившись водой.Долить пришлось один раз около 2х литров.В основном антифриз утекал при остановке и глушении двигателя(при остывании).На ходу все подсохло ,но диагноз был вовремя поставлен поэтому отделался легким испугом.Теперь задумался о долговечности турбины и форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
