406 карб 0 Опубликовано 23 марта, 2016 Всем доброго времени суток. Подскажите как снять редуктор газовый балон для постановки на учет в ГИБДД? И можно ли самому потом обратно поставить? Всем заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Smok 4 Опубликовано 23 марта, 2016 В 23.03.2016 в 20:00, 406 карб сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите как снять редуктор газовый балон для постановки на учет в ГИБДД? И можно ли самому потом обратно поставить? Всем заранее спасибо.Легко если ключи держать могёш!Успехов! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den_ 203 Опубликовано 23 марта, 2016 В 23.03.2016 в 20:00, 406 карб сказал: Всем доброго времени суток. Подскажите как снять редуктор газовый балон для постановки на учет в ГИБДД? И можно ли самому потом обратно поставить? Всем заранее спасибо.Откручиваешь трубки от баллона, заправочную и магистраль. Затем снимаешь баллон. От редуктора отцепляешь провода и сдергиваешь шланг с антифризом и закольцовываешь его трубкой-уголком. Снимаешь редуктор газовый. Едешь на сверку на бензине и потом ставишь все в обратном порядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 23 марта, 2016 В 23.03.2016 в 20:06, Den_ сказал: Откручиваешь трубки от баллона, заправочную и магистраль. Затем снимаешь баллон. От редуктора отцепляешь провода и сдергиваешь шланг с антифризом и закольцовываешь его трубкой-уголком. Снимаешь редуктор газовый. Едешь на сверку на бензине и потом ставишь все в обратном порядке Самое главное забыл! Сначала закрути вентили на мультике! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 23 марта, 2016 Я только баллон снял.Но пришлось срезать шпильки, так как закисли.Капот открывал, но инспектор не обратил внимание на редуктор.Главное газ перекрой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 369 Опубликовано 23 марта, 2016 В 23.03.2016 в 20:35, Anton99 сказал: Я только баллон снял.Но пришлось срезать шпильки, так как закисли.Капот открывал, но инспектор не обратил внимание на редуктор.Главное газ перекрой.а доки установщиков принимают без напряга?я в 2012 году ставил..разве в москве заставляют уже регить гбо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
406 карб 0 Опубликовано 23 марта, 2016 В 23.03.2016 в 20:34, KabaN сказал: Самое главное забыл! Сначала закрути вентили на мультике!спаибо! То есть проблем с обратной установкой нет? все так же только в обратной последовательности? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KabaN 53 Опубликовано 24 марта, 2016 Ни каких проблем. Имею 2 баллона, все ставится и снимается без проблем. баллоны лучше выкатывать пустыми, ибо легче, ну и желательно вдвоем. После сборки не забудь все соединения мыльной пеной проверить и будет тебе счастье. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton99 99 Опубликовано 24 марта, 2016 В 24.03.2016 в 08:41, KabaN сказал: не забудь все соединения мыльной пеной проверить и будет тебе счастье.хорошая идея, почему я о ней не подумал в свое время... надо попробовать намазать) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitek r354tt 902 Опубликовано 24 марта, 2016 Обмыливание ГБО главное условие по инструкции эксплуатации! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
