Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Ситуация следущая-резко появился стук и движок заколбасило.Причину уже нашел-пластины от спирали подогрева впускного воздуха перегорели и их засосало.Стук или бренчание длилось в общей сложности минуту,две(пока обратку с форсунок посмотрел).Потом двигатель стал работать ровно,стук или бренчание пропало.Сейчас беспокоит такой момент-что могут натворить эти отломаные пластины? Клапана конечно они не загнут,но может стоит снять клапанную крышку,проверить,может остались куски от спирали.И еще.Саму спираль я вытащил,т.к. пластины там ненадежно уже держатся,подгоревшие.Заведу ли я машину утром.Ночью мороз до 20.Если полить кипятком на это место?Вот снятая перегоревшая спираль. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitrij 312 Опубликовано 24 марта, 2016 Ситуация следущая-резко появился стук и движок заколбасило.Причину уже нашел-пластины от спирали подогрева впускного воздуха перегорели и их засосало.Стук или бренчание длилось в общей сложности минуту,две(пока обратку с форсунок посмотрел).Потом двигатель стал работать ровно,стук или бренчание пропало.Сейчас беспокоит такой момент-что могут натворить эти отломаные пластины? Клапана конечно они не загнут,но может стоит снять клапанную крышку,проверить,может остались куски от спирали. И еще.Саму спираль я вытащил,т.к. пластины там ненадежно уже держатся,подгоревшие.Заведу ли я машину утром.Ночью мороз до 20.Если полить кипятком на это место?если мелкие куски откололись,то могут.Клапана не загнут,а вот цпг повредить могут,задиров наделать да и что угодно.Клапанная крышка тут не причём.Надо снимать колектор и смотреть нет ли там кусков каких.Ну и надеяться что всё же пронесёт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2016 Alex030569, Снимать ГБЦ . смотреть , если есть сильные удары на поршнях (замяты ) вытаскивать поршня и смотреть перегородки.Так же желательно проверить коллектор на наличии застрявших кусков пластин . В это отверстие ( где воздухозаборник ) поднесите газовую горелку от маленького баллона которая и заводите , стартанёт легко. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 если мелкие куски откололись,то могут.Клапана не загнут,а вот цпг повредить могут,задиров наделать да и что угодно.Клапанная крышка тут не причём.Надо снимать колектор и смотреть нет ли там кусков каких.Ну и надеяться что всё же пронесёт.Колектор снимать не вариант.Там где я нахожусь,можно сказать в поле.Я потом да же прокладку не найду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 Alex030569, Снимать ГБЦ . смотреть , если есть сильные удары на поршнях (замяты ) вытаскивать поршня и смотреть перегородки.Так же желательно проверить коллектор на наличии застрявших кусков пластин . В это отверстие ( где воздухозаборник ) поднесите газовую горелку от маленького баллона которая и заводите , стартанёт легко.Остается только надеятся,что все обойдется.Не смогу я тут снять головку.До ближайшей цивилизации км 500. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2016 Колектор снимать не вариант.Там где я нахожусь,можно сказать в поле.Я потом да же прокладку не найду.Может быть только хуже . На галстук - отделаетесь ( может быть ) лёгким испугом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Может быть только хуже . На галстук - отделаетесь ( может быть ) лёгким испугом.Галстук то же не вариант.Ни кто по зимнику тащить не будет.Вобще до дома 1600 км.Если за это время ничего не случится,то значит легкий испуг.Впускные каналы примерно какого размера?Сами пластины со спирали достаточно мягкие,так что перегородки на поршнях наврядли сломает.Но вот опять же металл там тугоплавкий думаю,все же спираль накала. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RA3QBJ 586 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) На моей памяти 3 машины ( два валдая и газель ) , замена поршней (перемычки) , гильзовка блока ( крупные задиры ) и гнутые клапана , от этой спирали. Ну , а так вам решать. Изменено 24 марта, 2016 пользователем RA3QBJ 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 24 марта, 2016 Галстук то же не вариант.Ни кто по зимнику тащить не будет.Вобще до дома 1600 км.Если за это время ничего не случится,то значит легкий испуг.Впускные каналы примерно какого размера?Сами пластины со спирали достаточно мягкие,так что перегородки на поршнях наврядли сломает.Но вот опять же металл там тугоплавкий думаю,все же спираль накала.остатки пластин может лучше снять, чтоб не откололись и той же дорогой не пошли ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aleks2 1 178 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Щас то уже что решать? Мотор их переработал,последствия не кто не скажет точно. Разбирать там тоже не будешь, остается одно ехать.я так думаю.в печере газелешик ремонтом занимается,в ухте тоже ктото был,так что стартуй Изменено 24 марта, 2016 пользователем aleks2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 24 марта, 2016 Alex030569, там каналы впускные узкие и часть клапанов видно, а часть не очень, я бы попробывал поискать часть спирали там, прокладка колектора останется целой если будешь откручивать, болты закручены не сильно- легко откручиваются, сними спираль , чтобы не усугубить. Раз уже не стучит, я бы проверил впуск, выкинул нагреватель и поехал дальше. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 Снять я её снял.Теперь секёт через два отверситя,крепящих эту спираль.Завтра чем то заглушить надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dima 418 174 Опубликовано 24 марта, 2016 Смотрю интернет работает на зимнике.Круто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 24 марта, 2016 Впуск колектор надо посмотреть, вдруг там что-то еще осталось лежать, засосет 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Denisg 623 Опубликовано 24 марта, 2016 (изменено) Alex030569, Ты обвязку спирали оставь на которой крепежь дырки закрывает в коллекторе, а саму спиральку выкинь. Изменено 24 марта, 2016 пользователем Denisg 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 24 марта, 2016 Всем, доброго времени суток! Попробуй магнитом, если есть. Я сторонник "галстука".Из двух зол надо выбирать меньшее. Ты под грузом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 422 Опубликовано 24 марта, 2016 В Печоре есть ремонтеры, 3 дня назад передний мост на Патриоте ремонтировал там. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 В Печоре есть ремонтеры, 3 дня назад передний мост на Патриоте ремонтировал там.До Печоры 250 км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
С.А.П. 67 191 Опубликовано 24 марта, 2016 Автономка, то есть? Не замерзнешь? Если соляра нормальная, то и двигатель без подогрева запустится. Дырки главное заглуши, а то форсы потеряешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 Автономка конечно есть.Топливо тут хорошее.Завтра с утра сниму впускной колектор,посмотрю что бы не было остатков.Прокладка точно не повредится? Потом купить негде будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 981 Опубликовано 24 марта, 2016 Герметик надо Можно вырезать из картона по идее Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 422 Опубликовано 24 марта, 2016 До Печоры 250 км.На трассе связи нет скорее всего, но на всякий случай 89225813497 Валерий 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 256 Опубликовано 24 марта, 2016 На трассе связи нет скорее всего, но на всякий случай 89225813497 ВалерийМТС там ловит,Билайн нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
удачный 30 Опубликовано 25 марта, 2016 всё что может ещё отлететь в спирали- убрать Пытатся ехать даже если будет подсекать думаю ничего страшного Давление там больше атмосферного- извне уже ни чего не затянет Тяги только будет поменьше Всё равно ремонт предстоит Если нет цивилизации выбор не большой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ласточка 165 237 Опубликовано 25 марта, 2016 добрый день сегодня свою тоже открыл ,посмотрел,вроде нормуль все,пластинки эти там свободно болтаются так и должно быть,или они мертво стоять должны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
