Нужен совет,срочно!!!
Ситуация следущая-резко появился стук и движок заколбасило.Причину уже нашел-пластины от спирали подогрева впускного воздуха перегорели и их засосало.Стук или бренчание длилось в общей сложности минуту,две(пока обратку с форсунок посмотрел).Потом двигатель стал работать ровно,стук или бренчание пропало.Сейчас беспокоит такой момент-что могут натворить эти отломаные пластины? Клапана конечно они не загнут,но может стоит снять клапанную крышку,проверить,может остались куски от спирали.
И еще.Саму спираль я вытащил,т.к. пластины там ненадежно уже держатся,подгоревшие.Заведу ли я машину утром.Ночью мороз до 20.Если полить кипятком на это место?
Dmitrij
  Alex030569 сказал:
Ситуация следущая-резко появился стук и движок заколбасило.Причину уже нашел-пластины от спирали подогрева впускного воздуха перегорели и их засосало.Стук или бренчание длилось в общей сложности минуту,две(пока обратку с форсунок посмотрел).Потом двигатель стал работать ровно,стук или бренчание пропало.Сейчас беспокоит такой момент-что могут натворить эти отломаные пластины? Клапана конечно они не загнут,но может стоит снять клапанную крышку,проверить,может остались куски от спирали. И еще.Саму спираль я вытащил,т.к. пластины там ненадежно уже держатся,подгоревшие.Заведу ли я машину утром.Ночью мороз до 20.Если полить кипятком на это место?
если мелкие куски откололись,то могут.Клапана не загнут,а вот цпг повредить могут,задиров наделать да и что угодно.Клапанная крышка тут не причём.Надо снимать колектор и смотреть нет ли там кусков каких.Ну и надеяться что всё же пронесёт.
RA3QBJ
Alex030569, Снимать ГБЦ . смотреть , если есть сильные удары на поршнях (замяты ) вытаскивать поршня и смотреть перегородки.Так же желательно проверить коллектор на наличии застрявших кусков пластин . В это отверстие ( где воздухозаборник )  поднесите газовую горелку  от маленького баллона которая и заводите , стартанёт легко.
  В 24.03.2016 в 15:17, Dmitrij сказал:
Колектор снимать не вариант.Там где я нахожусь,можно сказать в поле.Я потом да же прокладку не найду.
  В 24.03.2016 в 15:24, RA3QBJ сказал:
Остается только надеятся,что все обойдется.Не смогу я тут снять головку.До ближайшей цивилизации км 500.
RA3QBJ
  В 24.03.2016 в 15:26, Alex030569 сказал:
Может быть только хуже . На галстук - отделаетесь ( может быть ) лёгким испугом.
  В 24.03.2016 в 15:32, RA3QBJ сказал:
Галстук то же не вариант.Ни кто по зимнику тащить не будет.Вобще до дома 1600 км.Если за это время ничего не случится,то значит легкий испуг.
Впускные каналы примерно какого размера?
Сами пластины со спирали достаточно мягкие,так что перегородки на поршнях наврядли сломает.Но вот опять же металл там тугоплавкий думаю,все же спираль накала.
RA3QBJ
На моей памяти 3 машины ( два валдая и газель ) , замена поршней (перемычки) , гильзовка блока ( крупные задиры ) и гнутые клапана , от этой спирали. Ну , а так вам решать.
Изменено пользователем RA3QBJ
Gas3302
  В 24.03.2016 в 15:56, Alex030569 сказал:
остатки пластин может лучше снять, чтоб не откололись и той же дорогой не пошли ?
aleks2
Щас то уже что решать? Мотор их переработал,последствия не кто не скажет точно. Разбирать там тоже не будешь, остается одно ехать.я так думаю.в печере газелешик ремонтом занимается,в ухте тоже ктото был,так что стартуй
Изменено пользователем aleks2
Denisg
Alex030569, там каналы впускные узкие и часть клапанов видно, а  часть не очень, я бы попробывал поискать часть спирали там, прокладка колектора останется целой если будешь откручивать, болты закручены не сильно- легко откручиваются, сними спираль , чтобы не усугубить.
Раз уже не стучит, я бы проверил впуск, выкинул нагреватель и поехал дальше.
Снять я её снял.Теперь секёт через два отверситя,крепящих эту спираль.Завтра чем то заглушить надо.
dima 418
Смотрю интернет работает на зимнике.Круто.
Впуск колектор надо посмотреть, вдруг там что-то еще осталось лежать, засосет
Denisg
Alex030569, Ты обвязку спирали оставь на которой крепежь дырки закрывает в коллекторе, а саму спиральку выкинь.
Изменено пользователем Denisg
С.А.П. 67
Всем, доброго времени суток! Попробуй магнитом, если есть. Я сторонник "галстука".Из двух зол надо выбирать меньшее. Ты под грузом?
valemat
В Печоре есть ремонтеры, 3 дня назад передний мост на Патриоте ремонтировал там.
  В 24.03.2016 в 17:29, valemat сказал:
До Печоры 250 км.
С.А.П. 67
Автономка, то есть? Не замерзнешь? Если соляра нормальная, то и двигатель без подогрева запустится. Дырки главное заглуши, а то форсы потеряешь.
Автономка конечно есть.Топливо тут хорошее.Завтра с утра сниму впускной колектор,посмотрю что бы не было остатков.Прокладка точно не повредится? Потом купить негде будет.
Герметик надо
Можно вырезать из картона по идее
valemat
  В 24.03.2016 в 17:34, Alex030569 сказал:
До Печоры 250 км.
На трассе связи нет скорее всего, но на всякий случай 89225813497 Валерий
  В 24.03.2016 в 18:21, valemat сказал:
МТС там ловит,Билайн нет.
удачный
всё что может ещё отлететь в спирали- убрать Пытатся ехать даже если будет подсекать думаю ничего страшного Давление там больше атмосферного- извне уже ни чего не затянет Тяги только будет поменьше Всё равно ремонт предстоит Если нет цивилизации выбор не большой
ласточка 165
добрый день сегодня свою тоже открыл ,посмотрел,вроде нормуль все,пластинки эти там свободно болтаются так и должно быть,или они мертво стоять должны
Гость
