Нужен совет,срочно!!!
Paguk
В коллекторе уже врятли что осталось нет смысла вскрывать, а кусочки размолотило, которые вылетели в трубу какие вбило в поршень так что езжай страшнее уже не будет. Дома вскроешь головку и все увидишь замена поршней 100% а задиры может и пронесёт
игнат
  В 24.03.2016 в 18:33, Alex030569 сказал:
МТС там ловит,Билайн нет.
Ну ты хоть на ходу? двигаешься? проблему решил?
  В 25.03.2016 в 17:22, игнат сказал:
Мотор работает ровно.Завтрешний день всё покажет,выезжаю в обед.В районе Ухты должен встретитья с другом,он в Усинск едет.
игнат
  В 25.03.2016 в 17:44, Alex030569 сказал:
и то ладненько, на ходу уже хорошо. главное поближе к цивилизации,а там всё решаемо. Давай удачи !
valemat
Я сейчас в Сыне. Под жопой Патриот
У брата раз болтик в карбюраторе выкрутился и упал в двигатель (ЗМЗ 4063) - побрякало и всё)) Потом ещё долго ездил и ничего..
Gas3302
  В 26.03.2016 в 16:24, Алексей Ф. сказал:
у знакомого на 402 точно также выкрутился, в головку забило его и всё.
Че с болтом в башке можно легко ехать куда угодно, даже по зимнику, где нет ничего кроме снега?
Gas3302
  В 26.03.2016 в 16:49, rusgg сказал:
да хз его можно или нет, но повезло так что  ничего не задрало, клапана не разбило, болт выковорил, прокладку поменял и дальше ездит.
игнат
  В 26.03.2016 в 16:30, Gas3302 сказал:
У меня было шайбочка с карбюратора в головку упала на 402 моторе и ни чего так и ездил.
Проехал Ухту.Масло с сапуна не выкидывает.Сейчас встал на стоянку,утром проверю уровень.
german
Хороший стук всегда наружу вылазит.
  В 26.03.2016 в 19:19, Alex030569 сказал:
Уровень масло не уходит.Походу все обошлось легким испугом.
  • Нравится 7
Gas3302
  В 27.03.2016 в 03:22, Alex030569 сказал:
всё хорошо, что хорошо кончается))
Прибыл в Уфу,на выгрузку.С движком всё нормально.Почему выломало две пластины из подогревателя? Кто нибудь может дать ответ.
По идее эбу должен тестировать эту цепь, должен чек показать при первом же разрыве.
Forester
  В 28.03.2016 в 11:21, Alex030569 сказал:
С возвращением. Хорошо все что хорошо кончается...
  В 28.03.2016 в 12:38, Forester сказал:
Спасибо.
Так пробег то неслабый и без подогрева двигателя, вот и перегорела от нагрузки спираль. Она даже при нуле работает.
  В 28.03.2016 в 16:58, Алексей Ф. сказал:
А вообще такая проблема разве существует?
Никто вроде на эту спираль не жаловался
  В 28.03.2016 в 17:36, rusgg сказал:
Так вот же пишет человек
  В 24.03.2016 в 16:20, RA3QBJ сказал:
На моей памяти 3 машины ( два валдая и газель ) , замена поршней (перемычки) , гильзовка блока ( крупные задиры ) и гнутые клапана , от этой спирали. Ну , а так вам решать.
А вообще обнаружил эту неисправность после звонка друга,который работает официалом.Это он посоветовал посмотреть эту спираль.Говорит,на 2 Валдаях она втруху была.На одном в движок попала,на втором турбина умерла.(хотя непонятно как до турбины может дойти).
nik123
Эта спираль так сказать работает только при запуске, потом она не включаеться.С подогревом точно так же она и работала, при каждом запуске.
Так заявленный заводом ресур 500 тыс.км.
  Alex030569 сказал:
попало в цилиндр в такт продувки,выхлоп=турбина.просто пролетела и прямиком в турбину,а та крутится даже на ХХ на очень приличных оборотах.
nik123
  В 28.03.2016 в 18:43, Alex030569 сказал:
Лишь бы двигатель работал, а свечу накала можно поменять,интересно сколько стоит, нашёл уже?
Гость
