Paguk 289 Опубликовано 25 марта, 2016 В коллекторе уже врятли что осталось нет смысла вскрывать, а кусочки размолотило, которые вылетели в трубу какие вбило в поршень так что езжай страшнее уже не будет. Дома вскроешь головку и все увидишь замена поршней 100% а задиры может и пронесёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 288 Опубликовано 25 марта, 2016 МТС там ловит,Билайн нет.Ну ты хоть на ходу? двигаешься? проблему решил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 25 марта, 2016 Ну ты хоть на ходу? двигаешься? проблему решил?Мотор работает ровно.Завтрешний день всё покажет,выезжаю в обед.В районе Ухты должен встретитья с другом,он в Усинск едет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 288 Опубликовано 25 марта, 2016 Мотор работает ровно.Завтрешний день всё покажет,выезжаю в обед.В районе Ухты должен встретитья с другом,он в Усинск едет.и то ладненько, на ходу уже хорошо. главное поближе к цивилизации,а там всё решаемо. Давай удачи ! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 502 Опубликовано 25 марта, 2016 Я сейчас в Сыне. Под жопой Патриот 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 239 Опубликовано 26 марта, 2016 У брата раз болтик в карбюраторе выкрутился и упал в двигатель (ЗМЗ 4063) - побрякало и всё)) Потом ещё долго ездил и ничего.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 26 марта, 2016 У брата раз болтик в карбюраторе выкрутился и упал в двигатель (ЗМЗ 4063) - побрякало и всё)) Потом ещё долго ездил и ничего..у знакомого на 402 точно также выкрутился, в головку забило его и всё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 26 марта, 2016 Че с болтом в башке можно легко ехать куда угодно, даже по зимнику, где нет ничего кроме снега? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 26 марта, 2016 Че с болтом в башке можно легко ехать куда угодно, даже по зимнику, где нет ничего кроме снега?да хз его можно или нет, но повезло так что ничего не задрало, клапана не разбило, болт выковорил, прокладку поменял и дальше ездит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
игнат 1 288 Опубликовано 26 марта, 2016 у знакомого на 402 точно также выкрутился, в головку забило его и всё. У меня было шайбочка с карбюратора в головку упала на 402 моторе и ни чего так и ездил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 26 марта, 2016 Проехал Ухту.Масло с сапуна не выкидывает.Сейчас встал на стоянку,утром проверю уровень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
german 1 017 Опубликовано 27 марта, 2016 Хороший стук всегда наружу вылазит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 27 марта, 2016 Проехал Ухту.Масло с сапуна не выкидывает.Сейчас встал на стоянку,утром проверю уровень.Уровень масло не уходит.Походу все обошлось легким испугом. 7 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gas3302 351 Опубликовано 27 марта, 2016 Уровень масло не уходит.Походу все обошлось легким испугом.всё хорошо, что хорошо кончается)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 28 марта, 2016 Прибыл в Уфу,на выгрузку.С движком всё нормально.Почему выломало две пластины из подогревателя? Кто нибудь может дать ответ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 марта, 2016 По идее эбу должен тестировать эту цепь, должен чек показать при первом же разрыве. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Forester 2 385 Опубликовано 28 марта, 2016 Прибыл в Уфу,на выгрузку.С движком всё нормальноС возвращением. Хорошо все что хорошо кончается... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 28 марта, 2016 С возвращением. Хорошо все что хорошо кончается.Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 239 Опубликовано 28 марта, 2016 Так пробег то неслабый и без подогрева двигателя, вот и перегорела от нагрузки спираль. Она даже при нуле работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 28 марта, 2016 Так пробег то неслабый и без подогрева двигателя, вот и перегорела от нагрузки спираль. Она даже при нуле работает.А вообще такая проблема разве существует? Никто вроде на эту спираль не жаловался Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 28 марта, 2016 А вообще такая проблема разве существует?Никто вроде на эту спираль не жаловалсяТак вот же пишет человек На моей памяти 3 машины ( два валдая и газель ) , замена поршней (перемычки) , гильзовка блока ( крупные задиры ) и гнутые клапана , от этой спирали. Ну , а так вам решать.А вообще обнаружил эту неисправность после звонка друга,который работает официалом.Это он посоветовал посмотреть эту спираль.Говорит,на 2 Валдаях она втруху была.На одном в движок попала,на втором турбина умерла.(хотя непонятно как до турбины может дойти). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 28 марта, 2016 Так пробег то неслабый и без подогрева двигателя, вот и перегорела от нагрузки спираль. Она даже при нуле работает.Эта спираль так сказать работает только при запуске, потом она не включаеться.С подогревом точно так же она и работала, при каждом запуске. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 404 Опубликовано 28 марта, 2016 Так пробег то неслабый и без подогрева двигателя, вот и перегорела от нагрузки спираль. Она даже при нуле работает.Так заявленный заводом ресур 500 тыс.км. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 604 Опубликовано 28 марта, 2016 (хотя непонятно как до турбины может дойти).попало в цилиндр в такт продувки,выхлоп=турбина.просто пролетела и прямиком в турбину,а та крутится даже на ХХ на очень приличных оборотах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nik123 82 Опубликовано 28 марта, 2016 Так заявленный заводом ресур 500 тыс.км.Лишь бы двигатель работал, а свечу накала можно поменять,интересно сколько стоит, нашёл уже? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
