Дауритянин
плохо заводится
Дауритянин
Всем привет.
Крайслер очень странно стал заводиться после того как снимал впускной коллектор и расцеплял там все фишки, в общем на холодную совсем плохо как бы заведется и глохнет и так раза с пятого ито снимаю сопун с коллекторра , а заведется пропердится вроде норм , теперь на горячую точно также шланчик скидываю, но иногда  покрутиш резко газнеш завелась рхх поставил новый но безтолку,
Выручайте может кто сталкивался  да и давление в рампе отличное , что фигня вообще не пойму?
zenya
  В 26.03.2016 в 11:33, Дауритянин сказал:
Всем привет.
Выручайте может кто сталкивался  да и давление в рампе отличное , что {Цензура} вообще не пойму?
Ну Х.З. че ты там наковырял. Здесь экстрасенсов нету. И вообще, как то странно, что бы с моторолой плохо заводилась.
Maks52
Всем привет.
Где-то проводку на какой-то датчик повредил, она и так вся на соплях держится, с ней аккуратно надо обращаться.
zenya
  В 26.03.2016 в 12:05, Maks52 сказал:
Других вариантов пока не вижу. БК есть ???
Дауритянин
что это?
zenya
  В 26.03.2016 в 12:16, Дауритянин сказал:
что это?
Бортовой компьютер.
Ну и еще. Прокладки под впускным менял ?
Дауритянин
всмысле типо диагност? нет не менял, а что может подсасывать и изза этого не заводиться?
zenya
  Дауритянин сказал:
Неучтенный воздух, обеднение смеси.
Когда ты сверху шланг скидываешь, то этот воздух учитывается ДАД, а снизу уже нет. Но я все таки больше грешу на проводку в районе фишки РДВ.
Дауритянин
а что такое дад и рдв?
zenya
  В 26.03.2016 в 12:29, Дауритянин сказал:
ДАД - датчик абсолютного давления. РДВ - регулятор добавочного воздуха, попросту датчик холостого хода.
Дауритянин
дад где он находится?
zenya
  В 26.03.2016 в 12:38, Дауритянин сказал:
На впускном коллекторе сзади, со стороны моторного щита.
Дауритянин
все понял пока что, буду трясти проводку
zenya
  В 26.03.2016 в 12:43, Дауритянин сказал:
Смотри там где проводка расходится на три датчика. Больше чем уверен, что это либо на РДВ, либо на ДПДЗ.
Дауритянин
ок
Дауритянин
диагностика показала что хана компу, модуль памяти отказал
Maks52
  В 31.03.2016 в 10:12, Дауритянин сказал:
Фигня.
И диагносты твои никакие.
Ошибка пзу это у всех, и ни на что не влияет.
Совсем не заводится чтоль ?
Изменено пользователем Maks52
Evgen24
Доброго времени суток, срочно нужна помощь!!!! С утра вышел завести машину, завелась и на холодную держала 1200-1400об, ушел собираться на работу, выхожу машина не работает!!! Завожу снова!!! Заводится и глохнет, на газу вообще не схватывает!!! Через пару минут пробую, заводится, нажимаешь чутка на газ чтобы 2000об держала она потихоньку сбрасывает обороты и глохнет! Короче говоря на холостых глохнет и на педаль газа толком не реагирует!!! В чем дело??? Двс крайслер 2,4!
Maks52
  В 01.04.2016 в 04:26, Evgen24 сказал:
В проводке.
Или в главных предохранителях, что в чёрной коробочке у акб.
zenya
РДВ или проводка к нему в районе фишки.
rubannn
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста!!!! Двс на холодную перестал запускаться, но схватывает и бесполезно все. Как только стоит сбросить клему акумма на 10 сек., все работает без нареканий пока не заглушишь до утра. А последнее время такая ситуация стала происходить и на горячий двс, процидуру повторяешь и все норм пока не заглушишь. Что это может быть, может у кого была такая проблема?
Крайслер 2,4.
