Toyota007
Не включаеться блокировка в раздатке.
Toyota007
Последний раз без проблем блокировку включал этой осенью.
Всю зиму машина простояла без движения.В эти выходные разбудил авто и поехал в деревню.В деревне весна, землю вспучило и дорог нет,понижайка включилась без проблем.А вот блокировка стала каменной.Рычаг не могу даже двинуть трубой.Боюсь рычаг погну трубой.
Пока была только всего одна попытка ,что то сделать жидкой смазкой подобия ВД-40 пролить все тяги и рычаги и шток.Капитально залезть под машину не могу,на улице болото.ВД-40 не помогло.
Мое предположение.Шток стальной блокировки за зиму сросся с блоком раздатки ржой.(Алюминий с сталью).(раздатка новая без уплотнительных гаек)
Кто сталкивался с такой проблемой.Нужен совет.
ЧТО ДЕЛАТЬ?РАЗДАТКУ СКИДЫВАТЬ ИЗ ЗА ЭТОГО НЕ ХОЧЕТСЯ.
Я создал эту тему,у меня было все проще.При снятии тяг,штоки в раздатке ходили без проблем.У меня тупо наглухо заржавели сами рычаги переключения.Причем эти рычаги не разборные.а запрессованы в кронштейн валом наглухо. После снятия их с КПП.Я час проливал и трубами разрабатывал,что бы они хоть как то начали шевелиться.Ещё раз повторяюсь,сами рычаги сейчас не разборные.Пытался даже вал с кронштейна сбить,не получилось.Сами тяги на раздатке без всего переключались отверткой под машиной...
cazemir
мы разберали их, горелкой выжгли, потом сбили, но у меня соболь на 6 лет старше, там другие может
Shin-shila
Я тоже разбирал. Соболь у меня 2005 года. Я менял пластиковые втулки. Втулки идентичны с ГАЗ66 (там на рычагах стоят такие же). Искал их достаточно долго.
Toyota007
Нет сейчас там ни каких втулок.Иначе бы так наглухо не заржавело,втулки бы я махом разработал.Вот тонкие стальные шайбы есть,между рычагами,а втулок не видел.
Ещё раз говорю,рычаги разрабатывал длинными трубами вдвоем.Отливал,сначала удалителем ржи,потом разными смазками типа ВД-40 и силиконовыми.Час мы с этими рычагами мучились.я вообще сначала хотел их выкинуть и купить новые.когда узнал их цену новых.решил эти восстанавливать...
cazemir
Втулки там на валу сидят, их и не увидеть,
Shin-shila
Может уже и не быть. Мне по ним даже у официалов отказали.
федотданетот
Ребят тема изначально про родную роздатку, а так вот на родной рк когда перестала включаться пониженная при вскрытии был разбит подшипник вторичного вала
У меня включается понижайка хорошо без напрягов,а вот потом,чтоб выключить ее приходится долго дёргать рычагом ездия вперёд и назад.
Toyota007
У меня так же но только с блокировкой.У меня так с новой машиной.Считаю это нормально.Хотя понижайка у меня легко выключается.
федотданетот
При переборке РК родной есть какие нибудь нюансы с регулировкой зацепления шестеренок или подшибников?Типа как в редукторе моста
cazemir
нет, коробку скоростей переберал?
Единственное там стоит диф, его регулировать шайбами надо
федотданетот
нет, коробку скоростей переберал?Единственное там стоит диф, его регулировать шайбами надо
Один раз жигулёвскую переберал.Шайбы регулировочные где можно купить? И есть у кого номера этих регулировочных шайб или может их самому сделать можно?
Toyota007
федотданетот,По каталогу их там три штуки,скинул каталожные номера
  33 33027-1802124 Прокладка регулировочная
Скрыть
Дополнительная информация: Модель 33027 Группа Коробка раздаточная Подгруппа Коробка раздаточная Порядковый номер детали 124
    34 33027-1802125 Прокладка регулировочная
Скрыть
Дополнительная информация: Модель 33027 Группа Коробка раздаточная Подгруппа Коробка раздаточная Порядковый номер детали 125
    35 33027-1802127 Прокладка регулировочная
Скрыть
Дополнительная информация: Модель 33027 Группа Коробка раздаточная Подгруппа Коробка раздаточная Порядковый номер детали 127
федотданетот
Спасибо.
федотданетот
Вопрос к тем кто перебирал рк.Подшибники брать оригинальные или лучше импортные?Гдето мне поподалось в темах,что ктото поставил вместо шариковых подшибников роликовые немогу найти.Есди кто знает кинте ссылку,хотелосьбы узнать что из этого получилось?Увеличелсяли ресурс РК.
cazemir
Я ставил шариковый за ресурс не скажу, на следующий год, поменяли на 66 рк, а тема называется раздатка по-моему, а что 66 не хочешь? Темболие с дизелем?
Игорь85
Один раз жигулёвскую перебирал.Шайбы регулировочные где можно купить? И есть у кого номера этих регулировочных шайб или может их самому сделать можно?
5.12 Категорически запрещена любая реклама во всех темах или разделах. Рекламой также считается ссылка на рекламируемый сайт, c адресом или без, или домашнюю страничку в подписи
Все предложения рекламного характера только в личной переписке с другим пользователем.
Изменено пользователем ded
mill
Я перебирал, ставил отечественные, оригинальные, но не из автозапчастей а куплены в магазе подшипников.
Что за регулировки дифференциала??
Там стоит одно тонкое колечко которое подшип диффа поджимает от корпуса, я его аккуратно извлек и на место поставил.
Регулировать там нечего.
Toyota007
По каталогу там три регулировочных кольца.
40,41.42.
cazemir
И причём шайбы надо смотреть потолщине, если выробатка большая то ремонтные ставим.
сампосебе
по настоящему всего одно .. ну по крайне мере у моей так было ..
mill
У меня тоже одно.
Говорю, снял при разборе и аккуратно на место воткнул.
Но я подшипы диффа не менял, они в отличном состоянии были.
Может изза них шум лишний идет?
Втыкнуть побольше чтоб дифф не болтался?
Вообще запомнил то что сам дифф, его коробка, оси, шестеренки топорно сделаны, люфты, наверно никто сам дифф отдельно не балансировал - вот и источник главной вибрации и шума.
сампосебе
бегло поглядел - вроде норм .. а потом чет выпало .. пригляделся а сеператор сыпется .. понял почему подклинивало и подвывать начала .. сменил все ок опять ... думаю из-за этого у многих рвет раздатку ..
ИльяS
Парни всем привет! Вопрос: как ведёт себя автомобиль с включенной блокировкой на асфальте? То что этого делать нельзя я знаю. Дело в том, что а поездил на машине один., говорит тряска пошла. Сажусь включаю зажигание и о...еваю, на панели горит лампа заблокированной трансмиссии. Рычагом выключаю, начиню движение, при скорости 30 км/ч тряска, как будто едешь по гребёнке... И если можно без сарказма и поконструктивнее...Спасибо!
Игорь85
Парни всем привет! Вопрос: как ведёт себя автомобиль с включенной блокировкой на асфальте? То что этого делать нельзя я знаю. Дело в том, что а поездил на машине один.., говорит тряска пошла. Сажусь включаю зажигание и о.еваю, на панели горит лампа заблокированной трансмиссии. Рычагом выключаю, начиню движение, при скорости 30 км/ч тряска, как будто едешь по гребёнке. И если можно без сарказма и поконструктивнее.Спасибо!
лампочка  может  гореть  и  сама  по  себе.  даже  с  включенной  блокировкой   ни  какой  тряски  не  должно  быть.
paul799
С включенной блокировкой на асфальте при вывернутых колесах едет немного рывками, а на нейтралке в коробке останавливается, как будто за зад кто-то держит.
