kalenda 3 Опубликовано 8 апреля, 2016 Вчера купил Соболя, завели - закапало масло. Подъехали в сервис, говорят - течет сальник, на замену никто гарантии не даст, так как там давление 120 атмосфер, нужно менять полностью рулевую, 18000+1500 установка, что делать? Рулевое работает отлично, кроме течи проблем нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 249 Опубликовано 8 апреля, 2016 залей вот это помогает.можешь из бочка при помощи шприца слить масло и залить туда это.добовлять по мере надобности..по опыту он может справится с течью литр в день. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Max23 0 Опубликовано 22 августа, 2019 В 08.04.2016 в 11:13, aldar сказал: залей вот это помогает.можешь из бочка при помощи шприца слить масло и залить туда это.добовлять по мере надобности..по опыту он может справится с течью литр в день. Тоже потек ГУР ZF LS в районе вала куда крепится сошка. Рем комплект не могу найти. Говорят их не бывает. Что это ты посоветовал за жидкость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 249 Опубликовано 22 августа, 2019 это герметик для гура... https://www.grantauto.ru/catalog/maslo__avtohimiya__gidkosti/avtohimiya/germetiki_/germetik_dlya_gidrousilitelya_rulya_Step_Up_325ml.html?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_term=&utm_content=355745176798&utm_campaign=2037025371&gclid=CjwKCAjw-vjqBRA6EiwAe8TCk6ixh9HCDmJwPzsqudPNgTJgdvy9Gczmfh61O5MpLDvkTeNBHvTBehoCpwwQAvD_BwE я его лью уже года три... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
