Андрей Соболь79 1 Опубликовано 8 апреля, 2016 Добрый день! Проблема такая, мучаюсь уже неделю, в общем ехал по трассе, был маленький уровень антифриза, машина вела себя так, как температура доходила до 100, то температуры указатель на щитке приборов сразу падал на 50, загорался чек и машина ужасно тупила, больше 2500 оборотов не набирала, я останавливая, ждал минут 15ть и ехал дальше, и все по новой, до 100 падение на 50 и чек.Добрался до города, залил антифриз, поменял датчик температуры, но машина теперь постоянно так едет, утром при включении зажигания показывает 50 градусов, после прогрева так же показывает 50 градусов, да и еще всегда крутит вентилятор охлаждения радиатора, сделали диагностику , вылезли ошибки P0118 Высокий уровень сигнала цепи датчика температуры охлаждающей жидкости и Р2128 Высокий уровень сигнала датчика положения электрической педали акселератора №2, стерли ошибки, но они опять вылазят. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Соболь79 1 Опубликовано 13 апреля, 2016 Вообщем нашел причину, блок Эбу, снял его, вскрыл, а там одна ножка от колодки, что идет на плату сплавилась, сделал перемычку, теперь все ОК! Машина полетела, ошибок нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
