Ёж-ОленеВод
ГАЗель с УаЗовским сердцем ;)
Ёж-ОленеВод
klubnik
Заходишь в магазин и спрашиваешь крышку с ключом на ВАЗ переднеприводный, совершенно эдентичны. У меня стоит на Волге и Газеле металлическая с экцентриком вместа ключи, высверленна дырка для вентиляции. На машинах с абсорбером клапан регулировки давления стоит на возвратной магистрали от абсорбера у бака, крышки литые без каких либо клапанов.
Изменено пользователем Ёж-ОленеВод
Вот потому то у многих бак и вдавливает ;) Взято из стороннего форума
ты вообще принцип работы и устройство абсорбера представляешь? :D   система улавливания паров это одно,абсорбер это часть устройства в этой системе.просто пластиковая банка с углём в нутри.да.,да..обычный угольный фильтр!который запирается электромагнитным клапаном в сторону мотора,от рессивера.он работает не постоянно.а по определённому алгоритму в прошивке
На америкосах даже табличка возле бака приклеена, что через край нельзя - должно быть пространство воздушное.
ибо там сей абсорбер находится чуть НИЖЕ бака.вот если ты уголь напитаешь хотя бы 50 граммами бензина,паров у тебя будет НУ ОЧЕНЬ много.и очень долго
нет его там.там стоит стоит инерционный клапан,фильтр,и просто вводы.электроклапан продувки абсорбера находится на самом абсорбере.
Ёж-ОленеВод
У меня хоть и ЕВРО-4, но клапан сброса есть. Только что его на пробке нашел. Завтра буду искать его на другой пробке :)
чем больше евро,тем больше приблуд..это касается моторов всех производителей.
Ёж-ОленеВод
Вот такую пробку нужно искать:
Тут справа красная оригинал, а у меня синяя. Клапан сброса есть и там, и там. Но она с ключем. Страна производитель США
sss173s
Этот ключ реально не поможет от слива топлива. На эту тему много говорили-поищи на форуме.
если в городе живешь,то да.Для частного дома на селе или в небольшом городе сойдет.
sss173s
Там проще-сразу баки пробивают :D
Не практикуется такого.В основном школьники для мопедов воруют.Последние года  затишье вообще было,а сейчас не знай может и обратно потянуться.Денег у народа все меньше.
strattec
Не надо не чего искать, все есть и клапан и ключ, Крышка бака топливного GATES с ключом ВАЗ,ГАЗ,УАЗ Евро 3. GATES 11033
Ёж-ОленеВод
Спасибо. Закал. Не хочу рисковать, люблю когда всё по букварю сделано. Моя ВАЗовская тоже воздух подсасывает, но клапан надежнее.
Пока праздники присматриваюсь к компрессорам. Кто чем качает колеса? Может будут рекомендации, очень интересно.
сейчас на любой заправке и шиномонтажке можно накачать.
Ёж-ОленеВод
Заправка заправкой, но своё я считаю нужно иметь.
Вот например интересный экзепляр, с фонарем. Да и для других дел пригодится.
MAGNUS
Если уж брать, то такое. Более разностороннее устройство.
zhn36
возьми беркут на твой век и газели хватит.
Ёж-ОленеВод
За обедом почитал отзывы:
И как с такими недостатками его покупать? :)
Ёж-ОленеВод
Немного эстетических улучшений.
Девчулиии!
Изготовленные в секретной научно-технической лаборатории в штучном тираже наконец-то нашли себе место.
MAGNUS
ИМХО брызговики сильно низкие и цепь крепить лучше по углам.
Ivan Rogozin
во во ,оторвать можно сдавая назад(не заметил бордюр,наехал и все,вместе с аркой может отлететь)
Ёж-ОленеВод
Думал над этим, но полевые испытания показали, что разницы почти нет. Планка компенсирует равномерность, а расход цепи выше. ИМХО зачем нагромождать
У меня высота брызговика регулируется цепью в зависимости от загруженности и просадки авто. Просто перемещаю на нужное количество звеньев цепь и всё. Цепь наглухо прикручена только к брызговику, к будке простым крючком. Удобно и все закрыто от грязи.
MAGNUS
А насколько выше расход? На 15 звеньев?
Ну дело хозяйское, если тебе так удобнее. По мне каждый раз лазить туда и что-то регулировать не айс. Пока чистое все там - это одно, а через месячишко что будет? Или в водный сезон?
Ёж-ОленеВод
Работаем потихоньку :)
Отдых
Разница между пустой и загруженной.
Фотосет. Чем не самолет? )
Потихоньку приображаю и дорабатываю. Повесил споллер.
Вот так закрепил рацию. Получилось удобно, компактно и быстросъемно. А главное, документальный ящик открывается без проблем.
Купил, покрасил и повесил ящик. Наконец-то убрал инструмент из кабины.
post-90953-0-25954600-1468004820_thumb.jpgpost-90953-0-06028500-1468004876_thumb.jpgpost-90953-0-81399600-1468004897_thumb.jpg
Прошел первое ТО. Заменили масло.
Мокреет после длинных перегонов задний редуктор (на стыке с мостом). Протянули. Помыли. Съездил в рейс. Опять мокреет. Пока думаю, наблюдаю. Кто то говорит не обращай внимания. Но как то напрягает. Тем более, что вижу, что такое не у всех. Но встречаются машины.
Подумываю сделать принудительное включение вентилятора с кнопки. Но пока не знаю как грамотно это сделать. Видел у одного форумчанина кнопку на крышке предохранителей для принудиловки. Но он так и не ответил как подсоединял. Личка тоже молчит, может кто подскажет.
Вовик
Дополнительный + с предохранителей берется через выключатель подсоединяется к реле вентилятора,что под капотом
strattec
А сколько высота будки у тебя  1,80  ?
Ёж-ОленеВод
да
