sv30300
SOS Проблемы с камнем 2,8
sv30300
Всем Здравствуйте! Народ, такая проблема. Мотор камень 2,8 на холостых печка начинает дуть холодным при горячем моторе, даешь газу опять огонь. При езде, вкл положение на горячую печки температура начинает скакать (75-90) и дует с перебоями то теплее то холоднее, выкл все встает в норму 80 антифриз не куда не убегает, не бурлит, не течет и т.д. все в норме.  поменял помпу, кран отоп, термостат, как только не продувал и не прокачивал систему. Все без изменений . Думал прокладка гбц, но бачок расширительный чистый, никаких запахов из него нет и ничего не выдавливает, патрубки все мягенькие не дубеют так уже 1000 км. так езжу. Егр заглушен и закольцован. Не знаю куда лезть, может у кого было похожее? Всем заранее спасибо!
