artem16
замена сайлентблоков - поделитесь опытом
Михалыч S360VYM
Размер шайб  и длину шпильки можешь замерить ?
6d7a6deb8b10.jpg  31df05fde138.jpg  b5704a14d9b4.jpg  be1bb294cf19.jpg  46537e0cef07.jpg
Самые прочные шпильки , получаются из оси нижнего рычага ВАЗ - 21213   НИВА. Производство г.Белебей.
Гайки увеличенной длинны  40 - 50 мм.
Всё спасибки.
chainikoff
Всем привет. При всем уважении коллеги, но байки про 5 минут на замену сайленблока не прокатывают. Е...сь сегодня с утра результат нулевой. Съездил купил съемник 1500 рубчиков, домкрат на 1т. самый маленький (для оттяжки рессоры) родной не влезает, ну думаю все, сейчас заменю все блоки, решил менять на передней рессоре передний блок. Один домкрат под раму ( кстати с земли в раму зацеп получается только за край рамы, т.е на соплях) второй в раму и рессору, тоже половина домкрата весит в воздухе, плюс встает раком ( за счет того что ровной площадки не получается из за изогнутости рессоры). Рессору оттянул, пристроил съемник и.., стоит мертво, длинный рычаг на головку не воткнуть места не хватает, максимум полметра, пока крутил домкрат вылетал пару раз в итоге отрезал кусок бруска и засунул вместо домкрата. В общем оставил удовольствие до завтра. на повестке дня высверливание дырок, если не поможет придется выжигать (вопрос чем?). Вот такие дела. P.S- руки растут из того места из которого положено.
Изменено пользователем Леха306 52
Мат!!!
52RUS
Берёшь газовую горелку и нагреваешь внутренюю втулку пока не начнёт прокручиваться,( полностью ничего выжигать не надо, только нагреть втулку) потом пассатижами вытаскиваешь её и спокойно выбиваешь сайлент... семь минут на штуку, без нервов и физ нагрузок
Изменено пользователем 52RUS
Леха306 52
У меня вопросик! Зачем менять саленблок если втулка не прокручивается? Прошу сильно не пинать.
Андрей8847
Горелка газовая не у каждого под рукой. Япервый раз когда менял к соседу подгонял выжигал. Потом плюнул взял дрель и вот "аллилуйя" нет проблем.
52RUS
Они могут не прокручиваться, но в сайленте резина деформирована
Андрей8847
Лёха 306 52. Меняют по некоторым причинам,у меня предстоит этот геммор в выходные,сломался болт и разбил не только саленблок,но и кронштейн. Заметил что на свежих машинах втулки из "гвоздя", сточились. По этой причине буду менять остальные.
Vadim _vi
 Поясни, что знкачит "из гвоздя"
Леха306 52
Все понял! Спасибо!
Андрей8847
Из "гвоздя",значит сырец плохого качества. На старой машине быстрей резина изнашивалась,чем втулки.
chainikoff
Надо отметить это самый эффективный способ, пришлось купить газовую горелку цена вопроса 1400 р. вместе с газ.балоном, провернуть втулку не удалось но выбилось легко.
chainikoff
Коллеги, посмотрел по каталогу на переднее крепление рессоры предусматривается три шайбы (пружина тарельчатая и шайба), я когда менял у меня кроме болта, гайки и граверной шайбы больше не чего не было, на сколько нужна пружина тарельчатая? Если нужна, то с какой стороны кронштейна их ставить внутри или с наружи?. Получается что внутренняя втулка сайленблока  прижимается болтом к кронштейну без каких либо шайб между ними? это правильно?
у тебя н/о кронштейны,и у нас нету этих пружинных шайб.
chainikoff
 Я так и не понял мне они нужны или нет?
Изменено пользователем chainikoff
Vadim _vi
Нет, не нужны. Я у себя выбросил их еще в 2000 году, когда они меня достали своим скрежетом. Выточил втулки по толщине и проварил по месту.
chainikoff
Новый гемор, не как не совместить отверстие (передняя рессора, передний сайленблок) чтобы вставить болт, при различных манипуляциях кронштейн чуть впереди.
Леха306 52
А если вставить в серьгу с зади монтировку или лом , натянуть вперед не поможет?
с начало перед крепят,а потом только серьги
chainikoff
Задние не менял, вроде живые, не хотелось бы разбирать. Ломом попробую только завтра, нужен второй челеловек.
Андрей8847
Только вчера менял,вместе с кронштейном. Сперва крепил перед,потом центр. На болт серьги накидывал головку в вороток кусок трубы, "играя"домкраком подводил серьгу вставлял болт. Самое сложное попасть в серьгу напротив,подойдёт лом,мне помог большой гвоздодёр.Если с другом,то легче,веселей и пиво вкусней. :)
Spas750
Руки может и из того места, но голова думать не хочет, раз замену саленблоков на несколько дней растянул, а еще и болт вставить не можеш. Не в обиду.
Было дело, пока на погрузке стоял, увидел что болт передний на задней рессоре сломан, заменил его за 10 минут, соседнего водилу попросил чтоб через серьгу надавил монтажкой, все.
Так к задним еще как то подлезть удобно можно,а к передним никак.Менял как то на всем переде сайлентблоки,заняло не больше часа.При том что решил не парится,а просто вытащил целиком рессоры.
Spas750
Если с ямы так вообще без проблем, еще проще. Ну обычно если встаеш на ремонт, все заготавливаеш что нужно будет, и место присматриваеш.
Я в чистом поле рессору заднию на пассажирке перебирал, до дома 800км, еще и с прицепом груженый, нашел ямку, залес в нее и за часа полтора заменил листы, инструмент подручный был, так бы еще быстрей.
paul799
Тему читаю регулярно, ибо задние сайлентблоки устали реально. Но я их все-таки заменю. У меня сосед-клоун, владелец УАЗа - Патриота постоянно встречает мой открытый капот фразой:"Что, опять Газель сломалась?" - Ну а я всего лишь уровень масла мерял... А недавно он менял на своём Патриоте рессорные втулки. Это жопа. Чтобы заменить 6 резинок, надо вывесить чудо за раму и полностью снять рессору - в т.ч. и стремянки открутить... Так что владельцы Газелей - возблагодарите конструкторов, что сайленты меняются без разборки пол-машины.
