александр1975 327 Опубликовано 25 сентября, 2011 Альмир сказал: ну тогда наверное любое съедобное масло подойдет, а не только "рама".однозначно.можно и солидолом.нифига им от него не будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 сентября, 2011 александр1975 сказал: однозначно.можно и солидолом.нифига им от него не будет.Можно, но не нужно...Надо жидким мылом, любым. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 25 сентября, 2011 AHдрей сказал: Можно, но не нужно...Надо жидким мылом, любым.ВАЗЕЛИН :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 сентября, 2011 (изменено) Альмир сказал: ВАЗЕЛИН :DВазелин используют для других целей :lol: ... Только мыло! Изменено 25 сентября, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 25 сентября, 2011 AHдрей сказал: Вазелин используют для других целей :lol: ... Только мыло!или "Рама",что в принципе то же самое,но бесплатно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 25 сентября, 2011 александр1975 сказал: или "Рама",что в принципе то же самое,но бесплатно. :blink: "Рама" тоже мыло??? Как же его едят, когда оно ещё не просрочено? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 25 сентября, 2011 AHдрей сказал: :blink: "Рама" тоже мыло??? Как же его едят, когда оно ещё не просрочено?а то не знаешь?по химии то это то же комбижир,жидкие масла в присутствии катализатора и высокой температуры превращаются в насыщенные жировые поликислоты и при комнатной температуре становятся густыми.добавляются добавки в том числе и кальцийсодержащие.вот тебе и кальциевое мыло.добавить немного нефтяного масла и солидол получится.если отдушек всяких нужных,то мыло парфюмерное выйдет,а если "добавки,аналогичные натуральным,с ароматом сливочного масла",да еще лецитинчику канцерогенного и немного соли,воды и аспартама то будет маргарин"значительно превосходящий любое сливочное масло". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DENDEN 0 Опубликовано 27 сентября, 2011 Короче: 1) чтобы снять сайлентблок, надо его просверлить для начала дрелью, сделав несколько дырок - сверлом на 8 в самый раз.2) чтобы вставить сайлентблок, сжимаем его хомутом от глушителя посередине или на одну треть от края, который вставлять в ухо будем, а затем забиваем его аккуратно в ухо, сняли хомут и добиваем. 3) затягиваем пальцы на раздомкраченной машине. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 257 Опубликовано 27 сентября, 2011 DENDEN сказал: Короче: 1) чтобы снять сайлентблок, надо его просверлить для начала дрелью, сделав несколько дырок - сверлом на 8 в самый раз.2) чтобы вставить сайлентблок, сжимаем его хомутом от глушителя посередине или на одну треть от края, который вставлять в ухо будем, а затем забиваем его аккуратно в ухо, сняли хомут и добиваем. 3) затягиваем пальцы на раздомкраченной машине. Всё верно.А так свёрлышко лучше заточить "пером".Забивать по сегментам,а не по втулке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 28 сентября, 2011 Татарин сказал: Всё верно.А так свёрлышко лучше заточить "пером".Забивать по сегментам,а не по втулке.ну и нафиг такие танцы с бубнами?у газели эти блоки постоянно оседают и менять их надо как любой другой расходник.приспособа для замены стоит недорого.настроил на выпрессовку,хлоп выпрессовал.настроил на запрессовку и установил.нафиг себе проблемы создавать?по секторам молотком бить?с под молотка блок меньше ходит!там делов то на десять минут.самое долгое-гайку отпустить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 257 Опубликовано 28 сентября, 2011 александр1975 сказал: ну и нафиг такие танцы с бубнами?у газели эти блоки постоянно оседают и менять их надо как любой другой расходник.приспособа для замены стоит недорого.настроил на выпрессовку,хлоп выпрессовал.настроил на запрессовку и установил.нафиг себе проблемы создавать?по секторам молотком бить?с под молотка блок меньше ходит!там делов то на десять минут.самое долгое-гайку отпустить. Всё правильно,всё справедливо.Но разгвор-то идёт о том как в "полевых" условиях,не прибегая к всёвозможным примочкам поменять эти резинки.И с чего он меньше бегать будет?Оно конечно, если загнал один до половины (пока на отрыв не пошёл) , а потом другой.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dronvodila.ru 0 Опубликовано 16 октября, 2011 Я беру старый шкворень,кстати рессоры с машины не снимаю,2-3 раза по блоку кувалдометром уе-ал и он выпал.Вставляю с помощью хомута с глушака. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
72russ 0 Опубликовано 7 ноября, 2011 xoxol сказал: так набор гаек просто . НО на соболе рычаг длиный .сожмеш вродь на месте бросиш разошлись.так и ежу.ty Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nikolya888 2 Опубликовано 1 декабря, 2011 скоро будут справшивать как болт закрутить...что сложного в замене салентблоков-ответ ничего...Берите хомуты для стяжки,дрель,молоток и отвертку и вперед... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
boli039 7 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) вот размеры оправок http://i27.fastpic.ru/big/2011/1210/9e/f72...1f602b7a89e.jpghttp://i31.fastpic.ru/big/2011/1210/d7/45c...ee00309f0d7.jpg Изменено 10 декабря, 2011 пользователем boli039 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
PROVOD-SPB 6 Опубликовано 10 декабря, 2011 (изменено) Diesel сказал: А вы че их еще и меняете? *01 Зачем? Пробег 110 т.км Сайлентблоки все скрипят так,что стыдно на кочку наезжать.Все резинки повылезали.Отдал по 500 р за оду штуку,теперь счастлив.И не надо заморачиваться с заменой самому,не благодарное это занятие.Мне в сервисе 10 шт меняли почти 7! часов. Изменено 10 декабря, 2011 пользователем PROVOD-SPB Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
антон36 10 Опубликовано 23 декабря, 2011 Купил съемник ( 700 р ) и поменял не снимая рессоры , главное чтобы болт во втулке не приржавел --- тогда попадалово Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рома 372 31 Опубликовано 24 декабря, 2011 антон36 сказал: Купил съемник ( 700 р ) и поменял не снимая рессоры , главное чтобы болт во втулке не приржавел --- тогда попадаловоКакое попадалово?Болгарка и горелка делают чудеса ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 24 декабря, 2011 антон36 сказал: Купил съемник ( 700 р ) и поменял не снимая рессоры , главное чтобы болт во втулке не приржавел --- тогда попадаловоесть гайковерт для колесных гаек.мясорубкой в просторечии называется.что не открутит-сломает.и еще жена болгарина :lol: неплохо выручает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 16 января, 2012 парни, а ктонибудь озадачивался импортными аналогами наших говно сайлентов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 января, 2012 R18 сказал: парни, а ктонибудь озадачивался импортными аналогами наших говно сайлентов?А чем наши говно? Не разу не слышал, чтобы сайлемблок не переживал рессору...да и рессоры газелевские на .спринтер перегибают, говорят, ходят дольше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 16 января, 2012 sharovvv сказал: А чем наши говно?да хотя бы тем что которые я видел в магазине, весьма похабно выглядят :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
александр1975 327 Опубликовано 16 января, 2012 sharovvv сказал: А чем наши говно? Не разу не слышал, чтобы сайлемблок не переживал рессору...да и рессоры газелевские на .спринтер перегибают, говорят, ходят дольше.я раз в полгода сайлентблоки меняю.а рессоры с покупки машины уже два года ходют. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
R18 8 Опубликовано 16 января, 2012 может кто промеряет сайлент блоки, на там диаметр, длина, диаметр внутренней втулки? я пороюсь на досуге Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharovvv 21 Опубликовано 16 января, 2012 александр1975 сказал: я раз в полгода сайлентблоки меняю.а рессоры с покупки машины уже два года ходют.при загрузке 3 тонны на ось? Или не там покупаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
