rusgg 4 002 Опубликовано 15 ноября, 2017 В 26.10.2017 в 14:12, эдич сказал: На фурах если он дырявый или идет подсос воздуха, у них двигатель слабеет и идет перерасход топлива и ощутимый. На фурах интеркуллер очень важная деталь, как начался перерасход топлива, в первую очередь проверяют герметичность интеркулера.Да это вообще не при чем, или наоборот если впуск дырявый , то турбо мотор не поедет любой, вообще любойИ не подсос уж, а наоборот турбина дует мимо мотора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 15 ноября, 2017 Интер позволяет заполнить камеру большим объемом воздуха, точнее холодный воздух более плотныйИ это дает возможность сжечь больше топлива , тоесть на максимальных режимах нагрузки педаль в пол будет меньше черного дыма.Регулировать подачу топлива в зависимости от температуры воздуха может только электронный впрыск, никакая механика этого не умеет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 15 ноября, 2017 В 15.11.2017 в 18:02, rusgg сказал: Интер позволяет заполнить камеру большим объемом воздуха, точнее холодный воздух более плотныйИ это дает возможность сжечь больше топлива , тоесть на максимальных режимах нагрузки педаль в пол будет меньше черного дыма.Регулировать подачу топлива в зависимости от температуры воздуха может только электронный впрыск, никакая механика этого не умеет"Сжечь больше топлива", ты наверное хотел сказать повысить коэффицент сгорания топлива? А любое повышение коэффицента сгорания топлива и есть повышение мощности, а отсюда и соответственно и экономия топлива. А регулировать подачу топлива в зависимости от температуры воздуха, не понятно мне для чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) коэффициента сгорания топлива в дизеле от Интера не зависит Воздуха в турбо дизеле в нормальном режиме в несколько раз больше чем топлива. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 02:41, rusgg сказал: коэффициента сгорания топлива в дизеле от Интера не зависитРустик ты в тягах что ли, или не правильно выразился? А для чего тогда интер? Все приблуды к мотору сделаны для повышения коэфицента сгорания топлива, и интер, один из них. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 Тогда почему зависит от Интера? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 03:54, rusgg сказал: Тогда почему зависит от Интера?Если сравнить массы двух равных объёмов воздуха, то холодная окажется тяжелее – то есть будет обладать большей массой кислорода. В результате получается, что в «холодном» воздухе способно повысить коэффиццент сгорания топлива, чем в «тёплом». Так и родилась идея охладить воздух, поступающий от турбины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 хочешь сказать чем больше кислорода тем лучше горит топливо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) В 16.11.2017 в 05:53, rusgg сказал: хочешь сказать чем больше кислорода тем лучше горит топливо?есть сомнения? :P Даже от завихрения лучше сгорает. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем эдич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 и получается моему мотору не хватает кислорода без интеркулера?даже если выжать полную мощность не получается по другим причинам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZAN57 3 403 Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) Цитата Если сравнить массы двух равных объёмов воздуха, то холодная окажется тяжелее – то есть будет обладать большей массой кислорода. В результате получается, что в «холодном» воздухе способно повысить коэффиццент сгорания топлива, чем в «тёплом». Так и родилась идея охладить воздух, поступающий от турбиныточно. А в составе воздуха 3 основных компонента- азот примерно 70-76%, кислород 20-23%, углерод - 1% и прочие, так называемые водородно- нейтральные компоненты (метаны, водород, ксенон, аргон и т.д0. Кислород скоростно окисляет смесь (в среде именно кислорода и горит смесь), углерод мешает горению, но его мало, остальное в балансе и мешает и помогает. нейтрально. Азот служит в основной массе "рабочим телом" этого теплового цикла Карно- нагревается при горении углеводородов в кислороде и расширяясь толкает поршень. Если охладить массу до подачи в цилиндр, то суммарный коэффициент расширения "рабочего тела" при нагреве от сгорания топлива станет понятно выше, и так же увеличится количество кислорода, значит можно и смеси подать больше, будем чем окислять. Если пойти дальше, то воздух нужно очистить от "балласта", увеличив только количества кислорода и азота- окислителя и "рабочего тела". Отсюда и родилась "закись азота"- азот переокисленный кислородом, его становится в избытке. можно и ДВС сжечь повышенной температурой. Изменено 16 ноября, 2017 пользователем ZAN57 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 ноября, 2017 (изменено) В 16.11.2017 в 06:09, rusgg сказал: и получается моему мотору не хватает кислорода без интеркулера?даже если выжать полную мощность не получается по другим причинамНу , как получается турбина горячая всегда, она прогоняет через себя воздух, который естественно нагревается проходя через горячую турбину, и сразу попадает в цилиндр, то есть в цилиндре воздух теплый, что не очень хорошо для сгорания топлива. Как то так. А на твой мотор не предусмотрен интеркулер? Изменено 16 ноября, 2017 пользователем эдич Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 06:26, эдич сказал: Ну , как получается турбина горячая всегда, она прогоняет через себя воздух, который естественно нагревается проходя через горячую турбину, и сразу попадает в цилиндр, то есть в цилиндре воздух теплый, что не очень хорошо для сгорания топлива. Как то так.да воздух нагревается на подъемах до 120 градусов, а по трассе в среднем 40-50 В 16.11.2017 в 06:16, ZAN57 сказал: точно. а теперь представь реальные условия работы мотора , когда воздуха в камере в несколько раз больше чем надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 06:26, эдич сказал: А на твой мотор не предусмотрен интеркулер?нет конечно, он только с электронным впрыском идет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 16 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 06:45, rusgg сказал: нет конечно, он только с электронным впрыском идетпри чем здесь впрыск. Мы говорим про интеркулер. По сути это обычный теплообменник, как его не предусмотрели не понятно, или он настолько древний. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 японцы не оснащали интеркулером машины с механическим тнвд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 16 ноября, 2017 как в принципе и немцы не ставили интер на 602 мотор мех тнвд605 мотор не шел с мех тнвд Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 07:03, rusgg сказал: японцы не оснащали интеркулером машины с механическим тнвддык поставь,кто тебе мешает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 ноября, 2017 В 16.11.2017 в 18:25, колобок сказал: дык поставь,кто тебе мешает?Зачем? Мощнее все равно не станет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 17 ноября, 2017 В 17.11.2017 в 01:53, rusgg сказал: Зачем? Мощнее все равно не станетТебе все говорят что кулер полезен. Ты не веришь, потому что не знаешь. В 16.11.2017 в 05:53, rusgg сказал: хочешь сказать чем больше кислорода тем лучше горит топливо?А если бы знал, такие детские вопросы не задавал. Но скорее всего ты решил поприкалываться. :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 ноября, 2017 В 17.11.2017 в 04:19, эдич сказал: Тебе все говорят что кулер полезен. Ты не веришь, потому что не знаешь.так че мощнее станет или расход уменьшиться? ато для меня полезный это кефир :)просто понимаешь сейчас у меня мотор работает по мощности на 70% примерно , больше не могу давать итак греется.тоесть тнвд наливает 70% топлива когда педаль в пол, а воздуха идет по максимуму.смесь никогда не бывает богатой, дыма черного нет в любых режимахя прекрасно понимаю что с интеркулером воздуха будет уже не 100% как сейчас , на 70 % топлива , а до 120 % на те же 70 % топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 17 ноября, 2017 В 17.11.2017 в 04:51, rusgg сказал: так че мощнее станет или расход уменьшиться? ато для меня полезный это кефир :)просто понимаешь сейчас у меня мотор работает по мощности на 70% примерно , больше не могу давать итак греется.тоесть тнвд наливает 70% топлива когда педаль в пол, а воздуха идет по максимуму.смесь никогда не бывает богатой, дыма черного нет в любых режимахя прекрасно понимаю что с интеркулером воздуха будет уже не 100% как сейчас , на 70 % топлива , а до 120 % на те же 70 % топлива.Так никто и не агитирует тебя ставить себе кулер. Насколько я понимаю здесь речь шла о мерсовском кулере. Тебе, наверное, он даже полезен не будет, если производителем не предусмотрен. Турбина по любому теряет на прохождение лишнего пути, на моем моторе воздух с кулером проходит около 3 метров лишних, да еще по лабиринтам. А где предусмотрен кулер, там и турбины соответствующие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 ноября, 2017 Кулер ставится с электронным впрыском , остальное по барабану Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 17 ноября, 2017 (изменено) В 17.11.2017 в 05:26, rusgg сказал: Кулер ставится с электронным впрыском , остальное по барабануне вижу связи, кулер это обычный теплообменник, зачем ему мозги и причем здесь впрыск.Рустик, ты решил поприкалываться? Изменено 17 ноября, 2017 пользователем эдич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 17 ноября, 2017 Я знаю что ты не видишь связи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
