колобок 7 166 Опубликовано 17 ноября, 2017 Кулер ставится с электронным впрыскомсовсем не обязательно,на Д245 установка кулера превращала ДВС из Е0 в Е2,при этом добавляется 20кВт и 100нМ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 18 ноября, 2017 Кулер ставится с электронным впрыском , остальное по барабануНа моём моторе стоял кулер штатно Тнвд простое.Водный куллер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 ноября, 2017 Какие нибудь модели машин бы указали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Денис16i 159 Опубликовано 18 ноября, 2017 (изменено) rusgg, ниссан караван тд27тi. 1993 года Изменено 18 ноября, 2017 пользователем Денис16i Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 ноября, 2017 Ну да вообще есть такие моторы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 18 ноября, 2017 Я знаю что ты не видишь связиНу объясни, какую связь ты видишь а другим не видно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 ноября, 2017 Есть же у тебя специалисты авторитетные, спроси зависит ли количество топлива от температуры воздуха на впуске Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 18 ноября, 2017 Есть же у тебя специалисты авторитетные, спроси зависит ли количество топлива от температуры воздуха на впускеты же говоришь что видишь , то что другие не видят. так объясни, что ты ссылаешся на других специалистов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 18 ноября, 2017 Ты не поверишь но я уже писал :)При чем не просто полезно или не полезно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 18 ноября, 2017 Ты не поверишь но я уже писал :)При чем не просто полезно или не полезноТы на вопросы ответь или ткни пальцем. Да ладно, что я спорю с ясновидящими. Все проехали. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 4 января, 2018 Рейсов 5 сделал на поменянном моторе. При установке такого же мотора но с турбиной возникли проблемы. Не помещался механический ТНВД из за большого теплообменника. Поменял стакан с фильтром без теплообменика от более старой модели. Теперь мотор без теплообменника. Можно было и с более меньшим теплообменником, но если учесть что предыдущий мотор накрылся из за течи теплообменника, я решил без него. Остальное все стало на место. После начались проблемы с турбиной. На этом моторе, актуатор турбины (ваккум) работает на всасывание и регулируется электронно от машины. Что бы сделать его саморегулирующим надо поменять актуатор (ваккум) от турбины с ОМ 602. У нас не нашел, загрузился, доехал до Ростова, там заехал в турбо центр поменяли отрегулировали и машина поехала. Недавно был случай сравнить. Загрузились мы, я и вторая машина (мой друг) в одном месте на одного клиента, груз по весу одинаковый около двух тонн каждый, машины тоже одинаковы, фермер с 5 метровым кузовом, у него Крайслер на пропане распределенка. М4 позволяет ехать, если на ровной дороге он не отставал, то на подъеме он уходил из вида. Друг признал мой мотор, хотя до этого относился к нему с недоверием. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 4 января, 2018 хорошею турбину и тнвд от 2.9 7мм и цены ему не было.350л.с и 500н/м B) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 5 января, 2018 хорошею турбину и тнвд от 2.9 7мм и цены ему не было.350л.с и 500н/м B)Если не хуже Крайслера тянет, для меня достаточно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 5 января, 2018 Бензинку с дизелем сравнивать некорректно, абсолютно 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 января, 2018 Бензинку с дизелем сравнивать некорректно, абсолютноПочему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 5 января, 2018 вот 5-6 литровую бензинку корректно :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 января, 2018 Турбо ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 5 января, 2018 Турбо ?Нам чей не в космос лететь :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 5 января, 2018 Ну так Эдик сам напишет какая разница в моторах Крайслер ,ом605 и ом6о5 турбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 5 января, 2018 вот 5-6 литровую бензинку корректно :Dда ладна...5-6 литров..к стати 2 турбины под 3 узет никому не надо?я набаловался по самое не моги.сидение всё изжовано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 665 Опубликовано 5 января, 2018 ом6о5 турбо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 5 января, 2018 Старый мотор который снял, думаю что с ним делать? Можно отремонтировать не спеша и положить. Но цены на запчасти кусаются. Начал смотреть зап части, только одна цепь без звездочек стоит 17 тыс., дальше не стал смотреть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Колюпан 59 Опубликовано 18 марта, 2018 Это где такие цены на цепи? Берите SWAG там лежит IWIS та которая идет в оригинале. Ценник 4870 р. Сам занимаюсь запчастями и сам езжу на вито. И кстати на витах с мех тнвд стояли кулеры, только оснащены они были собственными вентиляторами. Вентилятор подходит лузар с ваз-2103 копейка в копейку и запараллелен с основным вентилятором и срабатывают впаре либо когда температура превышается либо когда кондер включаешь. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
эдич 3 212 Опубликовано 18 марта, 2018 Не буду я восстанавливать старый двигатель продал я его. Зиму нормально отъездил. Заводилась хорошо, топливо не прихватывало. На этом моторе топливо поступает через ГБЦ, то есть подогретая, летом отключается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МОЗГ 67 Опубликовано 25 марта, 2018 эдич,какой расход с 3мя тоннами Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
