zhuk
«ГАЗель-Next» оснастили 120-сильным турбомотором
людям нужен дизель,атмосферник,рядная 4-ка,без турбины.
без комонрейлов и норм евро :D
cazemir
людям нужен дизель,атмосферник,рядная 4-ка,без турбины..
я походу нелюдь, меня больше турбодизиль, устроил бы
там по отливке блока и гбц стали проблемы вылазить.вроде как всю линию надо переоснащать.типа выпууск не рентабелен.вот насколько верно
проблемы были помню, нас постоянно строили, типо лишнего в стружку чтоб не кидали, но эти проблемы не оборудование, а с качеством метала
А что это там  :D bd465a24da70.jpg
Стремянками головку придется немного поджать , чтоб не улетела далеко
Возможно.Интересно какой принцип работы турбины они сделали на метане и на бензе.У  иностранных конкурентов надув к примеру на бензе идет 0.8,а при переходе на газ повышается и мощность двигателя не падает.
Наддув в бензиновОм моторе регулируется педалью
Сколько откроешь дроссель , столько и надует
мощно задвинули!в простом варианте 107 кобыл,с турбиной 120.аж целых 13 кобыл прибавили турбиной! :D
он же развалиться если сильнее дунуть в него
russpb
надеюсь приемная труба не так уё...но крепится как на обычном 4216
на турбине видно обычную лягушку ограничитель максимального давления ,видимо пока всё просто
Не скажи.У многих стоит управляющий клапан соленоид.Которым управляет эбу
количество воздуха зависит только от дросселя , никакие клапана не могут добавить воздуха
Есть в турбо моторах такое понятие ограничение максимального давления, но давление во впуске всё равно ограничивается дросселем
Forester
О , задний мост с дисковыми тормозами :)
Креол
Сомнительная вещь. Менять придётся чаще чем передние.
Зы. А возить на нём по 5 тонн будем..
Залётчик
Это Валдай-Некст )
собственная коробка автомат  :lol:   Прям так нужна всем.Сделали бы хотя бы механическую нормальную.
Илюх
собственная коробка автомат    Прям так нужна всем.
не всем, но нужна. по городу с пробками так со сцеплением и коробкой наиграешься, что  :wacko:
другой вопрос - выдержит ли собственная-то...?
а вот касательно "нормальной механики" согласен - нужна ни чуть не меньше, а даже, наверно, больше, чем автомат.
александр1975
на новой трехтонке :P ... хоть бы кноррр-бремзе,как у снятого с конвеера Валдайки,а не китайчатая имитация.
Да хоть что то, надоели эти барабаны.
александр1975
в лучших традициях заводского ухудшайзинга улучшения конструкции поставят робота.
барабаны тоже неплохо. вполне нормальная конструкция
Разводить устал
сами барабаны вроде как и терпимо,а вот конструкция привода колодок и стояночного тормоза,не выдерживает никакой критики.я понимаю что конструкция проверена более чем полувековой эксплуатацией...но нет!
александр1975
Разводить устал
20 лет плотно знаком с газелькой, моя Мурка с 2010 года у меня,есть еще парочка газелек.ни разу колодки не подводил.открой секрет-что я не так делаю?
а что на других машинах все  классно сделано?  на транзите,например,у которого тормоза штатную нагрузку еле держат ?
дааа.на газеле ваще всё лучше всех! :D  ну как я забыл то!это можно сказать сборник конструкторских решений послезавтрешнего дня! ;) нанотехнологии,сколково нервно курит в сторонке.
держат там тормоза,даже тот же перегруз как на газеле. -_-
