Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Одно могу сказать точно,у тебя корпус уже один раз сыграл, когда зуб попал,расстояние между валами увеличивается, слабое место даёт слабину.
Трещину что заварили это одно,а то что обратно валы не встали это другое.
Но возможно если все остальное в идеале работать будет дольше.
Серёга тоже валы менял,не помогло.
@rusgg а как думаешь,могут вторичные валы гнутыми идти?
Нет
Грохот будет как в танке
Ничего подозрительного не нашли,если не считать муфты включения пятой и задней передач.Виден сильный износ на шлицах.Ну и большой люфт на валу.
  В 08.10.2019 в 15:06, Alex030569 сказал:
Это плохо'
Шлицы муфты убил люфт шестерни пятой передачи я думаю,из за износа шестерни и вала
Валы вторичные мне не попадали крепкие не разу.
Первый звонок это слетает стопор шестерни спидометра,так как канавка стачивается
Её можно заварить,но потом снова появляется люфт пятой шестерни и износ муфты ,у меня правда после этого тупо вылетала пятая,зубья не ломались, да и не способен змз на это.
  В 08.10.2019 в 15:25, rusgg сказал:
Это плохо'
А может наоборот-выработка на шлицах(считай люфт)муфты убила зубья пятой передачи.
  В 08.10.2019 в 15:40, Alex030569 сказал:
Хочешь сказать люфт в подшипнике больше чем люфт в муфте?
Так то соединение муфты и шестерни тоже не жёсткое.
  В 08.10.2019 в 16:01, rusgg сказал:
Не жесткое,но и не такой люфт.
Не понял про какой люфт подшипника говоришь? На вторичном валу? Люфт в посадочном месте подшипника на валу?
  В 08.10.2019 в 16:35, Alex030569 сказал:
По сравнению с шлицами и зацепами муфты,шестерня на валу сидит гораздо плотнее .
Муфта не может шатать шестерню,так как шестерня сидит на валу плотно .
student45
Добрый вечер. Снимал коробку, уронил её, первичным валом об поперечный тягу. На холостых появился брякающий стук похожий на шум выжимного, при выжиме сцепления звук пропадает. При наборе скорости появился не сильный гул.
Что там погнулось или сломалось? Ездить дальше чревато или может притрётся?))
  В 31.10.2019 в 14:16, student45 сказал:
Похоже ты первичный вал погнул,а брякать начинает демфер сцепления.Вал по нему стал бить.
Татарин
Думаю подшипнику хана.Набило шариками вмятинки на кольцах.
  В 31.10.2019 в 14:58, Toyota007 сказал:
Сомневаюсь,что можно вот так легко погнуть первичный вал.
  В 31.10.2019 в 15:05, Alex030569 сказал:
А там много не надо.Чуть кончик повело и достаточно.
  В 31.10.2019 в 15:06, Toyota007 сказал:
Каленый он.
  В 31.10.2019 в 15:07, Alex030569 сказал:
Каленый он.
Я понимаю,что он коленный,и что?Кончик у напильника сначала гнется,потом ломается.Да и смещение там чуть чуть,если было бы большое.Диск сцепления бы размолотило в хлам,кстати его и так размолотит на клепках.
Татарин
Мне тут понадобилось трубку медную раздать.Подобрал шарики из ведра где БУшные подшипники валяются на всякие рукоблудства.Загнал шарик и решил ножовкой по металлу отпилить сколько нужно по длинне.Что-то немного туговато пошло.А когда отпилил аж ашалел.Шарику плешку спилил.Шарику из подшипника ножовкой по металлу спилил лыску!!!!.Вот теперь и думаю что-ж за г..ще вместо калёных шариков ставят?
Каленый он.
Не-а.Упрочнённый.Иначе лопнуть может.Я не знаю,азотированный или цементированый.
Всегда ложил на трубу поперечную.
Согнуть первичный не реально,подшипник даст люфт, направляющая куда денется?
Можно попробовать в тисы зажать носик и надавить или ударить по шестерне ,а наоборот не получится.
Вот я видал людей которые молотком сбивают подшипник с первичного.
Делают это очень не аккуратно,часто попадая по шестерне,вот после такого конечно шум будет.
student45
Умерло сцепление поменял на змз б. у. , в этот момент и уронил, коробку не мог воткнуть до конца, притянул гайками)
Проездил месяц, перестала включаться первая и задняя. Поставил Сакс оригинал. Сцена и коробка работает идеально,  посадочное под опорный было идеальное, теперь имеет пятно контакта. Похоже точно погнул
Шумы те же самые остались
student45
Не нужно заниматься таким ремонтом под градусом))
  В 31.10.2019 в 15:43, student45 сказал:
А первичный то при чем,корзина и выжимной центрируются через направляющую на кпп которая на трёх болтах.
Или опорный это в который носик заходит у первичного.
Не попал в бедный подшипник,потом затянул гайками-сдвинул,перекосил этот бедный подшипник,отсюда и пятно контакта.
Ещё раз-первичку не так то просто погнуть.
student45
  В 31.10.2019 в 16:21, rusgg сказал:
Да, опорный колен вала, который в маховике
  В 31.10.2019 в 16:51, Alex030569 сказал:
Когда разобрал подшипник был на месте, поменял на японский. Второй раз коробка встала нормально, шумы остались(
student45
Вот такой износ на клёпках у сцепления, IMG_20191102_142536.thumb.jpg.c83702352b230f8f92430296600aae0c.jpgна котором месяц отъездил. Всё-таки вал кривой. А при езде шумят пружины?
Татарин
  В 02.11.2019 в 09:41, student45 сказал:
Как проверял? В центрах? Или так, на глаз видно?
