Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
lostmedia
У меня такая вилка в гараже лежит, вставляю при снятии КПП, чтобы масло не вытекало.
  • Спасибо 1
Корпус КПП на Камминз отличается от Газелевского-усилен ребрами жесткости.А если поставить обычный корпус? Выдержит ли?
@Alex030569 у меня такой на умз с ребрами.Хотя они взаимозаменяемые.
  В 07.09.2020 в 03:30, газель2005 сказал:
Мне интересно наоборот-выдержит ли не усиленная КПП,если ее поставить на Камминз.
ZAN57
А у Камня на КПП передаточные числа какие?
Посмотрел, не интересно для УМЗ- первая передача слабая, 3,786.
Помню эти специалисты раньше ставили вторичку на два конусных подшипника,убрав заднюю втулку.Видать что то не так,раз начали делать по другому.
Сухов А.
Шестерни  пятой передачи пошире это хорошо. Непонятна роль конического подшипника , ведь  чтобы его отрегулировать нужен такой-же с другой стороны вала , разве что как упорный работает. И какова стоимость ,  не окажется ,что туть добавить и можно купить трех корпусную.
L2140
  В 07.09.2020 в 03:40, Alex030569 сказал:
Усиления Картеров происходило в несколько этапов. Люди ездят даже с «волговскими» удлинителями. Вопрос надежности зависит от нагрузок на кпп. А они кроме двс зависят от водителя и груза
вилли
Закрытые подшипники ставят же в кпп?Снял тут такие,но закрытые с дальней стороны подшипники,т.е открытые по сути - ну ооочень долго проходили...Сделать так же (куплены закрытые фирменные),т.е открыть?Или закрытые поставить все же.
Просто я противник присадок в нашу кпп - зализывает синхроны,а в закрытые можно хадо натолкать,и ходить будут точно дольше.
Может ставил кто закрытые? С другой стороны ходят же такие в других механизмах,и с большими оборотами даже,и ниче.
Сухов А.
  В 12.09.2020 в 11:24, вилли сказал:
Ставь закрытые, я по возможности ставлю закрытые , ничем набивать не надо , смазка туда попадет не переживай проверено .
вилли
  В 12.09.2020 в 12:57, Сухов А. сказал:
Спасибо.Так и сделаю.Хадо немного капну в каждый закрытый,по другому отдельно в подшипники,минуя синхроны,хадо не донести))
lelby77
Ребят, кто-нибудь что слышал про роликовый подшипник на вторичный вал? И где такой взять? Маркировка может известна?
lelby77
Ребят, кто-нибудь что слышал про роликовый подшипник на вторичный вал? И где такой взять? Маркировка может известна? Ато у меня как расходный материал, тыщ на 30-50 хватает.
Татарин
Третий раз повтори.:laugh:Потом, посмотри ролик, буквально пять -шесть постов вверх.
zhn36
  В 10.09.2020 в 04:36, Alex030569 сказал:
воронежские ребята(Витёк), скользкий тип)
lelby77
  В 13.09.2020 в 10:42, Татарин сказал:
Да я не специально, так вышло.
Сухов А.
@lelby77 У меня есть один , надо?
Какие переделки предстоят,если ставить КПП нового образца(из трёх корпусов)?
  В 13.09.2020 в 11:10, zhn36 сказал:
Почему?
@Alex030569 Колокол и поперечина под кпп,кардан.Все остальное должно подойти.Сцепу с маховиком по желанию думаю.
  В 16.09.2020 в 17:51, газель2005 сказал:
Сцепу с маховиком,имеешь ввиду увеличенного диаметра?
Сейчас разговаривал со слесарем по коробкам.Говорит колокол старый остаётся.
А вообще сказал тыс 200 эти КПП ходят.Потом начинаются проблеммы-пятая передача на промыслу на шлицах подвижно сидит,слабое место.Если ремонт,то почти всегда замена всех валов,вообщем не меньше 20 тыс выходит.
@Alex030569 Там в колоколе отверстие больше на кпп 330нм.
  В 17.09.2020 в 17:36, газель2005 сказал:
Да,я уже уточнил.
Заказал такую же,как и была.Нового образца слишком дорого выходит-КПП 56000,кардан переделывать 6500,колокол 7000,поперечина руб 700.Примерно в 70000 встанет.
А моя 44000.
Привезли корпуса КПП. Думаю это какой то брак.
Татарин
Пошоркай мелом по проблемным местам с наружи.Внутри пролей керосином,посмотри что будет.Возможно эти усадочные трещины не сквозные.
