Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
@Alex030569 и то,что для кучи шестеренок нормальная цена.На иномарках мкпп по 200-400тысяч стоят.
belii1971
Всем привет! Коллеги, не подскажет ли кто, контакт человека, который может качественно отремонтировать кпп. Живу в МО Домодедово.
9planeta9
Друзья, подскажите, пожалуйста. Пробег 170000 км.. На холостых, отпускаю сцепление, появляется звук, наверно, подшипник первичного вала. На 4-й всё норм, на 5-й гудит и вибрации на 80 км./ч. От 90 - меньше вибраций. Передачи включаются хорошо.
Менял масло в кпп, на магните сливной пробки обнаружил колотый бочонок!  Пора разбирать, или норм, поездит?
L2140
  В 22.03.2021 в 11:17, 9planeta9 сказал:
дак это сам магнит?
кардан ,колеса  + к КПП
передний или задний подшипник,да.
9planeta9
К сожалению, это не магнит, гудит кпп на 5-й. Надо ехать с Вологды в Крым. Не понимаю, что это за бочонок, цилиндрик или ролик и как это может сказаться? Могу ли ехать на дольняк? Насколько страшен этот осколок?
L2140
  В 22.03.2021 в 15:56, 9planeta9 сказал:
с шумом 5-ой ехать нельзя. Никуда.
он уже не страшен,раз не находится в КПП
он из стали?
вилли
что это за бочонок
В КПП такой ролик подшипника только
Татарин
  В 22.03.2021 в 16:24, вилли сказал:
Знатно хряпнуть должно,если такой ролик подшипника пополам размолотило.
Думаю, в любом случае надо коробку располовинивать.
L2140
нету на роликах подшипников выступающих "пимпотечек" на торцах
езжай на 4-й ничего ей не будет еще долго.Проезжал так больше 10 тысяч.
Конец пришел подшипнику вторичному.Поменять его часа за три четыре можно.По этому решай сам.
Перебрать КПП в хорошем автосервисе,с деффектовкой займет часа три-четыре.
Я бы не поехал с такими симптомами неисправности КПП  на дальняк.
  В 22.03.2021 в 17:08, газель2005 сказал:
Это как дежурный вариант,если где то в дороге сломалась и надо дотянуть.Я ездил так и тысячу км.Но можно и убить до конца КПП.Лучше сделать сразу и ехать спокойно.
L2140
У КПП отказал задний подшипник вторичного вала
  В 22.03.2021 в 16:47, L2140 сказал:
Может фотообман? Не выпуклость,а наоборот вогнутость? Тогда может быть и ролик из подшипника.Фото бы почетче.Хотя...нет,все таки выпуклость,судя по отблескам света.
L2140
  В 22.03.2021 в 17:13, Alex030569 сказал:
на фото выпуклость. Она может быть результатом износа торца по внешнему диаметру торца, например от контакта с внутренним кольцом подшипника ,если это ролик.  Но таких износов я не припомню.
9planeta9
Он не из стали, хрупкий, не ролик подшипника. Передачи включаются хорошо, не вылетают. Говорят, что вой на 5-й, это звук шестерни - заводские особенности. В общем, всем спасибо, попробую доехать на 4-й)
  В 22.03.2021 в 17:45, 9planeta9 сказал:
Это кто это такое говорит,что вой пятой передачи это норма?
Езжай,лишь бы потом тема не возникла-разлетелась КПП в дороге,что делать?
L2140
  В 22.03.2021 в 11:21, L2140 сказал:
это магнит
особенностью  шлифованных зубьев КПП бизнес является отсутствие шумов при работе
в Вашей КПП как минимум
  В 22.03.2021 в 17:11, L2140 сказал:
следующей его стадией работы будет разрушение . И вот после этого он заберёт с собой в митол еще кучку деталей.
Олег Ф.
Да, у меня он забрал однажды шестерню 5-той передачи и промвал.
  В 22.03.2021 в 18:51, Олег Ф. сказал:
Легко отделался.Может все забрать,вплоть до корпуса КПП.
Molodec
Добрый вечер проблема такая,при разгоне в КПП тишина но при сбросе газа начинает дребезжать на всех передачах кроме 4 подшипники менял не помогает! Кто поможет советом? Заранее благодарен
Vovchikk
Проблема такая. При переключении на третью передачу коробка рычит, в основном если с четвёртой нав третью. Разобрал, вроде всё в порядке, подшипники в норме, синхрон тоже, венец зубчатый не болтается на шестерне. В чём может быть причина. Может синхрон не тот или они все одинаковые?
IMG_20210524_204110.jpgтакой стоял
IMG_20210524_204040.jpgв закромах нашёл такогоь типа
Какой из них третьей передачи?
Изменено пользователем Vovchikk
Сухов А.
@Vovchikk Любой ,  должен быть зазор между синхроном и венцом передачи.
Vovchikk
  В 24.05.2021 в 17:37, Сухов А. сказал:
Я в принципе так и думал, что или синхрон лопнут, или зазора нет, но всё в норме, поэтому впал в ступор, не знаю что делать. Тупо поменять синхрон на другой, чтобы зазор был побольше и голову не греть?
Синхрон останавливает нужную передачу от вращения,что бы муфта зашла в зацепление.Разве может от него быть рычание передачи? Если нет зазора между синхронном и венцом передачи,то передачи будут включаться с трудом или совсем не будут.
Vovchikk
  В 25.05.2021 в 02:23, Alex030569 сказал:
В том то и дело, если не будет зазора, то шестерня не будет останавливаться, соответственно будет рычать при включении.
Ещё нарисовалась проблемка. Спидометр занижает показания километров на 10--15. Думал проблема в шестернях, но они газелевские, датчик тоже соответствует. Что может быть здесь?
