Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
aleks2
@Alex030569 сколько прошёл на новой КПП?
  В 13.10.2021 в 14:21, aleks2 сказал:
Примерно тыс 130.
Посмотрел борт.журнал-100 тыс прошел за два года.
  • Спасибо 2
  В 13.10.2021 в 14:19, Alex030569 сказал:
Зачем
Ведущая тоже повреждается, да впрочем там вся кпп страдает.
jeka1981
Завтра покажу из за чего ломает зубья.
только не забудь очень надо. за пол года уже три пром вала поломало.что то устал я от этой кпп сил нет.сегодня опять перебрал. но в накат на 5-той передаче вжииик остался :wacko:
  В 13.10.2021 в 14:31, jeka1981 сказал:
Если так часто перебираешь,то смысла уже нет ремонтировать.Бери новую.Я так поступил.Два года отьездила,мозг мне не выносила.
jeka1981
  В 13.10.2021 в 14:33, Alex030569 сказал:
Бери новую
что то я не хочу больше новую брать. лучше добавить и что то другое поставить. час смотрю в инете кпп от газона некст 6-ти ступка :happy:
  В 13.10.2021 в 14:35, jeka1981 сказал:
Я бы мерсовскую тогда поставил.Тыс в 150 минимум наверное сейчас обойдется.
aleks2
@jeka1981 я п БК нагрузку на 5 отслеживаю,помогает.
jeka1981
  В 13.10.2021 в 14:47, aleks2 сказал:
я вообше не понимаю от куда он б/к берет этот параметр
aleks2
@jeka1981 он в процентах,а так по программе сколько скажут.
А автознахарь то не так прост,как кажется.Для просмотра видео дальше о установке роликовых подшипников,надо перевести деньги.
  В 12.10.2021 в 17:49, 2110MRC сказал:
По весне собирал себе такую КПП из "хлама". По сути всё регулируется крышкой первичного вала. Информацию черпал с интернета .От себя скажу , у меня пробеги мизерные. Но последнее время, на нейтрале  появился какой то стон, когда идёшь накатом. При полной остановке , всё нормально.
Ты модернизировал КПП по видео автознахаря или нет?
2110MRC
  В 13.10.2021 в 16:58, Alex030569 сказал:
Видео это давно смотрел. Не помню уже всего там. Я КПП, а именно первичный и вторичный вал, переделал на роликовые конические подшипники. Крышку первичного вала протачивал под подшипник и регулировку осевого хождения.  Первичный вал, протачивал под обойму "классического" подшипника (7804). С носика втор-вала снял немного. Под задний подшипник втор-вала (30306) делал стаканчик, насколько помню из 76 трубы. Так как 30306 немного меньше стандартного. Как то так.
  В 13.10.2021 в 17:22, 2110MRC сказал:
Лежит одна КПП. Руки чешутся попробовать сделать на роликах,а времени на это нет.
2110MRC
  В 13.10.2021 в 17:26, Alex030569 сказал:
сам из двух умерших КПП собирал. На одной пром валу хана была, на другой подшипникам .Да вроде сложностей нет, когда всё подготовлено и проточено. Проблема была первичный вал проточить и изготовить стаканчик, под подшипник на вторичку. Токарей уйма, а по факту, то чертёж какой то надо, то фрезы такой нет,  итд итп.
Изменено пользователем 2110MRC
aleks2
Краснодарские ,Воронежские ставят 5 от новой КПП,подшипники тоже вроде переделывают.брал краснодарскую коробку с закрытыми подшипниками первички и втор.вала они реально стойкие.
oleg33petrovich
Может кому то интересно будет....
Меседесовские КПП говорит ломаются
@rusgg Все ломается. Вопрос только времени.
КПП паз надо искать, иначе 5 прямая будет
@rusgg Они же несинхронизированные!
aleks2
Есть ещё КПП Прага но я не в курсе.
jeka1981
:smile:
  В 14.10.2021 в 16:28, jeka1981 сказал:
:smile:
Не получилось снять видео.Машину загнал к ребятам,сам по делам улетел.Приехал,уже КПП на место ставят.
Замена шестерен пятой передачи,муфты 3-5,все подшипники.Общий ремонт на 23 тыс.Это с диском сцепления(7 тыс.руб).
Ломает пятую из за того,что у первички и вторички появляется люфт продольный.Мое мнение,что спасут только конические подшипники от этого люфта.
  В 14.10.2021 в 19:13, Alex030569 сказал:
Да попробуй конечно, будешь еще одним эксперементатором неудачником.
  В 15.10.2021 в 03:18, rusgg сказал:
Возьми 10 промежуточных валов со сломанными шестернями пятой передачи и посмотри внимательно на слом.Только смотри внимательно.
Потом подисскутируем.
