Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
masiy
11 часов назад, Alex030569 сказал:
Это редуктором делается,подбирается нужная динамика.Я пробовал ставить от Некста.Обороты двигателя становятся меньше,на пятой при 90км/ч,обороты 2200. С родным редуктором обороты при 90 км/ч,обороты 2500.Но упала приёмистость двигателя(мотор Камминз),не та динамика разгона.Поэтому вернул назад свой родной редуктор.
А,да,резина 195/75/16.
Поставил КПП газель вместо волговской. Динамика улучшилась. Если моя крейсерская скорость 100 - 110 км / час, то нахрена я выкинул бабки на ветер и купил соболевскую главную пару. Надо было бы старую оставить да и приём был бы лучше. А всё делал для экономии топлива, лучше бы бабки впулил в 4 поколение газа и перевёл бы на инжектор. Да двигун сейчас 406 с коленом от 409 и поршня от японца. Как говорится знал бы прикуп жил бы в Сочи.
ZAN57
9 часов назад, masiy сказал:
Сизифов труд- искать экономичность в смене передаточных чисел. Если машина исправна, то всё равно расход энергии равен расстояние умноженное на массу. При этом ты же всё равно будешь выбирать ОБЩЕЕ передаточное число ШПГ- колеса исходя из тяги и оборотов для конкретной дорожной обстановки. Ну просто начнешь переключаться раньше или позже вниз- вверх. всё равно же поедешь в удобном для тебя и ДВС диапазоне оборотов. Короче чудес на свете не бывает.
Это вот единственный путь- увеличение количества передач... тогда всегда проще подобрать нужный режим комфортный для дев, вот тут НЕБОЛЬШАЯ экономия возможна. А на расход больше влияет исправность телеги и двс, парусность, манера езды- в первую очередь разгоны/торможения.
Изменено пользователем ZAN57
Gaiber
Уважаемые форумчани дайте совет!
Газель Фермер 2004г.в., борт 3 м., вожу окна, ДВС  405е2, загудела 5-я, 3-я передачи, на нейтралке тоже гудит, но при выжатом сцеплении перестает гудеть.
Вопрос:
1) какой ремкоплект подшипников выбрать?
2) какое масло залить в КПП?
3) хочу заменить заодно и выжимной подшипник Sachs на другой в металлической обойме, т.к. он в пластиковой обойме и может обойма расплавиться от нагрева и влететь в корзинку (зимой такое было у меня комплект сцепления Sachs прошел 50 т.км., просто задняя скорость быстрая и постоянно приходится выжимать сцепление вот и греется). Какой  выжимной  подойдет?
4) можно ли заднюю скорость как то  заменить, чтобы медленнее машина ехала?
L2140
1 час назад, Gaiber сказал:
конвейерные (шариковые первичного и вторичного - SKF, роликовые радиально-упорные промежуточного VBF -UPK )или лучше
не нужно стремиться к ремкомплектам. Нужно удостоверятся в качестве каждой детали.
трансмиссионное не ниже ТМ-5 (GL-4/5, GL-5)
перегрев подшипника это не штатные условия работы. Нужно стремится к сохранению штатных условий.
Помимо корпусных деталей в подшипнике есть смазка со своей рабочей температурой.
paul799
3 часа назад, L2140 сказал:
У него газель 2004 г.в. не факт, что промвал на конических подшипниках. Возможны обычные шариковые. Только вскрытие покажет.
Сухов А.
18 часов назад, L2140 сказал:
VBF - Вологодские подшибники роликовые не делают. Есть VPZ , сейчс epk , завод его ставит .
15 часов назад, paul799 сказал:
Можно 42305 поставить не хуже будет.
L2140
2 часа назад, Сухов А. сказал:
не делают
вчера делали (упаковывали)
Есть VPZ
да, я их не разделяю. Вологду и Волжский.:biggrin:
Vadim39
Всем здравия! не могу найти причину: "закусывает" первую и заднюю передачи на первой бывает нормально включается  бывает с выжатым сцеплением начинает движение также и с задней,  заднюю например вообще не могу отключить, пока двигатель не заглушу. в чем может быть причина?
Сухов А.
В сцепление, в ГЦС
Илюх
4 часа назад, Vadim39 сказал:
по-моему очевидно - смотрите привод сцепления. ГЦС или РЦС перепускает (если течи нет)
Сухов А.
Рабочий не может перепускать
Илюх
чёйта?
Он волшебный какой-то? в нем манжеты другие?
Изменено пользователем Илюх
добавлена мысль
Сухов А.
2 часа назад, Илюх сказал:
чёйта?
Магия тут не причем, некуда просто , разве что наружу, а это уже другая история.
Первичный держит диск сцепления, надо первичный менять.
Наверное так происходит под нагрузкой, например при выжиме в подъём.
@Vadim39
Как вариант недавно установленный сырой первичный  , появился износ на шлицевой под диск сцепления, и диск не отжимается от маховика под нагрузкой.
masiy
В 23.05.2022 в 07:47, ZAN57 сказал:
Да я в этом согласен, просто пенсия хорошая но очень малая, вот и сьевреил себе на жопу.
Алексей2121
Мужики , поменял подшипники первичного в нем иголки , вторичного , пром вала и отрегулировал его подложив шайбы под верх крышку , люфта нет . И когда заведёшь шум, выжимаешь сцепление проподает . Что может быть? Прям рокот. Первички и пром вала два раза уже поменял и наборные в первичке и в колене поменял
L2140
30 минут назад, Алексей2121 сказал:
например, вредный контакт подшипника первичного вала с зубьями венца из-за износа упорного буртика на валу под внутреннее кольцо подшипника.
Буртик нужно сравнить с новым валом.
вилли
5 часов назад, Алексей2121 сказал:
Это шестерни шороховатые,соприкасаються с торцов.Полирнуть,или забить
Я однажды видел как снимают подшипник с первички молотком, страшное зрелище.
После этого зубья стали кривые и коробка шумела адски.
Бывает снимают подшипник с первички молотком, страшное зрелище.
Есть тут тема, кедр вроде чинился так
Алексей2121
@rusgg просто стучал им вниз и все . Никакого молотка
Сухов А.
2 часа назад, Алексей2121 сказал:
Если снялся легко, плохо. При сборке надо внимательно осматривать каждый зуб у шестерен на наличие раковин и задиров.
iksp
Полетела коробка, снял. Подскажите, что тут должно быть? Резьбы нет
Lakostra
Алюминиевая заглушка.Можно просто замазать хорошим герметиком.
  • Спасибо 1
iksp
@Lakostra спасибо, не знал
Vovchikk
Чтобы темы не плодить напишу здесь. Побежал сальник задний на усиленной КПП. Снял кардан, флянец, смотрю на коробку и понять ничего не могу. В коробке сальника нет. Смотрю, а он на флянце болтается. Снял с флянца, вставляю в КПП, свободно и туда и обратно.  Поехал в Педали, купил сальник, он кстати такой же как с редуктора ЗМ, только вращение другое. Сравниваю, вроде все буковки, циферки одинаковы, но есть небольшие отличия. А самое главное отличие, что сальник с педалей, мягкий, эластичный, а этот как с добавлением пластика. Скорее всего хорошая подделка. КПП ремонтировал полгода назад, пробег 35т.км. При ремонте использовал ремкомплект Авторг. Сальник оттуда. От температуры сжался и вывалился, хотя на дизеле какая температура. Верхний или левый на фото старый сальник.
  • Спасибо 2
