Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
вилли
Что ли в КПП бизнес каминс 2011 г.В.идут на парв и втор валы тоже шариковые подшипники?
вилли
@Alex030569 @Vovchikk @zhn36 @Barracuda @L2140
2 часа назад, вилли сказал:
Аааааа?
37 минут назад, вилли сказал:
Нет.
вилли
2 минуты назад, Alex030569 сказал:
Нет.
Роликовые? На первичный и вторичный?
В магазине по другому говорят((
8 минут назад, вилли сказал:
Перепутал я.на первичку вторичку шариковые идут
вилли
5 минут назад, Alex030569 сказал:
Уффф,а то перебирать хочу,а в запасе роликовые купленные для старой еще КпП.Подойдут  на первичку и вторичку значит...Промежуточный трогать наверно не буду
Vovchikk
14 часов назад, вилли сказал:
Роликовые радиально-упорные или конические?. Если конические, то там не так всё просто. Да и на радиально-упорных у тебя валы смещаться будут произвольно, они же между собой не жёстко соеденены.
вилли
В 10.09.2022 в 06:33, Vovchikk сказал:
Роликовые
Пардон,опечатка.Конечно шариковые.Я почему то думал что крмплект купленных подшипников для старых кпп у меня без дела пролежит)))
Подшипники большие те же что там что там,шариковые
Продавца в магазине измучил,говорю дай роликовые на перв и втор валы и все тут))Шариковые койо и наш ,очень приличные
вилли
Оказываеться появился новый хороший подшипник для первички - от хундая
Номер найду,добавлю
Barracuda
В 13.09.2022 в 08:26, вилли сказал:
Номер найду,добавлю
Да хоть от феррари. Дохнут они от масла с опилками.
вилли
1 час назад, вилли сказал:
Ребята ставили.Как по мне,так шило на мыло.На прошитом дизеле срывает посадочные места на валах,на первичке и вторичке.Из за этого у валов появляется осевой ход.Промежуточный стоит мертво в осевом смещении.В результате шестерни вторички цепляются отливками зубьев за шестерни промежуточного.Ну и финал,ломает зубья.
Новые подшипники не решат этой проблемы.
  • Спасибо 1
masiy
Такие умельцы есть и тырнете, но там надо делать доработки , стачивают и подшипник и в шестерне делают боше по диаметру яму. В общем дело геморройное, да и подшипника ставят импортные а стоят от 6-7 тыщ рублей и это один подшипник.
вилли
10 минут назад, masiy сказал:
Пишет 1 в 1 встают...
Но я пока реальных отзывов не увижу,не куплю.
masiy
17 минут назад, вилли сказал:
Встаёт на промежуточный вал, а я писал что на вторичный и первичный лепят роликовые подшипники и ставят в хвостовик ещё один добавочный подшипник. А один в один это подходит с жигуля сборный роликовый подшипник. Я ставил на свою КПП, но так как она гудела ничего не понял, хорош или нет. Просто собрал из нескольких коробок.
Сухов А.
@вилли Я поставил на вторичку ,только производитель начи и он на один мм. шире пришлось шлифовать шайбу. Да еще нарезал резьбу  на валу подшипник поджимается гайкой, гайка стопорится точечной сваркой от откручивания
aleks2
Ребята,а кто-нибудь у Воронежских усиливал КПП с заменой шестерен от трехсоставной?
7 часов назад, вилли сказал:
В фото галерее есть отзывы.
2110MRC
В 20.01.2023 в 09:19, вилли сказал:
Собрал себе в НГ праздники,  на таких подшипниках КПП. Всё встаёт на штатные места. Под пром-вал только помню, что ещё и со стороны заднего картера, подкладывал рег-кольцо из алюминиевой банки. Залил как обычно масло 80w- 90. Но на холодную не понравилось, как работала кпп. Буквально дня четыре назад, залил ATF лукойл, звук КПП изменился и переключение с повышеных на пониженные стало эластичнее. Поездим, посмотрим. 1053199106_.jpeg.4ac2eee004240935cb5a848b9fe3129f.jpeg224720963_.jpeg.b489e5c5e658274d504c28d8f36d9700.jpeg
томич123
Форумчане всем привет. Сто лет не заходил на форум.
Появился нехороший звук в КПП на 3 и 4 передаче до 1500об.,когда начинаешь давать газу посильнее(примерно как на укатанном пазике). Если в натяжку разгоняться то его нет практически.Примерно последние 30т. появился и прогрессирует.
Сейчас на груженой и на 2 передаче тоже есть,но не такой отчетливый как на 3.
Скорости переключаются хорошо,воя и посторонних шумов на скорости нет,именно напрягает этот шум до 1500об.
Пробег под 400т. КПП ни разу не вскрывалась. Бизнес 2011г.
Примерно куда копать и на что смотреть? Подшипники?
Буду рад за советы.
L2140
1 час назад, томич123 сказал:
Буду рад за советы.
разборка, дефектовка.
Исходя из пробега, требующего замены может набраться много в тч не имеющего описанные проявления неисправности.
томич123
2 часа назад, L2140 сказал:
Это и ежику понятно.
Хотелось бы услышать куда смотреть именно при моих симптомах.
Vovchikk
Как-то по симптомам звук укатанного пазика ( даже не представляю, что это) диагноз не поставишь. Разбираешь и смотришь абсалютно всё, что не понравилось, меняешь. Или отдай в ремонт.
masiy
В 16.03.2023 в 00:06, томич123 сказал:
Сто пудов при пробеге 400 000 км, все подшипники вплоть до игольчатых под замену . Первичный вас носик что входит в подшипник маховика стёрся, можно заменить на усиленный, обойма больше по ширине. А если где бегают ролики в первичном валу вставляются как патроны в магазин АКМ, то первичный вал под замену, последний ролик должен не защёлкиваться , а вставляться по оси ролика.  Ну и если на вторичном валу под игольчатые подшипники выработка, то замена, если выработка на валу в посадочном месте подшипника шарикового, то можно исправить сваркой, но вместо электрода надо медную проволоку и точками обосрать место где выработка, обойма подшипника сама себя отцентрует.  Можно облудить, но полуда хуже держит и подшипник должен туго насаживаться, но не пересрать, а то не налезет. Если  в кожухе колокола сорвана резьба, то берётся длинный болт, стачивается у гайки одна грань, но не до конца, а что бы болт по центру с гайкой совмещался и прикручивается. Можно проверить прилегания кожуха и колокола и вместо прокладки использовать герметик. Если нет прокладки, а её хочется, то берётся бинт и герметик. Одну сторону обмазывается тонко герметиком, прилепляется бинт , надо дождаться когда засохнет и канцелярским ножом убрать всё лишнее  снаружи и изнутри и по резьбовым креплениям. Продефектовать все шестерни, у них кроме сколов ещё начинают болтаться  шляпы на которые садятся синхроны. Если дефектов полно, то лучше купить новую КПП, если машина не для души, а для работы.
masiy
Перебрал КПП, вторичный вал купил новый, и первичный заменил на б/у но в отличном состоянии, поставил на 1-2 передачу шестерни бизнес с увеличенной в диаметре муфтой. При регулировке промвал немного зажимался без прокладки, но крутился легко, собрал с прокладкой. Залил самое дешёвое масло в КПП для обмывки и обкатки.  Чудесная наша КПП. Она после 20 км она начинала не выть, а визжать да ещё с переливами и как в натяг и просто на нейтрали. Проехал км 200, визг стих и стал появляться эпизодически и опять визжит как внатяг так и на нейтралки , когда катишься. Переключения скоростей как у блудливой бабы, то пальчиками, то не воткнёшь и не с двойным, а с тройным выжимом переключаю. Но с каждым днём всё лучше и лучше. После 1000 км залью пополам фирменное коробочное с АТФ то же фирменным.  Был случай - перебрал на фургоне Форд дизель КПП, поменял первичный подшипник и залил масло 80в90 и у клиента стали скорости переключатся с трудом. Посоветовал в сервис обратиться за консультацией ( это было в начале 2000 годов) . Они по манулам глянули и оказалась КПП повышенной сложности и масло туда идёт АТФ, после замены масла скорости стали переключатся пальчиками легко.
