Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Сухов А.
1 час назад, Игорь85 сказал:
Не знаю как с дополнительным подшибником, будет ходить. Но без него кпп загудела, через 4 т,км. Да и сним думаю много не находит. Развод на бабки.
Причину установили?
Илюх
10 часов назад, Alex030569 сказал:
Как думаешь,а зачем тогда конструктора разработали трехсоставную КПП?
Чтоб смогла без напряга переваривать повышенный крутящий момент от камминса и других дизелей.
Понимаешь в чем дело: коробке насрать, сколько у тебя в кузове - тона, две или 5. Она воспринимает только крутящий момент и мощность двигателя. Есть еще понятие режим работы. Пустую или загруженную в пределах грузоподъемности ни кто на полную не крутит, она и так поедет. Или эксплуатируют на максимальной мощности и крут моменте непродолжительное время. Машины же с перегрузом постоянно (продолжительное время) работают на макс крут.моменте и с макс мощностью. На волгах не было такого, чтоб КПП сыпалась, как у газелистов. Тот же движок, почти такая же пустая масса. Просто для режима работы на волгах макс мощность и кр.момент был заложен в расчетах "непродолжительное время", за счет этого был запас. Газели же этот запас выбрали - все время на максимуме.
  • Спасибо 1
aleks2
7 часов назад, Игорь85 сказал:
У воронежских делал?
вилли
13 часов назад, Игорь85 сказал:
Вот и я тоже очкую))
Еще отЗила там ставят/отправляют...Только тоже - 170.И интересно какая скорость на ней на 5 передаче?
Татарин
1 час назад, вилли сказал:
На 130 коробке 5 передача прямая.
вилли
2 минуты назад, Татарин сказал:
Это хорошо,значит на любых оборотах можно ехать!!!
А синхроны же там есть?))
Изменено пользователем вилли
Татарин
Только что, вилли сказал:
Для города, наверное такая коробка будет хороша.Смущает вес.Если память не изменяет 105 кг.Скинуть ручник,можно облегчить кг на 10-12 примерно.
21 минуту назад, вилли сказал:
Что же хорошего то? Топливо в трубу будет улетать.Да и за такие деньги?
вилли
14 минут назад, Alex030569 сказал:
На 5й высокие обороты что ли?
20 минут назад, вилли сказал:
Ну конечно.Прямая передача это обороты двигателя совпадаю с оборотами кардана.Должны быть повышающие передачи для экономичности.
Сейчас сколько оборотов на четвертой при 60 км/ч? То же самое будет на пятой.А если будешь ехать 90 км/ч,то обороты будут думаю больше 3000. Точнее не могу сказать,КПП то у меня другая теперь.
До прямой передачи,обороты ДВС выше,чем обороты кардана.На прямой передаче они равны.А после прямой передачи обороты ДВС ниже,чем обороты кардана.
  • Спасибо 1
vlad75
@Alex030569 Но на Газели можно и редуктором "поиграться". И если на "загород" машину настроить, то можно и выиграть на пятой прямой.
марик
Всем доброго утра. Вчера вылезла очередная болячка. Утром выехал, все норма. Ближе к обеду появилась вибрация на скорости от 20 до 40 км/ч, потом пропадалала. Заехал на яму, снял кардан крестовины, подвесной, вилка, хвостовик, сам кардан, подушки КПП, траверс и тд все нормально. Колеса вывешивал прокручивал, затяжки проверил, тоже все в порядке. Собрал поехал дальше. Загрузил 900 кг, и заметил что при при нажатии на педаль какой-то звон появляется, где не пойму, шумка в салоне+бар стоит, а от мимо проезжающих машин звон отдается. Ногу с педали немного при поднимаешь, звон прекращается. И при вибрации рычаг КПП прыгает. А потом уже постоянно бринчать начало. В КПП все скорости переключаются четко. Вот и не могу понять с чего начать. Может ли это из за редуктора моста, какие там симптомы при обломе зуба например? Или все-таки КПП. Может у кого нибудь такое по моим симптомам?
Изменено пользователем марик
lostmedia
53 минуты назад, марик сказал:
Глушитель потряси, послушай.
zhn36
22 минуты назад, zhn36 сказал:
Мои поздравления!!!Расход теперь увеличится в первое время.Потом,когда пыл поубавится,расход упадет.Если конечно не будешь постоянно 110-120 км/ч держать.А так при 90 км/ч у меня на литр упал.
Константин_56
Коллеги, всем привет. Такая проблема : за последние 6 месяцев третий раз буду перебирать кпп. Менять подшипник вторичного вала, снова зашуршала пятая передача. Последний подшипник стоит СКФ. Машину не перегружаю, больше 90 не еду, в натяг не пускаю. Двигатель каменз 2,8. Кто что подскажет?
И ещё, кто ставил усиленную коробку?
Изменено пользователем Константин_56
16 минут назад, Константин_56 сказал:
Ставь КПП от Мерса,будешь потом меня добрым словом вспоминать.
Усиленная тебе в копеечку встанет,там много переделок.
L2140
57 минут назад, Константин_56 сказал:
Кто что подскажет?
нужно определить причину шума. Если подшипник ,то что конкретно с ним: разрушение сепаратора, износ дорожек и шариков и тд  Остальные мысли после дефектовки
59 минут назад, Константин_56 сказал:
что это?
Vovchikk
@Константин_56 Куда вставляется рычаг КПП, там есть чехольчик резиновый, если нет или порван, вся пыль и грязь сыпется как раз на подшипник вторичного вала.
Константин_56
В 18.01.2024 в 22:30, L2140 сказал:
что это?
Происходит износ дорожек. Канал прям здоровый.
В 18.01.2024 в 21:47, Alex030569 сказал:
Усиленная стоит 50к. Я думаю мерсовская будет дороже в разы.
25 минут назад, Константин_56 сказал:
+ колокол,+ сцепление,+фланец кардана и ещё много каких переделок,а в результате получим опять геморрой,а не КПП.
Я года два назад покупал обычную КПП за 40 тыс.А ты говоришь,что трехсоставная стоит сейчас 50.Она тогда уже стоила дороже 50.
L2140
3 часа назад, Константин_56 сказал:
подшипник skf  BB1-3913 там имеет ресурс не менее 100 000 км
Константин_56
3 часа назад, L2140 сказал:
Сейчас стоит skf. Тоже зашуршала.
Samarin
Я до СВО регистрировался на официальном сайте scf ,чтобы подшипники проверять на подлинность .Делаешь фото упаковки со всех сторон , потом подшипник , плёнку можно не снимать с подшипника и отправлял на почту, представителям в Швецию .Примерно через сутки приходил ответ .Так вот ,два из трёх купленных в магазине они браковали .Я сравнивал подшипники ,так и не понял по каким критериям они браковали .Они это не разглашают .
Владимир Владимирович
Всём доброго дня. По поводу пятой передачи. Ни кто не задумывался поставить вместо подшипника бронзовую втулку в шестерню. Я на газете перебирал коробку, менял вал и шестерню. На валу остались канавки от роликов подшипника. А у втулки площадь контакта больше.
