Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
pet
Подскажите штайровская коробка встанет на камминз? Screenshot_2024-02-22-13-51-02-485_com.android.chrome.thumb.jpg.de62e54fac6a5dc3fcab03c61e1b2431.jpgScreenshot_2024-02-22-13-49-34-169_com.android.chrome.thumb.jpg.cec9501b6ad31ac97bcf0b5fb81c7590.jpg
L2140
В 07.02.2024 в 15:21, Владимир Владимирович сказал:
Всём доброго дня. По поводу пятой передачи. Ни кто не задумывался поставить вместо подшипника бронзовую втулку в шестерню. Я на газете перебирал коробку, менял вал и шестерню. На валу остались канавки от роликов подшипника. А у втулки площадь контакта больше.
В отечественном автомобилестроении в этом узле известны переходы с втулок на подшипники .
1 час назад, pet сказал:
По заднему картеру (без усиления) точно нет.
по остальному
Изменено пользователем L2140
  • Спасибо 1
вилли
В 23.02.2024 в 11:56, pet сказал:
Сейчас солерс выпускает Атласы,так у них мотор как каминс - может от них кпп 6-и ст.подходит на каминс ?Вдруг...
Vovchikk
В последнее время с КПП стала какая-то ерунда происходить. На холодной машине, хотя стоит в гараже, где нет минуса, на месте первую-заднюю вообще не включить, только через другую передачу. Бывает, что вообще не одна передача не включается. Приходится глушить двигатель, включать передачу и снова запускать двигатель. Даже фиксатор на тросике сорвал. Когда поездишь, КПП прогреется, всё приходит в норму. По всему похоже как ведёт сцепление, но когда заводишь двигатель на передаче, крутит легко и машина никуда не едет, да и срабатывает сцепление как и положено примерно в середине выжима, ничего не трясёт при трогании. Думал может с маслом какие проблемы, поменял масло, поменял фиксатор на тросике,  ничего не поменялось. В чём может быть причина?. Старое масло было прозрачное, стружки на пробке по минимуму.
Изменено пользователем Vovchikk
L2140
5 часов назад, Vovchikk сказал:
Обычный список: полнота выключения сцепления на холодную, осевое биение ведомого диска, детали синхронизатора. На a21r22 (330нм) всё это было. Наиболее часто детали синхронизатора.
То, что автомобиль не трогается с места на не прогретом масле и выжатой педали - не показатель. Тк диск совсем не прилип. Фактически шестерни медленно с малым моментом вращаются
Vovchikk
@L2140 Во всём что ты написал есть смысл, но на холодную вязкость тормозухи больше, значит сцепление должно выжиматься лучше, биение диска- машину не трясёт при трогмнии, да и на горячую он бы тоже бил и сцепление как я уже написал срабатывает в середине, а не в начале. Вот по синхронам может, но опять же задняя передача включается реже всех, там износ должен быть самый маленький. И самое главное почему всё приходит в норму при прогреве КПП.
Yarrus
В 24.02.2024 в 10:32, вилли сказал:
Вот я и хочу узнать. У меня 28000км,шумят опорные подшипники уже на Газели 2,8 каминс. Машина 23 года выпуска. Жесть просто. Сейчас буду менять масло,хочу залить 75w140 и думать уже что делать с коробкой. Или ремонтировать или ставить 6мкпп. Эта коробка вообще шляпа полная с таким мотором. Просто как золотой зуб во рту выделяется из всего ансамбля))) я думал у меня водила идиот. Но нет,реально коробка отстойная стоит в газели
Vovchikk
@Yarrus Не знаю, не знаю. Уже в десять раз больше прошла, может всё-таки водитель?
B.V.A
С новья бывает  падаются подшипники с пластилина, а если машина с удлинения то и КПП может быть б/у..
Под найм водилу надо наверно КПП от 130-го  ставить.. и ограничитель по скорости.. :laugh:..
Ещё можно на тенте Красное Белое написать.. и норм тачка ходить будет..
Татарин
За подшипники отпишусь.Понадобились шарики стальные,для эксперимента. Купили подшипников пяток, самых дешёвеньких.Эксперимент-же,чего в дорогие вкладываться. Распатронил сепараторы ,вытащил шарики.Шарики пинцетом с теплоизолирующими ручками,на микрометре в держателе промерялись что-бы исключить погрешность при нагреве.Так вот,из восьми шариков одного подшипника, разнобой на двух составил полторы сотки на трёхмиллиметровых шариках.Такие дела.
1 час назад, Татарин сказал:
Все в допуске)
Vovchikk
19 часов назад, B.V.A сказал:
У него ьмашина новая, а с завода стоят СКФ. Может сейчас что поменялось.
B.V.A
@Vovchikk  он не первый, форумчане на новых так же попадали..
Таракан
В 27.02.2024 в 04:26, Vovchikk сказал:
Опорный подшипник в маховике заклинил.
Vovchikk
4 часа назад, B.V.A сказал:
Ну значит сейчас ставят, что придётся.
2 часа назад, Таракан сказал:
Его я менял вместе с диском на оригинал, точно не скажу но примерно 80т.км. назад. Когда он клинит это слышно, ну и на прогретом коробасе он что, расклинивается? Сейчас потеплело и на холодной КПП стало более-менее сносно и прогревается или раскатывается как правильно сказать не знаю, тоже быстрее.
dtrans
12 часов назад, Vovchikk сказал:
Импортозамещенная прошла 10 тыс. Работает идеально. Брал у дилера, дорого.
Yarrus
Я пока залил 75w140 и уже готовлюсь к замене подшипников. За работу просят 15000₽ в Москве. Пока посадочное место подшипников опорных не разбилось,лучше заменить их все
Очень много мелкой стружки на магните было. 28000км пробег 22 год. 5 ступка эта вообще не подходит к дизельному камминс. Сопливая вся
Сухов А.
@Yarrus @Yarrus то что на картинке, это подделка
Yarrus
39 минут назад, Сухов А. сказал:
Да,уже понял. А что тогда брать? Оригинал заводской не лучше думаю
Сейчас разговаривал с продавцом,говорит китайские эти нельзя брать,только заводские нужно. Их меняют сейчас чуть ли не каждые 30-40 тыс. Сильно ухудшилось качество коробок последние года 2 как раз. Буду брать тогда оригинал за 6500₽, skf оригинального нет.
Изменено пользователем Yarrus
Сухов А.
@Yarrus С роликовыми нет проблем , завод ставит волжский  ( epk) ходят без проблем, на пром вал один подшипник бывает ставят  (Fersa Bearings S.A., Испания/ГАЗ) 15276 , первичка 6308 ставят вологду. СКФ на первичку наверное надежней будет.
@Yarrus Ставь от Мерса КПП.
Vovchikk
@Alex030569 От мерса хорошо, но без обид, тебе её не за рекламму поставили?:smile: Ты постоянно её рекламируешь, что она супер и всем предлагаешь её поставить. Всё не плохо, но надо учитывать, что у людей может тупо не быть денег и ехать надо специально за несколько тыс. км. Их же в каждой подворотне не ставят.
3 часа назад, Vovchikk сказал:
Ни какой рекламы.Пишу так,как есть.Мучался почти двадцать  лет с этим газовским гуаном.И ремонтировал в СТО десятки раз,потом сам научился ремонту и стал самостоятельно делать и да же новую КПП покупал.Сейчас езжу и балдею,ещё и топливо экономлю,примерно литр на сотню.
А денег их всегда не хватает.Просто надо дать себе отчёт,терпеть,ездить и что бы она тебе мозг постоянно выносила или заплатить один раз и проблема уйдет.
Человек ищет решение проблемы,я лишь подсказал вариант.
B.V.A
Не ври, меньше на литр  она хавать не будет..
Так же как и прошитый мотор с увеличением поникобыл.. меньше кушать тоже не будет..
Ну и КПП мерс  на рекламу похоже, тоже уже не раз об этом думал.. типа сделаете мне скидку , а я вам рекламу задвину :laugh:..
А по газелевской КПП нужна грамотная дефектовка и сборка.. запчасти качественные..  и конечно  использование без значительного  перегруза..  правильное масло, жидкое не лить.. и норм ходят..
,  а если  кривыми руками да где не знаешь да ещё забыл или не правильно подсказали научили).. плюс кроилово  из гомна и китайского чермета.. ходить не будет..
Vovchikk
7 часов назад, Alex030569 сказал:
и топливо экономлю
С этим соглашусь, из-за правильно подобранных передаточных. Меня трёхсоставная вполне устраивает по качеству, но бясят передаточные и отсутствие шестой.
