Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
8 минут назад, Vovchikk сказал:
С этим соглашусь, из-за правильно подобранных передаточных. Меня трёхсоставная вполне устраивает по качеству, но бясят передаточные и отсутствие шестой.
Да,именно из за шестой передачи.Т.к. на газовской КПП при скорости 90 км/ч обороты 2500 на 5 передаче.На Мерсовской КПП при скорости 90 км/ч обороты будут 2100 на 6 передаче.
Правда не всегда так получается,т.к. хочется ехать 120 км/ч.
Yarrus
Мерсовская коробка 240 штук стоит. Проще тогда замутить от Атланта. Там такой же камминс стоит что в Газели. Коробка в газели полное гуано. Вообще не подходит к мотору дизельному этому. Больше 80км/ч пятая уже уходит из зеленой зоны. Передачи все короткие кроме четвертой. Я поменяю 100% на 6 ступку. Но сейчас ослик должен нести деньги. Я ее не ради любви к газелям купил. Все подшипники,которые типа оригинал не лучше,тех что на авито продают китайские койо и скф. Тут проблема в самой коробке и ее слабой технической разработке.
1 час назад, Yarrus сказал:
Мерсовская коробка 240 штук стоит. Проще тогда замутить от Атланта. Там такой же камминс стоит что в Газели. Коробка в газели полное гуано. Вообще не подходит к мотору дизельному этому. Больше 80км/ч пятая уже уходит из зеленой зоны. Передачи все короткие кроме четвертой. Я поменяю 100% на 6 ступку. Но сейчас ослик должен нести деньги. Я ее не ради любви к газелям купил. Все что подшипники,которые типа оригинал не лучше,тех что на авито продают китайские койо и скф. Тут проблема в самой коробке и ее слабой технической разработке.
Попробуй от Атласа.Потом расскажешь.А так везде почему то от Мерса ставят.
И это,на мерсовской передачи ещё короче,чем на газовской.
Vovchikk
2 часа назад, Yarrus сказал:
А зелёная зона это сколько? На вашей машине. На моей 2400 и скорость около 95
Yarrus
Я сегодня сниму. Возьму Атлант на 6МКПП тоже сниму все показатели. Я вообще Атлант ждал полгода и в итоге отчаявшись купил Газель 22года выпуска и 23 эксплуатации с 20000км пробега. Я знал,что коробка не айс. Но чтобы настолько она такая неудачная к этому двигателю я не ожидал. На 5МКПП нельзя на дальняк ездить и по городу от частых перкулючений она также дохнет.
У меня знакомый купил NN с каминсом 130 сил и 5мкпп за 4,2млн. Он не знал что они бывают на 6мкпп,сейчас также мучается. Но у него странно,почему так сил меньше,чем в моей
Сухов А.
4 часа назад, Yarrus сказал:
у него не камминс, а скорей всего фотон.
Yarrus
11 часов назад, Сухов А. сказал:
У него именно камминс,23 года машина. Будку менял он,там была ужасная. Новая газель.
Vovchikk
В 12.03.2024 в 21:36, Vovchikk сказал:
Немного завысил скорость, вчера специально посмотрел 91-92 км/ч.
B.V.A
@Yarrus , если кондея нет то к  такому цвету кабины надо веники лечебные , дуб или можжевельник..
Андрей  71rus
Всем добра. Подскажите пожалуйста. Купил роликовые подшипники в КПП. И при регулировании промежуточного вала появился зазор порядка трёх миллиметров!!!. Стоит ли подкладывать шайбы под заднюю крышку КПП. Под переднюю ,не много будет?  Мне бы на старых конических проверить бы расстояние от края шестерни до корпуса коробки задней крышки. Да вот не додумался , теперь репу чешу
Изменено пользователем Андрей 71rus
Александр Борисыч
1 час назад, Андрей 71rus сказал:
Роликовые вместо шариковых устанавливают, у них ширина одинаковая.
Кониковые ширше, у тебя вал под них.
Специалисты коробочных дел подтянутся, с цифрами\на пальцах объяснят.
Ни к чему не призываю\ни за кого не агитирую;
я бы на промвалу оставил коники, так как в нашей КПП это самые беспроблемные подшипники.
Андрей  71rus
50 минут назад, Александр Борисыч сказал:
Воот. Разница получается 3мм. Если  поразмыслить  ,то  что бы попасть в соосность шестерен, надо подложить шайбы по 1,5 мм  под каждую сторону промвала.  Ну это мои мысли такие .Что то спецов нет. Подожду
Александр Борисыч
1 минуту назад, Андрей 71rus сказал:
Если  поразмыслить  ,то  что бы попасть в соосность валов, надо подложить шайбы по 1,5 мм  под каждую
Там не шайбы, кольца под внешнюю обойму,
если мне не изменяет память(ЕМНИП) в "Деталях\педалях Машин" такое продают.
А может и нет.
Всё-таки лучше взять языка.:ph34r:
Андрей  71rus
1 минуту назад, Александр Борисыч сказал:
А может и нет.
Да, кольца конечно же.  Языки наверное пятницу отмечают))
Vovchikk
Вообще промвалы под шариковые и конические подшипники разные и вроде не взаимозаменяемые, давно уже не делал, не помню. Кольцо регулировочное для конических подшипников ставится в передний корпус, под обойму подшипника.
Vovchikk
А у меня какие-то щелчки появились опять, с приходом потепления. В прошлое лето так было, зимой пропало, сейчас опять.. Трогаешься, щелчок, довольно громкий в районе КПП, газ сбрасываешь, опять щелчок. Отчётливо это слышно на первой передаче, чем передача выше, тем хуже слышно, а может вообще нет. Если в торможение двигателем не пускаешь, то щелчка нет. Такое чуство, что первичный вал в корпусе ходит взад - перед и стучит по корпусу стопорным кольцом. Есть у кого соображения, что ещё может быть?
Андрей  71rus
6 часов назад, Vovchikk сказал:
Да это понятно. Вот как выбрать лишний люфт в 3 мм? Подложить кольца по 1,5 мм под каждую из сторон? Специалисты , откликнитесь!!!
2 часа назад, Андрей 71rus сказал:
Там кольцо идёт мм 5 и потом тонкими добиваем размер.И подкладывать только под заднюю часть вала,под обе нельзя.
L2140
20 минут назад, Alex030569 сказал:
Тогда у него вал сместится не штатно вперед из-за узкого подшипника
Добирай кольцом в переднем картере ширину переднего подшипника до номинала снятого конического радиально-упорного. Толщину кольца для заднего картера по-месту исходя из требуемого люфта/натяга
  • Спасибо 1
Андрей  71rus
24 минуты назад, Alex030569 сказал:
Родное кольцо 3,5 мм стояло спереди. Разница в толщине подшипников, конические и роликовые 3 мм. Вот этот размер и надо выбрать на валу. Склоняюсь к тому ,что надо по 1,5 мм подложить под каждую сторону
22 минуты назад, Андрей 71rus сказал:
Я бы не стал ставить такие подшипники,они не рассчитаны на осевые нагрузки.
Андрей  71rus
8 минут назад, Alex030569 сказал:
Попробую ,посмотрим
Vovchikk
4 часа назад, Андрей 71rus сказал:
В том то и дело, что тебе ничего не понятно. Написано же, что кольцо ставится в передний корпус. И вообще накуя надо менять конические подшипники, они самые надёжные и им тыщу лет ничего не будет.
  • Нравится 3
rechkalov
Подскажите пожалуйста, хороших мастеров по коробке. Москва МО. Очень нужно!
Vovchikk
Ценник совсем не гуманный. Только вот не пойму, это пяти или шестиступка? ну разницы нет, всё равно дорого.
