Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Степа
Стоит шум при движении больше 60км/ч на любой передаче не зависимо от нагрузки, даже если накатом еду с горки, корпус задний меняный 100т.км назад. 10т.км назад коробка перебиралась подшипники были живые. Подвесной новый, дифф перебран. Подозреваю на подшипник вторичного, наверное правильно?
Dmitrij
при подшипнике вторвала,на 4-й будет тишина.А начинается вой с начала на 5-й,потом сильней и сильней,потом начинает и на 3-й,потом и на 1 и 2-й выть.Но на 4-й будет всегда тишина и накатом и при торможении двигателем.Смотри мост.
Изменено пользователем Dmitrij
Степа
На четвертой тишина - это пром-вала причина, а не вторичного
На нейтрале с горки или просто тоже шум, дифф я перебрал, пятно контакта выставлено
Изменено пользователем Степа
Dmitrij
Вот человек хорошо написал https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/25597-kpp-vse-problemy/page-54?do=findComment&comment=758389
Вот и начинаю думать что втулку разбило в хвосте, потому что ездил одно время (около 5000км) с неисправным дифференциалом
вот чушь то написал,подшипники переживут.У меня они,точнее подшипник вторвала,живёт всего 10000км.Да и как люфт в редукторе моста может повлиять на втулку удлиннителя кпп?бред сумасшедшего.Просто когда воет редуктор моста,то при движении создаётся впечатление,что воет кпп.Звук передаётся по кардану,и создаётся обманчивое впечатление.Надо различать характер воя.
Степа
нашел я свой шум, будете смеяться, это подшипник передней-левой ступици. Шуму то от него было, ужас.
duma
  подскажите, почему задняя передача включаться только на заглушенным двигатели , на заведенном не могу включить
Dmitrij
изношен синхронизатор
RAV
Четко и лаконично :)
Alexey595
 У меня последовательность такая.  пробег 40т, не шумела. Поменял масло на ЛМ минералка GL-4. Постепенно стала шуметь  больше. На пробеге 60т поменял масло на синтетику GL-4 75-90. Стала шуметь очень сильно. Хорошо форум почитал. Залил 75-140  GL-5 синтетику Маннол. Ура шум пропал. Коробка живая.  Слесаря в один голос кричали на сервисе, лей GL-4, она для МКПП.  Как специально так говорят, чтобы потом КПП ремонтировать.
 А разве на задней передаче есть синхронизатор????
Татарин
http://www.avgaz.narod.ru/karobka/karobka1.htm
Lakostra
Лью ВР-75-90 GL 4-5  и в мосты и в КПП .довольно таки давно,агрегаты работают без замечаний.
AlexDAK
Подскажите, в чем может быть причина звука. При выжиме сцепления если включена первая или вторая передача, появляются 2-3 последовательных стука в районе КПП. При плавном выжиме звук не такой сильный, если кпп на 3-й и более передачах такого звука нет. КПП работает достаточно шумно, на 4-й передаче шума почти нет. Соболь с подключаемым полным приводом, новый. Дать время на обкатку или уже что-то смотреть?
Изменено пользователем AlexDAK
vadik77
Парни может у кого попадалась такая проблема: на холстых идет жутковатое дребежжание в районе коробке, как сцепу выжмешь проходит, и на ходу тоже не слышно, разницы почти нет что на холодную что на горячию. пробег 50 началась эта ялдень тыщ 7 назад
Dmitrij
ездий и не парься.У меня уже тыс.80 грохочет.Это не в коробке,это похоже сцепление.Я так думаю,что демпферные пружины подсаживаются и начинают дребезжать.
БРОДЯГА74
на вторичный импортных аналогов нету ,
Вчера предложили на вторичный вал подшипник FBJ (1200р)  кто пробовал?
SKF на первичный 1000р На промежуточный по 670р конические.
Есть  ещё CX, Польша...дешевые, продаван расхваливает....Что это?
Сухов А.
 FBJ это китай, SKF тоже разный ,кто производитель  SKF на подшипники должно быть написано . Да на  FBJ цена слишком завышена.
anton071
парни проблема такая. при сбросе газа шумит кпп на всех передачах, в том числе на четвертой. на нейтралке тишина, газу даешь тоже тишина. шум только при любой включенной передаче именно при сбросе газа. машина газель некст каминс. сам склоняюсь к опорному подшипнику коленвала.
Dmitrij
ещё это может быть мост.Надо что бы кто то с наружи послушал откуда исходит шум.
странNik
он при включенной передаче не крутится
Alex030569
Ставил хваленый SKF,разницы ни какой.Что наши,что импорные.При чем покупал SKF не один раз и везде продавцы кричат-подделку покупал,вот у нас натурал.Покупал у них и через 40-50 тыс км замена вновь.Брал и в Питере,и в Казани,и в Москве.Вывод-если нет разницы(имею ввиду что наши,что SKF),то зачем платить больше.Стоимость SKF от 2500 руб,а отечественные рублей от 600.
Леха306 52
Саша а какой вылетает или все???
Alex030569
На вторичном валу почему то чаще всего.Он,кстати, и самый дорогой.
Леха306 52
Масло заливаешь через рычаг переключения????
Alex030569
Да,2 литра.При чем заливал и с присадкой ЛиквиМолли,и само ЛиквиМолли,и присадку ЕР.
Для себя сделал вывод- как можно плавнее набирать скорость.Тогда КПП проходит долго.
Леха306 52
В следующий раз через пробку залей!!! Машину под наклон,хоть и не обязательно!
