Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
vladimirst
На 4 шуршит, да? Где-то от 1700-2200 об/мин? На двух КПП такое же, именно 4-я. Скорее всего сцепа.
dima 418
Да в этих диапазонах.Такой же грыыыыы был на других газелях.Меняли сцепление .на крафт.И этот звук пропадал.Похоже пружинки на диске так шумят.Особливо этот звук груженый и как бы натяг.На 3 ей разгон до трех тысяч потом это грыыы.На 4 ой где то после 70 ти пропадает.
Vovchikk
Народ подскажите, чем отличается хвостовик КПП Газель Бизнес с двигателем УМЗ-4216, от простой Газели, а то цена почти в два раза выше.
Dmitrij
только дополнительными рёбрами жесткости,больше ничем.
Maks52
Ну так это типа "усиленный" хвостовик ))
aut96
В последнее время начал усиливаться дребезжащий немного с рокотом шум из коробки на 5 и 3 передачи под нагрузкой, накатом  тишина. Сейчас стоит вопрос, во что выльется качественный  ремонт и как долго проходит, либо купить новую, опять какого производителя? Авто УМЗ бизнес.
Alex030569
Скорее всего под замену подшипники,это уж автоматом.И просаживается посадочное место под подшипники или на вторичке или на первичке.У длиннобазых машин скорее всего на вторичке.Лечится заменой самого вала.Если есть где токарь хороший,то можно нарезать резьбу и гайкой притянуть подшип вторичного вала.На первичке так не получится.Но менять из за этого КПП не стоит. Изменено пользователем Alex030569
Ivan Rogozin
на первой когда отпускаю сцепление гудит коробка , что это может быть ? пробег 140т
Vovchikk
Dmitrij, Maks52, Большое спасибо.
aut96
Есть вопрос; есть ли на коробке маркировка года выпуска?
F61621
Номер есть точно , рядом с маркировкой кпп под какое авто , а выпуск гляну в гараже лежит родная кпп ,что с завода ставили
Alex030569
Так все детали можно поменять.В том числе и корпуса взаимозаменяемые.У меня в кузове запасная лежит,пойду гляну.
Есть какие то штампы на обоих корпусах.Круглые,в центре 15 большая,может и год выпуска.
Максим УЦ
Всем привет, у меня проблема В том что на четвёртой передаче когда разгоняется появляется звонкий шум такой, как буд то разваливаться что то . на остальных передачах тишина, помогите советом
Maks52
Нет.
Только на корпусе указан год, в котором этот корпус отлили.
Если если коробка с завода, то эта дата примерно сходится с реальностью
дмитрий 1983
ребят помогите перебрать коробку.нахожусь в старой купавне. пятая затрещала.завтра выезжаю в сторону уфы.кто по пути живет,сможет перебрать?по оплате договоримся.89603882467помогите!
+7 987 244-31-65мтс
Dmitrij
+7 987 244-31-65мтс
только 5-я?как на остальных передачах?и какой характер звука?треск,щелчки или вой как у циркулярки?
дмитрий 1983
+7 987 244-31-65мтс
Dmitrij,Dmitrij,да только пятая.на ост.тишина. звук треск.тттрррррр.сперва гудела потом резко тттррр.
sergei032
порвал промвал , тяни спокойно на 4 , до дома !  я их 5 штук поменял !!!
дмитрий 1983
так по саляре дороже выйдет,чем отремонтировать.
Maks52
Снять-поставить рубля 3
Сам промвал рубля 3
Работа рублей 5
Подшипники тоже поменять надо...
Вот и считай что выгодней.
Изменено пользователем Maks52
дмитрий 1983
Сам промвал рубля 2
Работа рублей 5
снять поставить могу сам. работа незн как здесь,в уфе 1500 перебрать до винтика стоит.да и делать то все равно надо,какая разница где.
Maks52
Если до НН дотянешь, тогда звони Лехе306, если не занят может сделает...
Телефон в личке смотри . Уже скинул.
дмитрий 1983
спасибо
Dmitrij
+7 987 244-31-65мтс
наверняка выкрошило зубья промвала на шестерне 5-й передаче.На 4-й можно спокойно до Уфы доехать.
Alex030569
спасибо
В уфу когда выезжаешь?Если что ,то я завтра с Кольчугино то же на Уфу иду.Могу подстраховать,если что.КПП себе три раза перебирал,менял только подшипники.Валы  не трогаю,т.к. темный лес для меня.
