Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Сухов А.
в натяг не ездий и все будет хорошо.
Не получается , когда дизель на 148 лошадей  и редуктор скоростной. А ресурс кпп после ремонта  разный как правило зависит от качества запчастей , производителя подшипников, состояние карданного вала, смазки, водителя. Да грузят люди по разному, для кого то 1.5т  предел а для кого то и 3т нормально.
PROTECTOR
я тонну то беру морщюсь, давайте что ли список хороших з/ч составим(те)
PROTECTOR
сегодня кстати застрял в одном дворе, ну и на первой с открытой дверью шлифовал лёд, прям гремит зараза.
Larsen
Всем привет! Тоже мучила 3 и 4 передачи т.е. как включишь жужжали в нагрузку, пока обороты не наберет. Замена подшип-ов не помогла. А на днях при замене сцепления, в нее добавил присадку *Хадо* в шприце которая, там еще написано , типа концетрат на 20% больше. Ну у меня и сцепуха старая убитая была, плита корзины корявая была , и без микроскопа увидели. Трясло не хило при трогании. Может и оно всему виной было. Короче я с этой присадкой и новым сцпл успел пробежать где-то 170-200км до праздников. После первых 15-20 км я понял что жужжалка утухла. Дальше еще лучше, до этого были какие-то вибрации они тоже ушли. Вобщем может не зря я в КПП  800 рупий плюхнул и это за 8мг в шприце,могли бы хоть 10 накачать,так-то *Хадо* вроде на хорошем счету была.Я решил попробовать ее т.к. КПП до этого лишних шумов не издавала ни на хол-ых обор-ах,ни на 5 скор-ти, это ее слабые места.Хотя бы еще 500-700км наездию напишу об итогах.Может кому поможет.
parvissimus
остается открытым вопрос по поводу гарантии на ремонт и многократных ремонтов за короткий период времени - это косяк мастеров или косяк коробки и любой может так попасть?
aleks2
скорей всего это твой косяк.
PROTECTOR
поясни
aleks2
поясни
коробка слабая она не любит чтоб едзили в натяг ее надо крутить.это не значит шустро разгонятся-не ездить на малых оборотах.масло не подделка.подшипники хорошие.запчасти качественные.агрегатчик специалист.
Slava 67
зелёная зона тахометра говорит об обратном..
aleks2
зелёная зона тахометра говорит об обратном...
езди в зеленой зоне я не против)))
GRA
тажа песня, думал поменять подшипники... а тут оказывается не в них дело, куда копать?
PROTECTOR
есть список качественных деталей, рекомендованных к применению?
aleks2
я про то что есть шестерни китай а есть заводские ,китай у меня 10 не отхаживала заводская уже под полтинник прошла.подшипники тоже самое и тд
PROTECTOR
т.е. брать надо в коробках "ГАЗ"-оригинал типа?
aleks2
коробка не гарантия качества как и маг "газ дет маш"
Изменено пользователем aleks2
Dmitrij
у меня как то выкрошило пром.вал.Взял в коробке за 5т.р.Через тысяч 20 его то же выкрошило.Взял без коробки,не понятного происхождения,за 3600р.По сей день ходит.Вот и думай,где найдёшь,а где потеряешь.
Ivan Rogozin
подскажите пожалуйста, так как сам еще не сталкивался с коробкой, не ремонтировался, на нейтрали на скорости 40-60 издается громкий шелест, раньше было тише, сейчас стало громче, на скорости заглушается звуком мотора и т п , подвесной менялся,это не он, пробег 142000
никто не знает по моей проблеме, тогда вопрос какие признаки что надо подшипники менять???
aleks2
может выжимной если коробка прошла больше 30тк -снимай не помешает
vladimirst
А с чего ты взял, что это коробка? На 50 км/ч уже могут шуметь подшипники передних колес.
Larsen
тажа песня, думал поменять подшипники. а тут оказывается не в них дело, куда копать?
Попробуй плесни чего-нибудь, хуже точно не будет.
PROTECTOR
может и подвесной, он когда дохнет завывает нормально.
если гремит то значит износ присутствует, и все вливания лишь временные улучшения приносят.
у меня был субурбан, зашумел бензонасос (погружной), стоит как чугунный мост, пошел налил 100л бензина и влил литр масла для автоматов, через день всё нормально стало, не грмит, но через год сдох единомоментно, хорошо бита была, завести смог...
Изменено пользователем PROTECTOR
Larsen
Ну год то ты отъездил, а это не очень мало. Как говориться будет день и будет пища.
avatar
Парни помогите разобраться с вопросом - на первичном валу подшипник как должен сидеть , плотно на валу или не очень ???
aleks2
руками точно не снимишь.
avatar
у меня спокойно снимается руками
