Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
zhn36
у меня спокойно снимается руками
 в чермет его
aleks2
Будешь новый брать для камня свои идут если с подш то чтоб скф был
avatar
пипец попал
кстати про скф , я в сентябре брал новые 4 подшипника скф в коробку , не прошло и пол года а точнее 4 месяца и на первичном валу умер подшипник
aleks2
Да лан мелочи жизни, дело житейское.
Alex030569
У меня таких уже 2 вала лежат в гараже.Вернее один вожу с собой-на случай центровки выжимного диска сцепления.А так подшипник должен очень плотно сидеть,запресовывают его туда и выколоткой выпрессовывают.
Авиатор
Что значит очень плотно?
Подшипник должен сниматься полностью с четвертого удара первичкой по наковаленке,если держать шестерней вверх.На наковальне,да хоть на бетонном полу должна лежать подкладка из мягкого металла.
iluzi
А как качество у вологодских подшипников.Маркировка на одном из них VBF 6-50307 АКШ
Авиатор
Качество вологодских подшипников на высоте.Проехал 160 тысяч,менять буду только на промвале.Перехожу на роликовые самарские.
Alex030569
Так на промежуточном и так роликовые стоят.
iluzi
Взял ремкомплект феникс MPK-Bearing.ru/Надеюсь качество не подведет.
Авиатор
КПП выпуска август 99го года,стоят шариковые.Регулировочные кольца отсутствуют вообще ,от слова совсем.
Kostya35rus
Здравствуйте! прочитал тему про кпп, где 95 страниц и немного страниц из этой темы. Хочу купить газель, но пугает, что многие перебирают кпп по нескольку раз. В связи с этим вопрос - сколько минимум проходит коробка после ремонта у хорошего мастера при установке импортных подшипников? Дают ли мастера гарантию? Если не сложно, отпишите кто сколько проехал после ремонта. К сожалению, более подходящей темы не нашел, поэтому пишу
Здравствуйте.  У меня после первой пепеборки КПП машина прошла 20ткм,(залил масло ШЕЛЛ) после второй переборки 45.(залил масло супер т-3, гакзпромнефть). менял только подшипники. Сейчас пробег 232ткм, поменял все подшипники(комплект РЕМОФФ) и шестерню 5 передачи. Посмотрим, сколько проходит.
Dmitrij
ремофф дерьмо а не запчасти
дмитрий 1983
перебрали.9500 з/ч+работа.
шест.5 передачи,подшипники и втор.вал.
прошел 5.5 тыс.На ходу нормально,тишина. На холостых на холодную чето гремит. сцеп.выжимаешь-тишина.Прогревается,вроде перестает.Что может быть?
Dmitrij
у меня наоборот,на холодном тишина,а как прогреется то на холостых потрескивает.С выжатым сцеплением не гремит.Коробок поперекидывал несколько,всё то же самое.Полагаю это подослабшие демпферные пружины у диска сцепления.Особо не заморачиваюсь,т.к.это уже тысяч 120 продлжается и ничего не происходит.
BARS
подшипник первичного вала
professor78
Подскажите, друзья. На третьей, до двух тыс. оборотов, происходит... Не то, чтобы тряска, скорее стук, глухой, с небольшим подёргиванием, в такт разгону. После 2000 об. пропадает. На второй раскручиваю до 3000. На других передачах такого нет. В предыстории - на старой коробке сломало перв. вал. Им же, видимо, разбило диск. Заменена КПП на некстовскую, диск и подшипник сакс, оригинальные. Корзина, вроде крафт, бодрая была, оставили. Проявилось не сразу, после замены, километров через 800-1000. Чуть раньше, старо здорово колотить (именно) при интенсивном торможении (не знаю связано это или нет).Передачи включаются нормально, но только при педали вдавленой в пол.
Ivan Rogozin
подскажите пожалуйста, так как сам еще не сталкивался с коробкой, не ремонтировался, на нейтрали на скорости 40-60 издается громкий шелест, раньше было тише, сейчас стало громче, на скорости заглушается звуком мотора и т п , подвесной менялся,это не он, пробег 142000
это был подвесной, хотя я его ставил 9 000 км назад, может кардан не отбалансирован и он убил подвесной?
Gas3302
может, а крестовины целые?
passat702
у меня такая проблема, перебрал коробку,поменял синхроны, все пошипники вроде бы все норм,но один косяк ужасный остался,до переборки он так же присутствовал, при езде внатяг, при раннем переключении передачи пока двиг побольше не раскрутил или при движении с горки на включенной передаче без газа внутри  коробки толи дребезжит толи жужжит как буд-то сто кастрюль бьют, в чем проблема????
Alex030569
Промежуточный вал регулировал?
passat702
нет.все дело в нем?
Dmitrij
нет.все дело в нем?
ну при движении с горки обычно рычаг в кулисе дребезжит,а при езде в натяг дребезг у всех коробок,точнее не понятно в чём,скорее это ослабшие пружины демпфера диска сцепления.Я замечал что проходит когда сцепление новое поставишь,и то не на долго проходит,а когда кпп новую ставишь не проходит,так же дребезжит.Промвал вряд ли,это надо его вообще без кольца поставить.Некий люфт его дребезжаний не издаёт,проверено.
вилли
Видео на ютюбе смотрел,так вот там мастер утверждал,что такой звук бывает,когда у шестерёнки есть как бы отливочные дефекты с торца и их хорошо бы зачистить
Kostya35rus
15 тысяч всего прошла, опять зашумела КПП
