Леха306 52
КПП , шум на скорости, жужжание, шуршание, на всех передачах кроме четвертой!
Mavrus1975
большое спасибо, люди добрые...буду разбираться...апосля отпишусь, что да как, мож кому то пригодиться...поскольку наша коробка да с шитым дизелем - расходник.
Mavrus1975
Народ, а какие признаки умирания кпп?? У меня пока шум тока на 5, пробег около 70, камминс
у меня 20 тыс км прошла потом "прошился" ...проехал еще 10 тысяч км..и встал средь тайги...машина не под работой, в отпуск на ней катаемся - 15-17 тыс. км на круг. Ехал на пятой чуть в натяг, очень пологий подъем (2200 обороты и скорость около 70 км/ч), ни каких шумов жужаний и прочего не было, просто сначало один счелчек, следом второй, и на расстоянии 10-15 метров по нарастающей - грохот, и заклинило, мотор заглох. Вскрытие показало - шестерня пятой передачи и на вторичном валу и на пром.валу - на треть беззубые, все подшипники в норме...
Mavrus1975
Mavrus1975,
GRA, Дело говорит, валы разные. Я в магазе спросил пром вал под конические подшипники, они говорят что все одинаковые. Когда я им принёс свой и сравнили они округлили глаза. Только валы по длине отличаются не на 5 мм, а совсем немного, просто у которого под шарики буртик после шестерни идёт с передней стороны.
Люди добрые, кто-нибудь пользовал картера КПП китайские? Они вроде с виду гораздо приличнее заводских, только какие-то совсем невесомые, непонятно из чего сделаны. И как они состыкуются с заводским. Нужен задний картер, но что-то очкую брать такой.
насколько я знаю у китайцев с литьем проблема, из чего они там все это делают вообще не понятно (легкий вес изделия тому косвенное подтверждение) - я бы не рискнул...
Витал
  Собирал коробку из корпусов " легких". Был очень удивлен выдержанными размерами под подшипники и боченки. Сальники Балаково вообще обтачивал, не вставали в хвост.. 30 тысяч уже прошла, нареканий нет
Paguk
на рынке в НН тоже спрашивал что за корпуса и стоят в разы дешевле. Продавая сказал что ставят и нареканий пока не было
Vovchikk
Витал, Paguk, Большое спасибо. А с нашим интересно нормально состыкуется?
Mavrus1975
ура разобрался с корпусами...так и есть как говорили..у меня новый вал под шариковые подшипники, а я его с роликовыми тулил...теперь у меня одна коробка на роликовых будет вторая на шариковых...точные размеры промежуточных валов сниму - выложу мож кому пригодится ...огромное СПАСИБО за помощь...
Сухов А.
ура разобрался с корпусами.так и есть как говорили..у меня новый вал под шариковые подшипники, а я его с роликовыми тулил.теперь у меня одна коробка на роликовых будет вторая на шариковых.точные размеры промежуточных валов сниму - выложу мож кому пригодится .огромное СПАСИБО за помощь.
Я тока не понял где ты новый пром  вал на камминз под шариковые  подшипники взял.
Mavrus1975
детали машин "Газ", комплект запасных частей промежуточного вала КПП, для автомобилей Газель, соболь и модификации 3302-1701310...- купил в магазине ...
детали машин "Газ", комплект запасных частей промежуточного вала КПП, для автомобилей Газель, соболь и модификации 3302-1701310.- купил в магазине .
один в один как и у меня стоял (и ко количеству зубьев на шестернях тоже), только по длине отличается и проточка (канавка) есть после первой шестерни...
Dmitrij
для нашей кпп нужно брать волговский промвал,а не для газель,соболь.
Mavrus1975
а вообще коробка на камминз отличается только первичным валом (он длинный), шестерней привода спидометра (у меня стоит от 3110 с завода), задний подшипник вторичного вала шариковый с пластиковым сеператором (но размеры те же), пром вал на роликовых конических ...вот пожалуй и все отличия...
Dmitrij
нет не все.Передаточные числа как на волге.Они отличаются от газелевских.Промвал волговский,а на первичке 26 зубов,а на газелевской 25,
Изменено пользователем Dmitrij
Mavrus1975
...да, уже понял, теперь буду знать, волговский пром.вал под конические подшипники, а Газелевский и Соболинный под шариковые ...а все остальное один в один.
...так Газелевская первичка на камменз и не встанет ...она же короткая..или я чего то не понимаю...?
Dmitrij
да, уже понял, теперь буду знать, волговский пром.вал под конические подшипники, а Газелевский и Соболинный под шариковые .а все остальное один в один..
газелевские и соболиные то же под конические.Просто до 2002г шли под шариковые что на волги,что на газели.Тебе продавцы достали из каких то древних запасов под шариковые.
Mavrus1975
понятно..спасибо за инфу...
...сегодня купил шариковые подшипники закрытого типа (305, вологодские , других у нас нет)...думаю заглушки поснимать да ставить...пробовал кто нибудь, ходят нет?
Dmitrij
Mavrus1975,
понятно..спасибо за инфу..сегодня купил шариковые подшипники закрытого типа (305, вологодские , других у нас нет).думаю заглушки поснимать да ставить.пробовал кто нибудь, ходят нет?
когда то вологодские были одни из лучших,теперь испортились.Если только опять из древних запасов.
Витал
Будут ходить, вариантов не считая Китая мало, Вологодские, Самарские, Волгоградские и Курские, есть еще типа Московский подшипниковый завод. Я ставлю только Волгоградские и Курские( это которые под шестернями игольчатые)
Alex030569
Корпусом еще отличается,усиленным.
Dmitrij
корпуса подходят любые
Alex030569
Но и подшипиники подходят любые.Я говорю про все отличия,которые есть.
Mavrus1975
.наконец во всем разобрался.на нексте с камминсом в коробке промвал волговский - первая (передняя) шестерня на 35 зубьев, соответственно на первичном валу шестерня на 26, на газелевском промвалу первая (передняя) шестерня на 36 зубьев, соответственно на первичном валу на 25. А я купил газелевский пром.вал и пытаюсь его женить с первичным от волги...а он ни в какую, корпуса не срастаются...- и Вам тут голову морочу - валы новые, старые -подшипники роликовые, шариковые..По итогу снял с газелевского вала шестерню пятой передачи и на горячую на прессовал на свой вал и все срослось.И что интересно когда новый промвал в магазине покупал у продавца  спрашивал - на некст с камминсом, а он походу и сам не в теме.
Dmitrij
.наконец во всем разобрался..на нексте с камминсом в коробке промвал волговский - первая (передняя) шестерня на 35 зубьев, соответственно на первичном валу шестерня на 26, на газелевском промвалу первая (передняя) шестерня на 36 зубьев, соответственно на первичном валу на 25. А я купил газелевский пром.вал и пытаюсь его женить с первичным от волги.а он ни в какую, корпуса не срастаются.- и Вам тут голову морочу - валы новые, старые -подшипники роликовые, шариковые..По итогу снял с газелевского вала шестерню пятой передачи и на горячую на прессовал на свой вал и все срослось.И что интересно когда новый промвал в магазине покупал у продавца спрашивал - на некст с камминсом, а он походу и сам не в теме..
а зачем было с нового перепресовывать?отнёс бы в магазин и поменял на волговский,а на родной купил бы шестерню и на прессовал.Пусть лежал бы в запасе.
странNik
вроде как пятую только поменял..но как говорится не вариант
Mavrus1975
ох, я бы рад, да только магазин за 4 тыщи верст
kalenda
КПП шумит на всех передачах кроме четвертой, шум сильный, подшибники?, можно ли сделать самому и сколько это займет по времени, пока коробки не разбирал ни разу, позвонил в один сервис - снять поставить ремонт + запчасти 9300, нормальная цена?
